Garmin Edge 705
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Ho un problema con il secondo e il terzo (si ne ho comprato anche un terzo pensando che il secondo fosse rotto ma il problema rimane - vabbè se risolvo lo monterò sulla bici da crono) GSC10 per la seconda bici.
Il primo, quello che ho sempre usato, non si illumina mai e va che è una meraviglia. Il secondo (e anche il terzo) si illuminano di rosso e di verde ma non vengono visti dal 705. Cosa devo fare?
Grazie sono "disperato"!!!!o-o
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Scusa se dico delle banalità, ma se uno funziona e gli altri no, siccome ognuno ha un codice diverso, hai già provato (anche ripetendo l'operazione più volte) in Menu> Impostazioni> ANT+Sport>Accessori a mettere Sensore Cadenza su No, spegnere, riaccendere, mettere su Sì e poi "Riavvia scansione"?
carlo
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Hai poi corso il rischio di buttare una 30ina di euro e prendere il 605 fuori uso per cannibalizzare lo schermo?
carlo
Ciao Carlo,
oggi mi è arrivato l'800 e così ho provato ad aprire il 705 per capire come era posizonato il display. Sorpresa :wacko:
Il display è parte integrante della scheda madre e quindi dubito che il 605 vada bene sul 705.
Per curiosità allego le foto dello strumento aperto
By gerardo61 at 2011-12-14
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ciao Carlo,
Probabilmente avrei perso la scommessa :cry:
(il 705 un po' ti mancherà, l'800 va bene, ma il vecchietto si difende ancora bene :eek:)
carlo
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
carlo
affettivamente mi manca però l'800 soprattutto con l'ultimo FW in accoppiata al power-meter fornisce alcuni parametri molto utili (TSS, NP, IF, Pot. Media a 10 sec, ecc). Inoltre la possibilità di disporre di 10 parametri per schermata (ne ha 5 schermate vs le 2 da 8 parametri del 705) lo rende veramente un bel giocattolo.
Cmq il 705 andava benissimo e mi spiace un pò mandarlo in pensione
Naaaaaa, non gli mancherà :mrgreen::-x
Massimo
Mi sa che hai ragione anche questa volta.
E basta le sai proprio tutte :-x
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Non arrivo a capire bene se si puo fare oppure io che non ci arrivo,programmare un allenamento tipo:
In una uscita di 4 ore io voglio fare 8 ripetute in z3 da 6' l'una,posso impostarlo nella sezione allenamenti?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Posso creare un allenamento in una uscita che ancora non definita?
si, prima crei ed imposti l'allenamento come lo vuoi fare . Prima di partire per il giro lo selezioni e lo fai partire , oltre alle solite videate ti proporra' anche quella dell'allenamento tu poi sceglierai via via quale visualizzare.
Mentre vai lui ti segnala se sei dentro la zona se vuoi fa il conto alla rovescia e ti segnala quando hai esaurito il lavoro in quella fase ecc.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Ok vedo se ci capisco smanetando grazieo-o
Una volta che lo creato lo metto dentro l'edge?
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Con il Training e' piu' veloce , cmq si puo' fare anche senza :
Accendi il Garmin :mrgreen:
Menu - Allenamenti - Allenamenti - Avanzate - Crea nuovo
Ora pero' dimmi esattamente cosa vuoi fare
Lo creato col garmin connect,ho fatto allenamenti personali-nuovo allenamento-- ho fatto l'allenamento.
Praticamente consiste nel mettere in una uscita di 4 ore 6 ripetute da 5 o 10' l'una.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Si , io lo farei cosi' ..
1 fase ) Vai fino a : Pulsante lap premuto - Nessun obiettivo
2 fase ) nb.questa la crei con i due ++ - Ripeti le fasi e ci metti il numero di volte che questo gruppo di esercizi deve ripetersi
2a ) Vai fino a tempo : ed imposti il tempo - Mantieni : Zona di potenza ed imposti la zona che vuoi ( metti le zone nelle impostazioni altrimenti sballa )
2b ) Idem come sopra e ci metti il recupero
3 fase ) nei crei una come la 1a e con quella arrivi fino alla fine del giro
Quanto sopra significa che tu avvii l'allenamento e parte il giro ( togli autostart ) insieme alla fase 1, quando deciderai di iniziare con le ripetute premi il lap e ti parte la fase 2, al termine della 2 ti parte automaticamente la 3a fase che la chiuderai all'arrivo.
tutto chiaro ?:mrgreen:o-o
