Frese per telaio
bello
23 Ottobre 2005
1.052
373
Esistono delle frese per la preparazione del telaio che non costino una fortuna?
Intendo quelle per la preparazione del movimento centrale e della serie sterzo. Non avendo bisogno di preparare ennemila telai non avrei bisogno delle marche più note, mi servirebbero utensili dignitosi per effettuare in autonomia le mie lavorazioni. So che le più note sono parecchio costose :-)
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
non credo ne esistano di poco costose e se anche esistessero non farebbero un buon lavoro per cui le eviterei.
La fresa non è necessaria su tutti i telai, molti arrivano già fresati di fabbrica, è uno strumento non fondamentale per cui le poche volte che ne avrai bisogno vai da un meccanico e risolvi.
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Esatto, pensa che neppure io le ho in casa.
Ad andare sull'economico si puó usare Cyclus o Unior, ma non é che costino proprio due soldi perché comunque sono di buona qualità (francamente, nulla da invidiare a Park Tool, anzi...).
Tra l'altro, con il proliferare di telai in carbonio, in cui serie-sterzo e movimento centrale sono ricavati da parti lavorate in Cnc già in fabbrica e poi incollate; piú la giungla di misure di serie sterzo e movimenti centrali press-fit e non, comprare frese al giorno d'oggi non é un buon investimento!
bello
23 Ottobre 2005
1.052
373
Il problema è che io uso prevalentemente telai in "ferro" e mi sarebbe piaciuto poter fare da me :-)
Per caso sai i prezzi della Unior o Cyclus?
Grazie per le risposte.
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
quello é un alesatore per tubo sella
io l'ho usato con successo per alesare il tubo di sterzo... e 34mm è il diametro giusto della parte della serie sterzo (per forcelle da 1" 1/8) che si infila nel tubo.
30.35 e 34.13 non mi sembra siano misure da tubo sella (dovrebbero essere 31.6 o al limite 30.9, molto più raro)
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
é un alesatore per tubo sella, permette di rifinire appunto sia le misure piú comuni (31.6) che quelle meno comuni (32.4, 30.9, 31.4...) o di dare quel 0.05mm in piú quando il reggisella non si muove facilmente.
Ma non va mai usato sul tubo sterzo! La fresa per il tubo sterzo da 1" 1/8 ha un diametro fisso ed é meglio lasciare il tubo sterzo cosí com'é, piuttosto che usare una misura "aggiustata". Inoltre, il motivo principale per cui si usa la fresa sul tubo sterzo é quello di avere complanarità orizzontale (battuta delle coppe) e verticale in una singola passata, cosa che con l'alesatore non si puó certo fare
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
scusami, assolutamente non per fare polemica ma per capire... l'alesatore che ho indicato io ha due misure fisse 30.35 e 34.13: come fa ad alesare un tubo di 1.25 mm più grande (31.6 la misura più piccola)? cadrebbe in fondo appena lo infili nel tubo.
e la 34.13 a cosa servirebbe, l'unica misura vicina è il 34.9, ma anche qui è di quasi un millimetro più grande
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
A te occorre il cutting and facing tool per la scatola del movimento, mentre per la serie sterzo occorre il Head tube reamer-
[url]http://www.cyclus-tools.eu/cyclus.html?&L=3[/URL]
Clicca su catalog
Controlla sul catalogo che magari non sia quello ed avessero sbagliato su ebay
la bici l'ho già montata, va tutto bene... quell'attrezzo settato a 34mm l'ho usato per ripassare il tubo di sterzo visto che prima le calotte della serie sterzo non entravano; dopo la ripassata sono invece entrate, la planarità era già stata effettuata (l'ho controllata col calibro digitale) e la bici è stata montata (la puoi vedere nella sezione "acciaio nel mondo reale", con i ringraziamenti a te, Gattonero ed Orsoarcubo per i suggerimenti che mi avevate dato - era quella la cui forcella aveva problemi con l'anello della serie sterzo)
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
Si ma ti torna il tool sul catalogo??
no, il tool è quello di cui ho postato il link: un alesatore senza il facing tool.
l'ho preso perchè le supercifi misurate erano risultate parallele. mentre dovevo alesare il tubo di sterzo.
la misura da alesare era 34mm, e questo alesatore è da 34mm, quindi ho preso questo, l'ho usato senza problemi e le calotte della serie sterzo sono entrate pressandole con un aggeggio che ho improvvisato io.
a bici montata lo sterzo gira perfettamente, la s.s. l'ho registrata come sempre faccio, non ha giochi nè scorrimenti irregolari.
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
non si vede l'immagine, ed io non conosco alesatori "fissi" su due posizioni, in genere vedo (ed uso) quelli a regolazione infinita:
ma se trovi una immagine di quello che dici tu, mi interessa vedere com'é
bradipus
23 Luglio 2009
35.513
31.122
Bugliano
qualunquemente
è così, ma la regolazione delle lame non è continua; l'interno della scanalatura su cui appoggiano ha uno "scalino" a metà: spingendole con la vite ad un certo punto si alzano per raggiungere la posizione corrispondente al diametro più grande, mentre spingendole dall'altra parte si abbassano per arrivare al diametro più piccolo.
ovviamente lavorano correttamente solo con le lame alle due estremità, visto che in mezzo c'è uno scalino.
per capire meglio, avevo trovato questo video:
[url=http://www.youtube.com/watch?v=qxxU0I_gvPE]Adjustable Reamers - YouTube[/URL]
spero sia tutto chiaro... o-o
