Tutto sul Bushido e i-Genius
pistone
27 Gennaio 2009
68
La velocità cmq viene ricavata da un calcolo che tiene conto, secondo il software, a quanto andresti con quel wattaggio su quella pendenza. Sotto l'-1% e sopra una certa pendenza diventa assolutamente virtuale. Quindi se la prova viene fatta a 0% e -2% e +8% è sicuramente sbagliata in partenza.
Mi sfugge la prova di mettersi a 85rpm e rapporto fisso e provare da -2% a +6% erogando watt che variano da una manciata a una mostruosità ;nonzo%
Mi sembra evidente che in perfetta pianura indichi una velocità eccessiva rispetto a quella che si farebbe realmente in strada con lo stesso rapporto.... Non mi sembra una cosa da perderci la testa p che infici la qualità del prodotto, sarei molto scocciato invece se sbarellasse i watt [nel corso di diversi allenamenti e ripetibilità di misura, non nel senso di precisione assoluta e scientifica del valore)
Faccio fatica a comprendere questo discorso; col vecchio rullo aumentando la pendenza aumentava logicamente la resistenza sui pedali ma se riuscivo a conservare le stesse rpm la velocita' non variava, come uno sarebbe logicamente portato a pensare dato che lo sviluppo metrico resta lo stesso
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
X curiosità, a che pendenza hai osservato questo effetto? In modalità catalyst pendenza tempo o.distanza?
pistone
27 Gennaio 2009
68
Sono alle prime prove con il bushido e per adesso non ho il kit per la connessione al computer. Ho notato che in pianura la velocita' risulta maggiore rispetto a quella calcolata dal garmin col classico sensore sulla ruota, memtre aumentando la pendenza gia' all,1% la velocita' si riduce ( sempre mantenendo stesso rapporto e rpm) e il contrario succede riducendo a -1%, il tutto nel programma di allenamemto libero.
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
è possibile sia ricevere che inviare allenamenti alla console , bisogna aprire la tendina import e selezionare bushido-tts lui importa l'allenamento salvato sullla consolle, se invece vuoi trasferire un allenamento sulla consolle apri la tendina export e clicchi tts-bushido
Ho provato a fare esattamente così ma non sono riuscito. Funziona con un programma di allenamento ma non con la registrazione di un allenamento effettuato. Import>Bushido>TTS vedo su TTS l'allenamento che voglio importare ma non riesco a trasferirlo. Mi pare appaia il bottone wiew score ma quando lo ammacco mi risponde che l'allenamento e' già presente salvo non esserci affatto.
Mi dici dov'è l'errore?
pistone
27 Gennaio 2009
68
Ho letto sul forum che anche altri hanno trovato un rilevamento della velocita' non corretto, in particolar modo in pianura dove la velocita' sembra essere eccessiva (7/8 kmh in piu' rispetto a quella rilevata con sensore alla ruota). Come avete risolto? Grazie.
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
non capisco l'utilita' del dato velocita' sul rullo
Nemmeno io, cmq quando non avevo il TTS ed usavo il garmin con sensore per avere il file dell'allenamento da esportare in sportracks, la velocità collimava salvo nei momenti in cui la velocità del bushido diveniva virtuale. E la cosa è ben evidenziata dal riquadro sulla consolle o dalle cifre in rosso sul TTS, almeno il 2...
Poi ripeto che in piano è più alta della realtà perchè col cassio che io vado a 34-35 con così poco sforzo.... Onestamente anche se indicasse cifre ancora più sbarellate mi interesserebbe poco
P.S: sicuri di aver messo peso bici+atleta in consolle e solo atleta in TTS?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
E' un riferimento come un altro per paragonare quello che faccio sul rullo con quello che avviene realmente su strada; essendo poi lo strumento nuovo volevo anche capire se funzionava corretamente oppure no.
Vero.Però il riferimento più importante e attendibile per chi si allena con Bushido normalmente è il valore di potenza.
Ciao
g
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
ti sei bloccato allo stesso punto in cui ero arrivato io,per quello che ti avevo risposto che non si poteva fare.....aspettiamo pero' consigli dai piu' esperti
Ho riprovato e non e' possibile importare in TTS l'esecuzione di un allenamento con tanto di valori (potenza, hrm, ecc) in precedenza salvato solo sulla console.
Si riesce a importare il solo percorso eseguito per eventualmente ripeterlo.
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
non puoi paragonare la velocita' su strada con quella del rullo perche manca un dato fontamentale:l'attrito dell'aria
basati su fc piuttosto
bredy
6 Settembre 2009
587
10
Wilier Triestina Mortirolo
Se hai la versione TTS 3.6-3.7-3.8 non è possibile importare i dati dalla console e viceversa. Funziona solo con la 3.5 e la 3.9
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Io in strada per il 90% delle volte esco dietro casa, ho un anellone di poco meno di 10km piattissimo.
A volte torno a casa con 31 di media impiccato altre 34 e rotti in piena scioltezza. La strada è sempre quella ma basta l'aria girata dalla parte sbagliata, beccare l'orario di traffico con un bel flusso continuo che "risucchia" ecc.ecc. la velocità è il dato più fuorviante possibile che esista ed è quello che solitamente fa sbagliare completamente la gara (parlo da "lunghista" di gare senza scia).
Cmq quoto, l'aria è una variabile non riproducibile e quindi, di base, è un dato approssimato e si guarda al massimo per confrontare due allenamenti sul bushido tra loro... A quel punto meglio i watt
pistone
27 Gennaio 2009
68
In effetti e' sulla fc e le rpm che mi baso (forse sono rimasto un po' antico) anche se mi aveva disorientato il fatto che la velocita' fornita non corrisponde all'effettivo sviluppo metrico della pedalata e mi aveva fatto sospettare un mal funzionamento dello strumento appena messo all'opera ma da quanto mi dite la velocita' viene dedotta non basandosi sui giri del rullo e quindi puo' essere soggetta ad imprecisioni (spero di aver capito!). Grazie.
pistone
27 Gennaio 2009
68
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Grazie bredy, e' veramente un terno al lotto. Tra l'altro dopo aver provato tutti gli update sono tornato alla 3.6 e non cambio perché, a mio parere, e' la più stabile.o-o
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Quindi mi sconsigliate di passare alla 3.9? Sono ancora fermo alla 3.6 ed effettivamente mi trovo bene e non ho limitazioni.
Sconsiglio vivamente, salvo tu non abbia bisogno delle nuove funzioni introdotte dagli update, la 3.6 e' la più stabile delle versioni provate (Praticamente io uso solo Catalyst).
Pensa che sono passato dalla 3.6 alla 3.8 e poi tornato alla 3.6 per i noti problemi di disconnessione. Quando hanno rilasciato la 3.9 ho voluto nuovamente riprovare riscontrando altri problemi, il risultato e' che sono nuovamente tornato alla 3.6. Da li non mi muovo più tanto uso, appunto, solo Catalyst.
G
