Gia' che siamo qua facciamo un po di chierezza:
1) la calibrazione del PowerMeter e' una cosa e lo zero offset e' un'altra: la calibrazione indica in che modo i sensori all'interno dello spider SRM rispondono alla deformaizone del materiale in seguto alla pressione sulle pedivelle: e' una misura caratteristica del PowerMeter ed in genere non deve cambiare di tanto durante il tempo; una variazione troppo elevata indica problemi fisici/elettronici del PowerMeter. QUESTO VALORE NON E' INFLUENZATO DA PRESSIONE, TEMPERATURA, UNIDITA', NUMERO DI DENTI DELLE CORONE, TIPO DI CORONE (simmetriche/asimmetriche...)
Lo zero offset e' la frequenza base con cui l'elettronica del PowerMeter trasmette il suo segnale, ossia la frequenza trasmessa in assenza di forze sulla pedivella: QUESTO VALORE VARIA IN FUNZIONE DI PRESSIONE, TEMPERATURA, UMIDITA', per questo e' richiesto di effetturare una taratura dello zero all'inizio di ogni misurazione importante (i nuovi sistemi wireless hanno una funzione chiamata zero offset automatico che aggiorna il valore di zero in maniera trasparente ogni qualvolta che si presentano determinate condizioni: velocita' diversa da zero e cadenza uguale a zero per un tot numero di secondi in maniera tale da tenere sempre aggiornato questo valore e di non richiedere nessuna azione da parte dell'atleta).
Questo parametro lo trovi sotto SRMWin nella parte sel setup del PowerControl - hardware - automatic zero offset (on/off).
Io consiglio di tenerlo sempre attiato su on (valore di default nel firmware del PowerControl).
Giusto per conoscenza la forza e' data dalla (frequenza in uscita dal PowerMeter - la frequenza di Zero) / Slope
2) Il valore della potenza "ballerino" (che poi e' il motivo principale the tuo thread).
Questo valore non e' assolutamente errato, anzi, una fluttuazione e' del tutto normale, i PowerMeter wireless mandano i dati 4 volte al secondo (tutto questo a causa del protocollo ANT+ non e' designato per alte frequenze) e la potenza visualizzata sul PowerControl e' mediata nel tempo (fin dal PCIV) al fine di ottenere dati stabili e leggibili. Anche questo parametro e' settabile tramite il Software SRMWin (setup del PowerControl - Display - Smoothing Interval) in termini di rivoluzioni: mettere un valore a 3 significa che la potenza in uscita visualizzata alla pedalata 100 e' la media delle potenze rilevate rispettivamente alla pedalata 98, 99 e 100.
Se vuoi leggere i dati meno "ballerini" basta aumentare questo valore. sappi pero' che aumenti una approssimazione. E' del tutto normale che non riesci a mantenere una potenza super-costante, quello che conta e' la media... salire a 250W costanti e' impensabile... puoi andare tranquillamente da 220 a 280... e' del tutto normale.
Questi sono i dati effettivi, la stessa forza che imprimi nelle pedivelle e' molto diversa all'interno della pedalata, per capire meglio questo ti inserisco un collegamento che visualizza un analisi di una pedalata con l'ultimo software SRM:
[URL]https://www.youtube.com/watch?v=Vd4MIrqziFE[/URL]
I questo video puoi vedere che la forza impressa varia molto all'interno di una stessa pedalata (puoi vedere la parte destra e la parte sinistra e puoi evidenziare uno sbilanciamento dovuto a parecchi fattori come una posizione errata, un problema muscolare ecc ecc).
Sempre parlando di tempi di aggiornamento non ti scordare che cmq SRM e' uno strumento scientifico... nell'analisi della pedalata, per esempio, viene utilizzato un sistema con filo e non wireless proprio a causa della limitazione della banda del protocollo ANT+: il tempo di refresh non e' piu' 4 volte al secondo ma ben 200... una volta ogni 5msec., al fine di carpire i valori di forza in uscita al maggior numero possibile di angolazioni.
L'elettronica dei sistemi usati per utilizzo scientifico non e' molto diversa da quella utilizzata dai vostri PowerMeter, cambia solo il numero dei sensori: 8 contro i 16/20 per ambienti scientifici. Questi servono "solo" per raggiungere livelli di errori nella misurazione delle potenza sempre piu' contenuti (fino a 0.5%).
Ecco perche' vedi "ballare" i valori di potenza.
Logicamente se i valori vanno da 100 a 500 con una normale pedalata... allora c'e' qualcosa che non funziona.
Ti consiglio, prima di fare altro, di procedere con queste verifiche:
a) la batteria e' stata cambiata recentemente? considera circa un anno e mezzo per i sistemi wireless ad eccezione di cannondale e
specialized il cui tempo e' ridotto al 50% in quanto lo spider non consente di installare 2 batterie come i sistemi standard, ma solo una
b) il magnete di rilevazione di cadenza e' installato correttamente? deve essere circa da 3 a 5mm dal coperchio interno del PowerMeter e circa ad una altezza tale che questo sia nel centro dello stesso.
c) controlla il valore del fattore si smorzamento... magari erroneamente e' stato settato ad una valore troppo basso
d) dai un colpo di telefono a SRM ed in caso invialo, perche' a meno che non hai una pedalata super-quadrata
hai un problema nel tuo PowerMeter!
3) Rivaluta il PowerControl ed il software SRMWin... non e' poi uno strumento cosi' rudimentale come sembra, anzi, purtroppo avete tutti e dico TUTTI ragione quando vi lamentate della documentazione che SRM fornisce... sono anche io d'accordo che non e' asolutamente all'altezza.
Spero di esserti stato utile e scusa se me la sono un po presa a causa dei discorsi che sono stati fatti, ma essedo parte in causa non riesco a capire come mai non andate all'origine per risolvere un problema di cui avete tutto il diritto di capire e conoscere!
