Domanda forse scema ho notato che i copertoncini vittoria open evo 320 si possono gonfiare anche a 10...in tal caso si avrebbero sensazioni simili al
Tubolare o no???
Tubolare o no???
Tubolare o no???
occhio alla pressione perchè varia da ruota alluminio a ruota in carbonioDomanda forse scema ho notato che i copertoncini vittoria open evo 320 si possono gonfiare anche a 10...in tal caso si avrebbero sensazioni simili al
Tubolare o no???
No,certe ruote per copertoncino sopportano 10 bar,altre meno.Il tubolare è incollato al cerchio apposito per tubolare e la sua pressione interna non sforza sui fianchi del cerchio,puoi gonfiarlo anche a 12-14 bar.Il copertone invece spinge sui fianchi del cerchio e una pressione maggiore a quella a cui può resistere il cerchio lo può daneggiare.Già successo a me anni fà...Cioè i 10 bar di un tubolare non sono i 10 bar di una camera d aria vero??
Tubolare o no???
quindi 7,5 anteriore e 8,5 posteriore , considerando gli 81 KG mi sembrano giusti , ma questa è solo la mia sensazione Ti sembra di essere sulle uova.... in rettilinio può anche andare, ma in curva....Domanda forse scema ho notato che i copertoncini vittoria open evo 320 si possono gonfiare anche a 10...in tal caso si avrebbero sensazioni simili al
Tubolare o no???
Non gonfio nemmeno i miei tubolari evo cx a 10, al massimo massimo a 9, ma se non devo affrontare disciese!
...non è che poi ti avvicini troppo anke alle forature ?Se il cerchio su cui monti i copertoncini supporta i 10 bar puoi farlo tranquillamente... Praticamente devi guardare le pressioni massime di gonfiaggio della camera d'aria, del copertone e del cerchio e non superare una di queste tre... come giustamente ricordava Basetta devi fare attenzione al materiale del cerchio... quelli in alluminio reggono benissimo oltre gli 8 bar. Diverso è il caso dei cerchi in carbonio per copertoncino dove la maggior parte di questi cerchi molto spesso reggono fino ad 8 bar... salvo eccezzioni come le Campagnolo Hyperion/Fulcrum Racing Light per copertoncini o le Ritchey Wcs Apex 46mm copertoncini che "non hanno limiti" o le Reynolds Assault 2011 (max 10 bar sul sito). Basta controllare sul manuale delle ruote o sul sito ufficiale tra le specifiche tecniche... In ogni caso un copertoncino a 9 bar è già durissimo e super scorrevole... oltre i 9 bar la bici inizia a saltellare per quanto sono duri i copertoni. Per quanto riguarda le camere in lattice a me piacciono molto in quanto ammorbidiscono un pò le coperture per mantenendo un'elevata pressione e ricordano la sensazione dei tubolari (che ho avuto in passato). Un'accoppiata camere in lattice più copertoncino di alta gamma leggero tipo Schwalbe Ultremo Zx (185g) gonfiati a 8,5/9 bar e ti avvicini molto ad un tubolare per peso, scorrevolezza, ecc.... Certo non sarà mai un tubolare!![]()
