Come assemblare un telaio da strada da zero!![ Parte I forcella e taglio cannotto]
marcolotti
6 Aprile 2012
1.057
23
brescia
Trek Mix
HO SCOPERTO LO STACK HEIGHT !!!
è praticamente la somma dell'altezza dell'anello+il cuscinetto,
da qui ho capito !
ho capito che il mio (a questo punto EX ) sivende è un ç0/&%$£" !
girando sui vari siti di ricambistica ho scoperto che questa misura nelle serie INTEGRATE è sempre di circa 10 mm, mentre in quelle SEMI INTEGRATE va dagli 11.5 in sù, ed è proprio quella differenza che manca alla mia forcella per aderire meglio al canotto.
praticamente penso che mi abbia rifilato una serie sterzo ( tra l'altro incompleta perchè mancante delle calotte, e del tappo terminale ) per una semiintegrata, in luogo di quella integrata.
il bello è che nonostante glie lo abbia spiegato io, lui non ne è ancora convinto... e mi ha detto : ma tanto che problemi ti dà quella che ti ho dato ? ;pirlùn^
marcolotti
6 Aprile 2012
1.057
23
brescia
Trek Mix
solo per conoscenza, HO risolto tutti i miei problemi,
per la forcella ho recuperato un anello ribassato di 1mm, ora non è perfettamente a filo ma è guardabile:mrgreen:
appena c'è un week end da schifo faccio il travaso dalla vecchia alla nuova bike e posto il tutto !
grazie per l'appoggio, anche morale ! :eek:
pier74
2 Settembre 2011
prov. di Torino
Wilier Izoard 2010
Buonasera a tutti,
mi intrometto nella discussione in quanto interessato e prossimo al montaggio della mia bike in carbonio.
Innanzitutto i complimenti a SCR1 per la serie di guide utilissime per noi comuni appassionati di bici con l'anima del fai da te.
Ho acquistato una serie sterzo KCNC integrata e ho notato che la ralla inferiore è aperta e quindi non devo utilizzare il tubo per piantarla.....è normale o meglio ha la stessa affidabilità di una ralla chiusa?
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Nessun problema, il sistema avendo un accoppiamento conico si auto-centra e chiude da solo.
La ralla non deve cmq "ballare", va inserita a mano con una leggera pressione (non deve entrare in battuta solo a soffiarci)
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.199
Fiorentino ai 100%
Buonasera a tutti,
Secondo me migliore della fissa.
Molto più semplice da rimuovere si auto serra sfruttando la conicità del sistema.
Naturalmente occorre un serraggio leggermente più robusto
pier74
2 Settembre 2011
prov. di Torino
Wilier Izoard 2010
Ciao,
si in effetti è molto più comoda della ralla standard, in quanto essendo aperta si infila lungo il tubo sterzo senza problemi e poi si autocentra da sola.
Ho notato una cosa:non devo tirare più di tanto la serie sterso se no diventa troppo dura la rotazione..per esempio ora come l'ho montata i distanziali in carbonio riesco a farli ruotare su se stessi...;nonzo%
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Cannondale system six
Salve é normale che la forcella , una 3t funda pro , alla base del canotto per gli ultimi 2 cm sia di spessore maggiore di circa 3-4mm? Non dovrebbe essere conica ma semplicemente da 1' -1' 8" . Misurata con il calibro circa 28,6mm per quasi tutta la sua lunghezza tranne gli ultimi 2 cm alla base dove misura circa 31.7 mm......
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
No, allora é la versione con cannotto conico 1" 1/8 in alto ed 1" 1/4 (31.7mm, appunto) in basso, dove la ralla va installata.
Peró non mi ricordavo che facessero la versisone 700c con cannotto conico da 1" 1/4 ;nonzo%
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Grazie gatto nero. La forcelle é montata sotto un cervelo s1 . Del 2011 non so il modello però se fosse un 2010 0 2011. La devo sostituire per rottura e mi sta dando grattacapi
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Spero di non andare troppo off topic. Ringrazio tutti per l aiuto. Buon fine e principio d anno agli amici del forum
    101,8 KB · Visite: 67
    74,6 KB · Visite: 71
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
In effetti rimisurando alla base con il calibri mi da 30, 2 quindi risulterebbe essere una 1' 1/8 classica. Domanda : cambiando serie sterzo posso montare una da un pollice e un ottavo sopra e un quarto sotto? Visto che si parla di un millimetro e mezzo?
    51,3 KB · Visite: 41
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
No, certamente non puoi: il telaio ha le sedi specifiche per cuscinetti 41.0mm, quindi 1" 1/8.
Non vedo che vantaggio avresti poi a metter un 1" 1/4, sai che casino trovare i cuscinetti quando li devi cambiare...
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
É che ho preso per sostituire la mia rotta, una forcella time compresa di serie sterzo ed é differenziata. Quindi ho fatto un casino......
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Non capisco il perché la forcella 3t abbia questo ispessimento nella base del canotto che mi ha tratto in inganno
Tutte le forcelle da 1" 1/8 hanno il cannotto da... 28.6mm appunto, ma sono 30.0mm alla base. Lo standard 1" 1/8 é cosí, normale quindi che vi sia un leggero inspessimento
pool84
11 Gennaio 2010
233
Pinarello dogma 65.1, cambio campagnolo chorus 10v, ruote mavic cosmic sl
scr1 complimenti per la guida.
volevo chiederti, chi non ha la pressa, può fare in modo diverso, oppure costruirla artigianalmente?
