Quindi se diamo retta a domyos impiegheresti 11 minuti e 50 secondi.
Tieni presente però che gli altri fattori (oltre al peso) sono anche molto importanti...
Giorno biker..
La domanda e:quanto incide il peso nelle salite?
Il peso della bdc intendo....senza fare divisioni grammometriche (100gr sulle ruote sono piu importanti che 300 sul telaio)
Intendo dire...io ho due bici,una di 8,5kg e l'altra di 6,5kg....su x una salita di 4km a 7% scalata in 12min con la bici piu pesante,quanto potevo fare secondo voi con l'ammiraglia???
Saluti e buone uscite
Almeno teoricamente avresti guadagnato 18s circa.
Salvo errori di calcolo o casi di improvviso rincolgl...
Fammi sapere che ne pensi.
Il calcolo è giusto.
Ma come dici tu trascura gli attriti. Quindi assume che tutto il lavoro sia fatto per vincere la forza di gravità.
In questo caso, essendo salito a 20 km/h, l'attrito dell'aria non è del tutto trascurabile.
un valore più realistico secondo me è sui 13-14 s.
Ragazzi le seghe mentali nel ciclismo ci vogliono eccome se no che ciclismo sarebbe ihihihi
Giorno biker..
Riposto per l'ennesima volta questo utile calcolatore che darà risposta a tutte le tue domande
Comunque 2 kg in meno sono 18 secondi risparmiati secondo il tool cioè saliresti in 11'42'' circa...
http://2peak.com/tools/map.php
Complimentissimi :-) i conti tornano ihihiPremetto di non essere un Fisico e quindi chiedo venia a priori per eventuali strafalcioni
Comunque quesito interessante vediamo cosa viene fuori ..
Prima cosa: NON ci dici quanto pesi tu, assumo unilateralmente che pesi 70Kg., se non è così ti rifai i conti con il tuo peso vero
Dunque, una risposta fisicamente esaustiva che tenga conto di tutte le variabili ritengo esuli dalle possibilità e dagli scopi del Forum.
Però trattandosi del confronto tra due valori omogenei piuttosto che di un calcolo di valore assoluto possiamo permetterci qualche semplificazione.
Possiamo quindi tentare un approccio approssimato imponendo una serie di ipotesi (alcune non rispondenti alla realtà ma che non dovrebbero inficiare il risultato significativamente):
- Trascuriamo gli effetti degli attriti
- Riteniamo che l'ascensione avvenga in senso verticale
Il Lavoro compiuto per arrivare in cima è dato dalla Forza per lo Spostamento, L = F x s
La Forza applicata è data dal peso del sistema (Tu + Bici) = 70 + 8,5 Kg = 78,5 Kg
Lo spostamento è dato dalla componente verticale del percorso = 4.000m * 7% = 280 m
Quindi il Lavoro compiuto è stato di: F x s = 78,5 kg x 280 m = 21980 Kgm
La Potenza espressa è data dal rapporto tra il Lavoro compiuto ed il tempo impiegato.
Il tempo impiegato è stato di 12 min, quindi di: 12 x 60 = 720 s
La Potenza (media ovviamente) allora sarà: P = L / t = 21980 / 720 = 30,53 Kgm/s
Per avere i Watt dobbiamo moltiplicare per 9,81, quindi P = 30,53 * 9,81 = 299 W
Questa è la potenza media espressa per compiere il Lavoro (la salita).
Se pesi 70Kg sei salito a 4,27 W/Kg di media , non male .....
Vediamo cosa accadrebbe al tempo se il sistema pesasse 2 kg di meno nellipotesi che tu esprima la stessa potenza.
In questo caso si ha: L = F x s = 76,5 * 280 = 21420 Kgm.
Per cui: t = L/P = 21420 / 30,53 = 701,6 s.
Bè io ho assunto che questa componente del lavoro sia uguale nei due casi, visto che la velocità media varia di pochissimo.
Quindi potrebbe essere inficiata la correttezza del valore assoluto del lavoro compiuto e della potenza espressa ma non la differenza di tempo.
in salita il peso è quasi tutto perche la resistenza dell'aria non è imputabile causa basse velocità perciò il peso si sposta tutto sulla ruota posteriore dove la maggior parte dell'energia persa va imputata sulla trasmissione.
scusa se faccio un po il NERD ma non e' cosi.
Tu hai calcolato la potenza assumendo che l'unico lavoro sia quello contro la forza di gravita'.
Se ci metti 4000 kgm (sparati a caso) per attriti vari (aria+rotolamento+trasmissione) il lavoro diventa:
L=21980+4000=25980
P=36,08
con l'altra bici:
L=21420+4000=25420
t=L/P=704,5
quindi 15.5 s di differenza e non 18
La tua formula e' valida per salite a pendenza molto elevata in cui puoi trascurare gli attriti. se diminuisci la pendenza aumenta la velocita e la componente attrito diventa via via piu importante.
decisiva del Giro sarebbe diverso, ma per il nostro amico penso possa andare bene anche così.
Con simpatia.
Paolo.
Giorno biker..
