Pedali speedplay
Dogmafpx
9 Ottobre 2006
9.560
779
58
Dove una volta c'era un lago
In prestito
donny
18 Marzo 2011
27
bianchi
Finalmente mi sono deciso ad acquistarli per provarli. Ho preso degli Zero Chromoly su bikediscount. Prime cose che ho notato:
-attaccare il pedale è dura, devo fare tantissima pressione, sta migliorando a forza di attaccare e sganciare, ma è ancora molto duro, sono comunque sicuro che col tempo diventerà di una durezza "normale".
-i pedali non girano benissimo sui perni, sono leggermente frenati. Per intenderci: se ai look dò una spintarella fanno numerosi giri prima di fermarsi mentre questi speedplay ne fanno 1 se va bene. E' normale? Si "slegheranno" con il tempo o resteranno così?
albertissimo
1 Settembre 2008
4.433
3.049
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Prima che qualcuno ti dica di leggerti tutte le 105 pagine della discussione te lo dico io....
Attaccare il pedale è dura ma si mollano oppure gli metti il grasso secco come da istruzioni. Attendo ad aver stretto le viti con la giusta coppia di serraggio.
e' normale che siano "duri" nel girare....quando non opporranno più resistenza è il momento di ingrassare i perni.
Te capì!!!!:mrgreen:
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
non stringere le viti a tutta, lasciale un filo meno strette e vedrai che aggancia meglio. Un paio di prove di aggancio e sgancio e vedrai che si "slegano".
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
C'è da dire che anche il modo di agganciare è diverso,io che venivo da keo ci ho messo un po' a capirlo,in pratica con i keo "infilavi" la punta e poi spingevi,quì basta che appoggi il piede sopra il pedale e agganci,al max una piccola rotazione del piede.
Almeno,io faccio così e ho risolto anche con le tacchette nuove montate sulla scarpe invernali.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
domanda:
passando da pedali Look Keo a Speedplay cambia l'altezza/arretramento sella ?
se sì di quanto..
8.5 mm se usi scarpa a quattro fori
5.5 mm se usi scarpa tre fori con adattatore
arretramento cambia a seconda dell'angolo piantone e altezza sella ma più o meno abbassando coem indicato sopra dovrai arretrare di un paio di mm circa
per agganciare basta spingere verso il basso... comodissimi e infallibili
albertissimo
1 Settembre 2008
4.433
3.049
Mestre (Ve)
Ragazzi, non mi ricordo....il grasso spray al TEFLON va bene per le tacchette (oopure il TEFLON è grasso).
Alla decathlon vendono del grasso spray al TEFLON e volevo sapere se OK!!!
Altrimenti dove lo posso facilmente reperire ad un prezzo congruo lubrificante secco per le tacchette?
lorenzoo
22 Settembre 2009
255
15
bagno a ripoli
s works sl6 rim e disk durace di2 9150 - turbo levo e-mtb
scusate la domanda :
io volevo sapere la differenza tra uno sgancio look e il funzionamento dei pedali speedplay.
e se trovate differenza nella pedalate.
grazie mille per le vs. risposte.
EMAC
18 Gennaio 2010
7.708
5.915
italia
Trek Emonda
La differenza e' che con gli speedplay puoi agganciare su entrambi i lati del pedale e come sensazioni nel pedalare, posso dirti che sembra di essere tutt'uno con il corpo pedale e da la sensazione di scaricare meglio la potenza.
lorenzoo
22 Settembre 2009
255
15
bagno a ripoli
grazie della tua risposta.
infatti sono curioso di provarli, soltanto il mio sivende mi diceva anche che per montare le tacchette è laborioso, in quanto le suole delle scarpe devono essere perfette.
non so dirti se è vero.
ma penso che toglierei tanti formicolii dalle dita del piede sx che son appena riuscito quasi ad eliminare condelle suole più formate ; penso poi siano molto più sicuri e che facendo un paragone di quando andavo in mtb e usavo come pedali i cosidetti frullini della ergon, ed erano fantastici, sia con il fango che come spinta sul pedale.
