Devo pulire una catena di una vecchia bicicletta, per smontarla va bene un qualsiasi smagliacatena oppure varia a seconda della catena?
Scusate se la domanda può sembrare banale.
yes10v o 11v sono le velocità? Cioè il numero di pignoni?
una catena a 6/7 velocità si può smagliare e rimagliare tranquillamente, bisogna fare attenzione quando si smaglia a non fare uscire il piolino,poi una volta pulita si riaccosta la maglia e con lo smagliacatena si rinserisce il piolino. Controllare che la maglia si muova senza attriti e si ritorna a pedalare
mi intrometto, io ho da poco smagliato con successo e soddisfazione una catena 8v con lo smagliacatene del LIDL contenuto nella tutto sommato ottima cassetta di attrezzi per bici da pochi euri (c'è dentro davvero tutto) una soddisfazione..
Ora il dubbio è: come si rimaglia?
io povero illuso pensavo si potesse rimettere il suo piolino e ribatterlo..
che differenza c'è tra una catena a 6/7 velocità rispetto una da 11v? Cioè mi riferisco al discorso della delicatezza.
Cosa la rende più delicata? la qualità o e per il fatto della lunghezza?
La differenza é sostanziale.
Una sistema a 6 o 7 (anche 8 e 9 a volte) pignoni ha una spaziatura tra i pignoni relativamente larga.
Un sistema a 10 o 11v invece, ha uno spazio ridotto tra i pignoni, ed una catena che deve per forza essere piú stretta.
Questo si traduce nella necessità di avere una catena con i piolini che siano a filo con le maglie.
Va da sé, che essendo costretti ad avere un piolino a filo con la maglia, una forza laterale come una cambiata improvvisa/sotto sforzo potrebbe spostare il piolino fuori dalla maglia, il che significa una catena aperta sotto sforzo, e conseguente ruzzolone
É per questo che i piolini di tali catene sono ribattuti in modo che le estremità diventino "a fungo", questo impedisce che il piolino stesso possa andar fuori dalla maglia in condizioni normali.
Difatti, quando si apre una di queste catene, si sente "a mano" ed anche acusticamente, il "tac" del piolino forzato ad uscire fuori dalla sede in cui era stato ribattuto.
Diverso nelle catene 6, 7 e anche le 8 e 9v (tranne che per Shimano) i piolini potevano stare di una frazione di millimetro fuori dalle maglie, equidistanti per ogni lato, si aveva un piolino a sezione cilindrica e con le estremità lisce.
Questo consente di estrarre il piolino e reinserirlo se necessario. Ovviamente, usando le dovute accortezze (tipo, non estrarre completamente il piolino) ed uno smagliacatena di qualità che spinga il piolino ben dritto, senza metterlo di traverso.
Di norma, questo tipo di catene si possono aprire e chiudere senza troppi problemi, spesso infatti non sono fornite di falsamaglia e volendone usare una, va scelta rispettando la larghezza effettiva della catena.
La foto seguente mostra chiaramente la differenza:
A sinistra, una maglia Campagnolo 10v, con piolino ribattuto in fabbrica; a destra una catena Sram 9v con piolino apribile.
Notare sull catena Campagnolo, il truciolo di metallo asportato dal piolino una volta estratto, si vede sul foro sinistro dove appunto il piolino é passato
più chiari di così nn potevate esserlo. Perfetto.
Quindi se avessi bisogno di una falsa maglia devo tenere conto di che tipo di catena ho.
Ma vale per il tipo di marca di catena o solo la velocità?
Ho dato un occhiata al decathlon (che hanno solo prodotti per shimano) e hanno delle falsemaglie. Possono andare bene per me che ho due bici con catena campagnolo una a 6 velocità e una a 9v?
A proposito di quanto hai scritto sopra: le ultime catene che ho comprato 105 hanno il piolino parzialmente inserito a fungo contro i vecchi acquisti ove mi davano il pin a parte con l'invito per l'inserimento.
A questo riguardo il montaggio presenta le stesse caratteristiche di sicurezza o era più sicuro il sistema con inserimento ex novo del pin?
Quelle sono catene OEM, non mi stupirei se arriva "in busta" non in scatola.
Mi é capitato di farne diverse volte, io non ne vendo di simili quindi ho una casistica inferiore come numeri.
Peró non mi é ancora capitato di vederne con problemi, se il lavoro é fatto bene
