Per chi usa i tubolari...
sofia
19 Marzo 2010
3.026
85
Cervelo R3 SL, FM028, Trek Top Fuel 9.8, FM066 SL e una bestia nera cinese MTB da 29
Quindi uno esclude l altro ed entrambi riavvivano il vecchio mastice giusto?
Prima passi il diluente in modo da uniformare il mastice vecchio e fare in modo che ritorni ad avere una discreta capacità di incollaggio, stendi a questo punto uno strato leggero di nuovo mastice e via.............Posizionare il nuovo mastice sopra il vecchio specie se lo strato sotto è "fossilizzato" non ha lo stesso effetto.
SCR1
19 Maggio 2008
35.667
9.198
Fiorentino ai 100%
In ogni caso anche quello fossilizzato con il diluente torna elastico e bello appiccicoso
Fabio65
20 Agosto 2007
1.358
27
Cisano Sul Neva (SV)
www.fabiopollero.com
Specialized Tarmac SL2 Comp Ultegra 6800 Scott Scale 20/2011 XTR
Il WD40 per fare cosa, per ungerlo?
Cosi dopo il tubolare si stacca, li occorre un aggrappante non uno sbloccante
...io ci sblocco le serrature... è un olio penetrante tipo CRC, eppure c'è chi lo usa... che ti devo dire? Io userei acetone stando attento alle scritte, anche l'aquaragia unge...
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
kp-02 daccordi mitico 91 Battaglin 97 caad 8 scapin s8r
Ecco il wd ce l'ho.... Ma io devo riavvivare nn pulire..... Lo passo e il mastice che nn toglierò è pronto per incollare?
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
Non sa che fare...........
Esco in bici martedì ........trovo il venerdì la ruota a terra o quasi.(parlo della posteriore tubolare veloflex carbon)..Parliamo quindi di una piccola perdita..Venerdì sera la rigonfio usando il gonfia e ripara economico della byte.....un mezzo insuccesso visto che molta schiuma è uscita da sopra sotto dx sx....fattò sta che parecchio ne è anche entrato.....faccio girare la ruota aspetto un pò e poi gonfio con la pompa a 8.LA mattina scendo la trovo un pò + sgonfia ma vista la camera in lattice penso che sia dovuto a questo e che il foro forse si è riparato.PArto vado dopo circa 35 km la ruota è sgonfia non saprei le atm ma sgonfia.....con la pompa BLAKBURN spettacolare ee che non perde un colpo rigonfio e continuo.........dopo altri 35 mi fermo rigonfio danto qualche pompata in più rispetto a prima (direi che la micro pompa a 8 ci è arrivata)e chiudo il giro facendo altri 25 km...............ricontrollo e mi sembra che non abbia perso nulla o poco.
Prendo un vredestin per metterlo dietro ma provo per l'ultima volta a rimettere il veloflex in pressione.IEri sera quindi gonfiato a 8.5 stamatina stava ancora a 8.5.Ho notato quindi che uno si sgonfia ancor meno del normale ora e che purtroppo si gonfia anche più a fatica(la prolunga valvola forse si è leggermente ustruita).
Quello che vorrei chiedervi è se mai possibile che il lattice abbia fatto effetto così tardi.Ripara all'istante e se non riesce non ripara più o può starci che riesce solo dopo ?
Come ho tempo tolgo questo veloflex che terrò da portar dietro nei giri lunghi
Prima foratura quindi in 6000 km di tubolari e con veloflex(sono forse facili da forare o è sfiga?) Sono contento quindi perchè con un tubolare per quanto piccolo il foro sia ci ho praticmante fatto 95+......
mapie
3 Marzo 2007
1.411
25
Terni - Italia
www.max-bdc.it
De Rosa
Certo e fai bene, il wd 40 lascialo usare ad altri dammi retta
Il 90 % del wd 40 è petrolio bianco.
Come riportato in etichetta, il wd40 è un ottimo prodotto per togliere la colla quindi valido per riportare a nuovo il cerchio.
Poi con un po di avio si toglie quella patina di grasso che lascia.
Così, con un po di pazienza, il cerchi diventa nuovo.
Provare per credere.
tonifuso71
4 Settembre 2008
818
27
55
vicino a Ravenna
trek madone-campy 11v-mavic k sls-fulcrum R0
basta uno straccio senza avio, io l'ho spruzzato su moto e mtb per anni su dischi, pastiglie e pneumatici compresi senza aver problemi di frenata o tenuta.
sofia
19 Marzo 2010
3.026
85
Certo che a fare casino siamo dei maestri: uno dice come fare per far rapprendere il mastice e qualcuno va avanti su come si fa a pulire il cerchio..........WD40? Per ravvivare il mastice? Ma lasciate perdere. Pulire a fondo il cerchio nella superficie di incollaggio non serve a nulla a meno che uno negli anni non abbia fatto uno strato di un metro........che senso ha toglierlo e portare il cerchio a luccicare per poi rimetterlo quando lo si può far tornare allo stato primordiale usando acquaragia o diluente? Acquaragia o diluente vanno bene e costano niente, eviterei altre sostanze chimiche tipo uranio impoverito o politetrafluoroetilene perchè magari non funzionano e fanno male.....di sicuro il WD40 non funziona.
Luca57
16 Marzo 2013
118
Riccione
BMC SLR01 e BMC SLR01 LTD
sabby attento. non puoi smontarlo per portarlo dietro come scorta. il lattice che hai sparato dentro si rapprenderà e immagina cosa succede quando vai a spiegare il tubo che hai messo nella borraccia o sottosella.
Quando si usa il gonfia e ripara conviene tirare a finire il tubolare.Parte del lattice schiumoso resta ancora attivo per qualche settimana.Ti confermo che il fast ha chiuso anche i micropori della camera in lattice quindi noterai che si sgonfia meno.
Luca57
16 Marzo 2013
118
Riccione
ps: ha ragione sofia dagli retta. si pulisce il tutto solamente dopo un paio di anni se... a forza di cambiare i tubolari la superfice è imperfetta
