Effettivamente avevo fatto aggiornamenti. Ora però è già in garmin. attendo offerta in quanto è fuori garanzia. Non credo lo riparino.
a bhe ma allora non e'un problema di firmware ...altrimenti col downgrade avresti risolto ...
penso ...
ecco buono a sapersi ,ho scaricato 3.0 2.8 e 2.6 ... sto "downgradando" per livelli ...
ahahahahahah
missa cheretrocedo pure io fino a 2.6 :-)
ahahahahahah
Vedrai che mi darai ragione.![]()
può essere che qualche modello funzioni meglio con vecchi firmware ...
però quelli più nuovi hanno molti più bug corretti ed alcune nuove funzionalità.
io mi assicurerei di aver ARATO bene il gps ovvero aver cancellato effettivamente tutte le impostazioni con + hard reset e formattazioni partizione prima di forzatamente scegliere una release più vecchia
ma a parte i satelliti , le pagine del menu restano bianche , o solo con le righe divisorie , l, unica novita all accensione era scritte minuscole che nemmeno le leggevi.
tu hai fatto l update a 3.3 e tutto ti funziona ?
perche qua dalla mie parti siamo una decina e a tutti chi una cosa o l altra noie le ha date ...
La risposta istintiva...leggi il post, troverai tutte le risposte
la risposta gentile: devi settare la tua hr max. Se la conosci la DEVI impostare o con training center o con garmin connect e da li inviarla allo strumento. Altrimenti puoi solo mettere l'età nel profilo utente e accontentarti della hr calcolata dal garmin secondo le solite formulette
Io ho da non molto scoperto l'utilissimo comando "cerca in questa discussione". Quando perdo qualcosa che avevo trovato è comodo. Così non serve leggersi tre 3d di migliaia di interventiGrazie per la risposta "gentile"...l altra ho provato ad applicarla ma credimi (condivideari...) non è facile in questo topic pizzicare il post che fa x te...ammetto di averci pensato ma quando ho visto 3 3d sullo stesso oggetto...c ho rinunciato sul nascere.
Tornando a noi...
Conosco la mia fc MAX, quindi mi dici che devo farlo o tramite GC o tramite TC...proverò stasera da casa.
Al momento però all interno del edge 500 ci sono i miei dati ed ho visto una tabella con le varie percentuali...ma un valore del campo %FC quando inizio l attività nn compare...
Tornando a noi...
...anche io fuori casa...e non ho con me il G500...ma a memoria credo che il campo scelto è "FC - Max%" o qualcosa di simile...Adesso non ho con me il 500, ma se non ricordo male il campo che evidenzia la percentuale della hr è %MAX
Non sei l'unico...Salve.
Tempo ha scrissi dicendo che il mio edge500 sovrastimava un po' la temp. - almeno 7°-9°C, ma fino ai 20-23°, oltre sembrava invero essere coerente con gli altri dispositivi usati per le rilevazioni (altri termometri, stazione meteo e altri edge, l'800 e 510) - .
Ho scritto alla Garmin e mi hanno risposto con un pippotto che sintetizzato è "basta un raggio di sole drittoxdritto e l'edge può sballare, ma di poco". Quando ho fatto presente che un edge800 di fianco - sul mio manubrio - rilevava 9°C in meno al mattino (a me segnava 16gradi...) non ho ricevuto più risposta.
Googlando :-) ho visto invece che non sono l'unico ad aver lamentato questo problema (contrariamente a quanto mi fu rimproverato qui...), ma complice il mio inglese non ho capito se è possibile rimediare in qualche modo (sul forum garmin no lo indicavano a dire il vero), magari ritarardo o moddando l'unità, come dicono i geek, e risolvere questo problemino, che sarà da poco, ma a me rompe le palle e no poco leggere 18° quando ce ne sono 8 o forse meno e tira una tramontana da tagliarti la faccia. Oltretutto no so' se la rilev. della temp. sia un gadget a se stante o se può aver rilevanza per rilevamenti ben più importanti per un ciclista. In ogni modo c'è come valore, perchè no dovrei guardarlo?
(mediamente rileviamo 6° di differenza
)Salve.
Salve.
drittoxdritto
con i dati di FC MAX settati su GC ed inviati al dispositivo, anche il campo "Fc-MAX%" ora visualizza la % di fc. Tutto ok, quindi. GRAZIE per il contributo e scusate se non ho fatto "cerca".Adesso non ho con me il 500, ma se non ricordo male il campo che evidenzia la percentuale della hr è %MAX
