Ciao ragazzi, in questo topic vorrei proporvi gli allenamenti Tacx (le famose 12 schede) sotto forma di files .tcx da caricare sui vostri
Garmin, in modo da facilitare gli allenamenti sul rullo.
Gli allenamenti in tutto sono 84, e realizzare ogni allenamento richiede circa 15 minuti.
Quindi, a causa di tempo, creerò un allenamento al giorno che io stesso seguo e lo caricherò nella mia cartella MediaFire (in fondo al topic) il giorno prima, in modo da allenarci assieme.
Cosa sono le schede Tacx?
Tacx propone 7 diversi programmi di allenamento: Aerobic, Power, RPM, Recovery, Interval, Hill, Sprint.
Ognuno di questi programmi di allenamento dispone di 12 schede numerate e chiamate con una sigla specifica.
Ad esempio il programma Aerobic è definito come BRA e le varie schede, quindi, saranno BRA 1, BRA 2, BRA 3 ecc.
Le schede, tuttavia, non vanno seguite in ordine cronologico (da 1 a 12), ma nel seguente ordine, consigliato dalla stessa Tacx:
1 - 4 - 7 - 10 - 2 - 5 - 8 - 11 - 3 - 6 - 9 - 12
È consigliabile seguire tre schede alla volta per ogni programma, da alternare ad un giorno di recupero (o di riposo totale).
Ad esempio, per chi comincia, è consigliabile seguire le schede 1, 4 e 7 del programma Aerobic, seguite dalla scheda 1 del programma Recovery per poi riprendere con le schede 10, 2 e 5 sempre Aerobic, seguite dalla scheda 4 del programma Recovery e così via...
A che serve caricarle sul Garmin?
Ogni scheda di ogni programma prevede dei segmenti di tempo da rispettare con determinati rapporti e con forza rullo diversa.
Un esempio è questo: 4 minuti con rapporto 39/15 a 90/100 rpm e rullo forza 1, 3 minuti con rapporto 53/15 a 95/105 rpm e rullo forza 2 e così via, per un totale variabile dai 30 minuti ad un'ora in totale.
È facile capire che, per seguire schede simili, è necessaria buona memoria e concentrazione, dato che bisogna leggere e capire mentre si pedala, e la cosa non sempre è facilissima!
Tutto questo, con le schede già pronte per il Garmin che posterò pian piano, non sarà necessario perché le allegherò già numerate ed in ordine di carico/scarico. Dovrete semplicemente seguirne una al giorno per un allenamento corretto così come consigliato da Tacx.
Caricando gli allenamenti che ho realizzato sul Garmin, inoltre, avrete la possibilità di essere "seguiti" passo passo dal computerino che, con un conto alla rovescia, vi indicherà esattamente cosa fare e per quanto tempo farlo senza più alcun bisogno delle schede cartacee da leggere!
Ed infatti il Garmin vi mostrerà esattamente cosa fare con un messaggio di questo tipo:
39x23 forza 2 a 90/100 rpm dove sono indicati per primi i rapporti (se i vostri sono diversi, usate quelli che più si avvicinano), la forza da applicare al rullo (ogni rullo può avere forze diverse, utilizzatele senza esagerare) e cosa fare per quanto tempo
e farà partire una conto alla rovescia durante il quale dovrete tenere l'andatura richiesta con il rapporto indicato. Scaduto il conto alla rovescia, apparirà un nuovo messaggio con il prossimo allenamento e così via...
Dovrete solo leggere il Garmin e... pedalare!
Come si caricano gli allenamenti sul Garmin?
Alla fine di questo post ho linkato due mie cartelle MediaFire:
Schede Tacx in PDF: contiene le 84 schede Tacx in formato PDF
Allenamenti da caricare Su Garmin: contiene gli allenamenti in formato .tcx
I files .tcx dovranno essere caricati sul vostro Garmin utilizzando l'applicazione Garmin Training Center, semplicissima da usare. Scaricate l'applicazione Windows cliccando
QUI oppure per
MAC cliccando
QUI.
Sono pronto per allenarmi!
I files che trovate nella cartella
Allenamenti da caricare sul Garmin hanno nomi di questo tipo:
1 Aerobic BRA1
dove il primo numero è prettamente cronologico (quindi saranno da 1 a 84 e non dovrete far altro che seguire quest'ordine), Aerobic indica il tipo di programma Tacx (che può essere Aerobic come RPM, Hill ecc.) e BRA1 indica il nome ed il numero di scheda esatto, in modo tale che possiate avere un'idea di che allenamento state seguendo. Proprio per questo, allego anche un archivio con le schede Tacx in formato PDF per chi volesse capirne di più.
Bene, una volta caricati gli allenamenti sul Garmin, fateli semplicemente partire e pedalate!
Spero di aver fatto qualcosa di utile, buoni allenamenti invernali a tutti!
> Schede Tacx in PDF
> Allenamenti da caricare su Garmin
