un, due, Trek...stella (parte seconda)
dod
20 Settembre 2013
662
7
trek madone 6.9 pro 2009
Basta che non ti arrischi a velocita' da asciutto. Per il resto, i freni campagnolo frenano, anche con il bagnato decentemente, i copertoncini sono i primi che posseggo ma danno una buona sicurezza, mi sembrano buoni. Ovvio che non piego in discesa a piu' di 25kmh con pioggia. sono i mavi yksion slick.
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
così non significa nulla
primo controlla/sistema tacchette (ci sono post aperti su come fare)
poi stabilisci altezza/arretramento DOVREBBERO ESSERE OK
ti metti sui rulli, con pedale pmi e piede in posizione neutra tibia/femore devono avere un angolo di 145-155 gradi (minimo e massimo)
faccia esterna rotula deve essere in asse con perno pedale tenendo pedivella perfettamente ad ore 3 RISULTA ESSERE QUALCHE CM SPOSTATA IN AVANTI LA ROTULA
se pedali con tallone basso rispetto a pedale sei arretrato e/o basso, viceversa se pedali di punta e tendi a sederti su parte anteriore sella sei alto o avanzato PEDALO BENE
fatto questo verifichi parte anteriore tronco (volendo, già per capire se ci sono errori macroscopici vale il vecchio metodo per cui in presa bassa non dovresti vedere il mozzo ruota anteriore perché "impallato" dalla piega) LO VEDEVO DI QUALCHE CM
Ho provvedutoa spostare un cm la sella all'indietro sia per allineare rotula e asse pedale, cosa cmq non avvenuta appieno, sia per impallare il mozzo in presa bassa, e qui ci siamo. Domani tempo permettendo faccio una prova e vediamo come va
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
prima sistema rotula
poi trovata quella posizione verifichi posizione anteriore ma se trovi posizione corretta in sella devi intervenire sull'attacco manubrio non più sulla sella
se hai spostato di un cm potresti trovarsi un filo alto ... se mentre vai senti il bisogno di scivolare in punta sella allora prova ad abbassare 3 mm
tieni sempre e comunque tutti i riferimenti della posizione di partenza, quando testi un nuovo assetto mai esagerare nello spingere sui pedali
dod
20 Settembre 2013
662
7
Se ci sei ancora nemorino.. speedplay vs look.. per sganciare gli speedplay il movimento del piede verso fuori e' piu' ampio che sui look? ci vuole più forza ad agganciare? non mi pare ci sia modo di regolare la forza di aggancio/sgancio giusto?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
no non c'è
ma mi sembrano più o meno simili ai look come sgancio (parlo dei look keo, i blade non li ho mai provati)
come aggancio gli speedplay sono più facili perché basta mettere il piede sul pedale senza badare se questo sia girato o meno e si aggancia
hanno pro e contro ma sono pedali a mio avviso molto validi
dod
20 Settembre 2013
662
7
Ci stò facendo un pensierino perche' con i look (ho gli easy) ho difficoltà ad agganciare, spesso mi si gira il pedale sottosopra. il destro si e' slegato ma il sinistro pare inchiodato e poi mi piace poco girare così tanto il piede per sganciare. Grazie.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
sull'aggancio e regolazione (nonché estetica) gli speedplay sono il top
sullo sgancio simili agli altri
le tacchette sono costose (ma durano più che le look) e ogni 6 mesi circa bisogna fare una piccola manutenzione di ingrassaggio cuscinetti
moioli
5 Gennaio 2014
trek
ciao a tutti sono un nuovo utente,volevo chiedere una cosa sui freni bontrager integrati sulla bici trek,li monto sulla mia bici trek 6.5 nuova di 2 mesi ma le pinze posteriori mi si muovono tutte le uscite è un problema di montaggio o dei freni?
grazie in anticipo
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
grazie in anticipo
Buongiorno e benvenuto o-o
Ci spieghi un poco meglio?
Si muovono i portapattini o i due corpi freno?
Non mi risulta sia un problema noto, per cui è probabile si tratti del montaggio o del tuo esemplare.
Facci sapere.
dod
20 Settembre 2013
662
7
Benvenuto. Propendo per il montaggio, probabilmente non e' stretto bene il freno al telaio, e quando lo usi la pinza mossa dalla guaina lo sposta di lato, quando rilasci rientra il cavo ma il corpo del freno resta di lato. Se e' cosi' trovi la pinza lato guaina piu' vicina al cerchio e quella con il morsetto del filo piu' lontana. Attendi comunque risposte da chi e' piu' esperto di me, qui c'è chi se la monta da solo la bici.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.645
grazie in anticipo
Ciao moioli e benvenuto del forum! Sul problema che hai hai freni mi astengo a darti consigli, sicuramente ci son altri più adatti e esperti che ti daranno ottime indicazioni! o-o o-o o-o
Intanto qui piove, ma domani sarà una giornata di sole pieno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ranzatrek
29 Novembre 2012
108
18
torino
trek madone
ciao a tutti!...piccolo inconveniente sulla mia trek madone 6 del 2013....ho aperto un reclamo.... nei primi giorni della prossima settimana dovrei avere una risposta.
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.087
423
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
grazie in anticipo
sì, se non ho capito male, secondo me dovrebbe essere un problema di montaggio
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
Tornato dalla mia uscita, non ho avuto problemi di posizione, ho pedalato come se fossi sempre stato così, non ho sentito differenze, sceso dalla bici nessun problema come le uscite precedenti, probabilmente dovrei arretrare ancora un tantino la sella ma per il momento la lascio così. ;)
fichetta
12 Luglio 2009
122
CAROVIGNO (BR)
TREK 5.9
Ciao a tutti da circa 10 giorni ho una trek 5.9 /2014 sono soddisfatissimo ho hatto circa 500 km e torno a cada senza nessun sintomo fi stanchezza o di dolori presenti sul telaio precedente grazieTREK
moioli
5 Gennaio 2014
trek
Facci sapere.
si muovono i due corpi freno, quella di destra si allarga(quella attaccata al cavo) e quella di sinistra si avvicina al cerchio tanto che alzandomi sui pedali tocca.
IL mio venditore mi consiglia di mettere un po di loctite media e se si muove ancora di cambiarle le pinze. Volevo sapere se qualcun'altro ha questo problema e come l'ha risolto.
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
COLORAZIONE? ho voglia di vedere foto di quella tutta nera opaca...
benvenuto ne club o-o
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
cannnnnondale
oggi ho notato che il cambio funzionava male e che ciò era dovuto a un gioco laterale delle pedivelle(spingendo la pedivella sx verso dx si sposta verso l esterno la guarnitura di quasi 1 cm!)..quindi ho allentato la pedivella sx e l ho spinta bene contro ho riserrato e il gioco ora non c è più..ma basta fare così o dovrei cambiare qualcosa tipo movimento centrale o cuscinetti??(ora ho dura ace con guarnitura rotor, sulla vecchia bici avevo pedivelle fsa con BB30 e quando mi capitava bastava stringere bene il dado pedivella sx).
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
uno dei due corpi deve stare fermo, l'altro muoversi
