Problema movimento centrale BB30 CAAD 10
Stufo76
10 Ottobre 2009
1.171
15
Monza
www.comerisparmio.net
Tarmac SL2 e ibdida da battaglia
L'altra soluzione è l'incollaggio e non credo che sia più affidabile né migliore. Questa è completamente reversibile in un attimo, basta estrarre gli adattatori che si infilano nel BB30 allo stesso modo dei normali cuscinetti. Per ora non ho alcun tipo di rumore ed il tutto funziona più che egregiamente! Quando dovrò sostituirli per usura, prenderò gli stessi ma con cuscinetti ceramici. Costano 76€ ma almeno durano molto di più!
Perfetto, grazie!
Però non ho capito una cosa: BSA e Megaexo sono la stessa cosa?
Perché in quello che hai postato tu non vedo la filettatura!
crs78
21 Settembre 2010
2.033
125
Rosà (VI)
Trek Emonda
Quindi se ho ben capito quelli di cui hai postato il link sono un'alternativa all'adattatore da incollare?
Poi ci aggiungo sempre il movimento tipo questo [url]http://www.bike24.com/p29014.html[/URL] giusto? o-o
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Perfetto, grazie!
No no ragazzi, non hanno filettatura, non si incollano e non si deve aggiungere nessun movimento. Montati si presentano così:
e si inseriscono nel BB30 "al posto" dei normali cuscinetti, perché già di loro comprendono dei cuscinetti a diametro da 24mm dove poi passerà il perno della guarnitura. Poi si monta la pedivella sinistra e si stringe il tutto. Il movimento non serve ed infatti io me lo sono fatto dare dal meccanico nel caso comprerò in futuro un telaio BSA
Non so se Megaexo è uguale a BSA, so solo che ho telefonato a Lordgun e gli ho chiesto che adattatore servisse per montare la guarnitura Ultegra su un telaio BB30, e mi hanno detto di prendere questi adattatori di cui stiamo parlando. o-o
Reactions: crs78
Stufo76
10 Ottobre 2009
1.171
15
Monza
Tutto chiarissimo, ora! o-o
Ultima domanda: se volessi prendere un gruppo Campagnolo, serve semplicemente questo: http://www.campagnolo.com/jsp/it/groupsetdetail/item_calottePT_catid_1.jsp che è praticamente lo stesso sistema degli adattatori che hai postato tu?
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
crs78
21 Settembre 2010
2.033
125
Rosà (VI)
Trek Emonda
Ah, grazie!
Quindi se non serve il movimento ma sono da associare ai cuscinetti (che già hanno) sono tipo questi adattatori ?
[url]http://www.gambacicli.com/it/n4a-adattatori-shimano-per-movimento-centrale-bb30.html[/URL]
Stufo76
10 Ottobre 2009
1.171
15
Monza
Ah, grazie!
http://www.gambacicli.com/it/n4a-adattatori-shimano-per-movimento-centrale-bb30.html[url]http://www.gambacicli.com/it/n4a-adattatori-shimano-per-movimento-centrale-bb30.html[/URL]
No, da quello che ho capito quelli postati da alexilsecco, così come quelli campagnolo postati da me, sono calotte che si inseriscono direttamente nella scatola mc bb30 ma non hanno bisogno di cuscinetti, perché i cuscinetti sono integrati nelle calotte stesse; quindi basta solo inserire la guarnitura con il perno standard da 24.
Giusto?
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Giusto?
Esatto!
Stufo76
10 Ottobre 2009
1.171
15
Monza
Fantastico o-o
Quindi, correggetemi se sbaglio, il sistema di cuscinetti integrati nelle calotte dovrebbe risolvere alla radice il problema del cigolio di sto benedetto BB30, perché, sempre se ho capito bene, il problema del BB30 è che i cuscinetti non sono adeguatamente protetti contro l'ingresso di acqua e sporco, cosa che viene definitivamente risolta dai cuscinetti integrati nelle calotte.
Giusto?
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Fantastico o-o
Giusto?
Esatto, anche perché i cuscinetti all'interno degli adattatori hanno il parapolvere, quindi dovrebbero essere più protetti. Inoltre normalmente nel BB30 entrano direttamente i cuscinetti, con gli adattatori invece all'interno della scatola entrano gli adattatori e i cuscinetti sono più esterni, in pratica sono quelli che si vedono nelle foto che ho postato prima.
Reactions: Stufo76
Stufo76
10 Ottobre 2009
1.171
15
Monza
Quindi non c'è neanche più bisogno di smontare e ingrassare periodicamente?
Se e quando iniziano a cigolare si cambiano direttamente le calotte?
Tu quanti km ci hai fatto finora?
Lavi la biga con la canna dell'acqua o con l'idropulitrice?
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Beh, sapendo come sono fatti gli adattatori, credo che sia inutile smontare ed ingrassare, anche perché all'interno della scatola BB30 si infila a pressione la parte degli adattatori senza cuscinetti i quali, invece, sono praticamente esterni.
Se cigolano immagino significhi che sono partiti i cuscinetti e quindi bisogna cambiare tutti gli adattatori.
Al momento ci ho fatto 700km e va tutto bene.
Normalmente lavo la bici con spugna morbida e sapone, anche se proprio ieri mi stavo chiedendo se posso lavarla con la canna dell'acqua per fare prima (sono sprovvisto di idropulitrice!).
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
Fantastico o-o
Giusto?
errato.
il rumore è dato da metallo su metallo.
scatola del MC e pista esterna in acciaio del cuscinetto.
il fatto che questo adattatore non fa rumore dipende dal materiale.
difatti il PF 30 non fa rumore: i cuscinetti sono dentro a calotte in resina.
e questi adattatori a pressione sono sostanzialmente la stessa cosa, sebbene con diametri diversi, di un PF30
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
errato.
Capito, però gli adattatori che ho preso io sono in alluminio (che comunque non è l'acciaio del cuscinetto), non in resina.
Stufo76
10 Ottobre 2009
1.171
15
Monza
errato.
appunto , anche la tua scatola è in alluminio , quindi non fa rumore.
[MENTION=7668]eliflap[/MENTION] c'è qualcosa che non mi torna.
Dici che il rumore è dato da metallo su metallo, e fai anche l'esempio del PF30 che è esente perché metallo su resina, però poi dici che nel caso di alexilsecco non fa rumore perché la scatola mc è alluminio, stesso materiale degli adattatori da lui presi.
Ma alluminio su alluminio non è sempre metallo su metallo e non dovrebbe far rumore lo stesso? ;nonzo%
