Impossibile superare il 30 Km/h di media
coppi7623
6 Ottobre 2013
1.681
Pianello val Tidone
Giant Tcr Advanced 3
L'altro giorno ho finalmente abbattuto il muro dei 30Km/h di media in solitaria, 50Km e 200 metri di dislivello.
Sono molto contento considerando che mi alleno da 6 mesi.
Sono molto vicino alle tue prestazioni, anche io è 6-7 mesi che vado in bici, oggi uscita di poco piu di 50km ai 29.5km/h di media con 350m di dislivello, non ho raggiunto i 30 perche per 10-15km avevo un po di vento contrario e mi ha rallentato altrimenti li avrei pure superati e sarei stato intorno ai 31, cmq non male, purtroppo quando esco da solo non c'è giorno in cui non mi trovo il vento in faccia piu o meno forte che sia che puntualmente non mi fa andare come realmente potrei:cry
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
35
Cinisello Balsamo (MI)
Wilier Granturismo 2011
Quindi se non capisco male, in una crono ipotetica con percorso misto, conviene andare a tutta sulla salita e prendere fiato nella discesa per poi andare regolare in pianura (concetto espresso alla buona) ?
conviene andare a tutta in salita perchè il tempo che impieghi per salire è maggiore rispetto a quello per scendere, è per questo che la media viene abbattuta dalla salita
PS: mio padre(da perfetto ignorante):mrgreen: spesso mi dice e ma dopo la salita c'è la discesa, quindi se fai la salita a 15 e la discesa a 45, la media è 30
in realtà poi ti accorgi che la media è ben inferiore ai 30 proprio perchè il tempo di ascesa è molto più lungo di quello di discesa
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Il motivo non è quello. Il tempo assoluto che si impiega non è rilevante, ma è rilevante quanto del lavoro svolto si traduce in velocità effettiva. E questo dipende dall'influenza degli attriti esterni, ovvero principalmente quello aerodinamico e quello volvente delle ruote.
L'attrito aerodinamico non aumenta in modo lineare ma quadratico.
Per cui più la pendenza aumenta, più la velocità a parità di potenza diminuisce e più l'efficienza di trasformazione del Lavoro in "lavoro utile" aumenta.
Viceversa più la pendenza diminisce (arrivando fino alla "pianura"), più la velocità a parità di potenza aumenta e più l'efficienza di trasformazione del Lavoro in "lavoro utile" diminuisce.
Per cui in un'ottica di tirare in alcuni tratti e prendere fiato in altri è molto più efficiente dare tutto nei tratti a maggiore pendenza, dare meno nei tratti a minore pendenza e riprendere fiato nei tratti in pianura o discesa.
Fermo restando che in realtà in discesa conta la tecnica.
Reactions: never give up!
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
35
questo è vero, perchè minore è la velocità e minore è la resistenza dell'aria, percui più la velocità è minore e più i watt che eroghi servono a contrastare la gravità a discapito della resistenza dell'aria.
cioè con un esempio, se al 3% erogo 250watt, questi 250 watt dovranno contrastare sia la gravità terrestre che la resistenza dell'aria dato che la velocità sarà alta a quella pendenza
al 12% invece erogando sempre 250watt, questa potenza servirà principalmente a contrastare la gravità perchè la resistenza dell'aria a velocità sui 10km/h è pressochè nulla
ho preso le due resistenze principali(gravità e aria) in realtà la potenza erogata va suddivisa in altri attriti quali il rotolamento, la catena e paco pignoni sporchi, ecc
è questo il discorso che dici giusto?
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
si il discorso è questo però la differenza la noti perché in discesa difficilmente riesci a scendere senza mai toccare i freni....se uno scendesse a tutta senza mai frenare(quasi una utopia) le medie non ne risentirebbero più di tanto....e più una salità è pendente più la media si abbassa perché fare una discesa al 10% senza toccare i freni è quasi impossibile a meno che la discesa non sia rettilinea.
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
esempio: faccio una salita al 10% a 10km/h(normale per un amatore) e se la discesa fosse rettilinea scenderei in posizione aerodinamica a circa 75km/h...ovvero una media tra salita e discesa di 42.5km/h...però nella realtà succede che magari salgo a 10km/h ma scendo tra curve varie a una media di 45km/h e la media si abbassa considerevolmente.
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
35
eh ma aspetta, se fai una salita di 10km e sali a 10km/h(quindi 1h) poi fai la stessa discesa sempre di 10km e scendi ad una media di 60km/h(quindi 10 minuti) la media oraria finale non sarà certo la metà tra 10 e 60(35), ma un numero molto più vicino a 10 che 60 perchè appunto in 1h e 10 hai fatto 20km, quindi una media poco inferiore ai 20 orari
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
35
sbagli
se in 10km fai 10km/h quindi 1 ora
e in discesa gli stessi 10km fai 75km/h, quindi circa 9 minuti
evincerai che in 1 ora e 9 minuti avrai fatto 20km, ad una media quindi minore di 20 km/h, e non quindi la metà tra 10km/h e 75km/h
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
per avere una media di 42,5km/h dovresti fare una discesa di 1 ora a 75km/h
allora si, in quel caso in 2 ore avresti fatto 85km, quindi una media di 42,5
è fisica
si si scusami...ho detto una caxxate colossale...e sono in quinta liceo scientifico...se vede questi messaggi il mio professore mi da 2...e questo è anche il motivo per il quale quando c'è vento la media ne risente...
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Esattamente
In realtà il fatto che salita+discesa sia meno efficiente (cioè la velocità media finale a parita di potenza è inferiore) di andare in pianura è dovuto al fatto che la curva di trasformazione Potenza->Lavoro->Velocità non è lineare ma quadratica (ignorando gli altri attriti esterni, 4 volte la potenza produce solo il doppio della velocità).
In parole semplici, se vai piano (salita) l'efficienza è molta alta, se vai forte è molto bassa (discesa). Se vai in pianura o a basse pendenze sei in una via intermedia ma che è spostata verso la maggior efficienza della salita piuttosto che la minore efficienza della discesa.
Fleappo
9 Maggio 2011
3.815
70
Carrara, dove la montagna incontra il mare.
Top Lite Roubaix a riparare-----Viner Bulldozer 63
Dovresti trovare una salita che, fatta a 10km/h, sia scalabile con lo stesso tempo impiegato in discesa. Allora sí che vale la regola della media aritmetica, altrimenti la velocità media é ponderata.o-o
coppi7623
6 Ottobre 2013
1.681
Pianello val Tidone
conosco moltissima gente che arriva a casa con medie da pro, però si mettono dentro gruppi piuttosto numerosi e non tirano nemmeno un metro, quando li vedi soli basta che soffi un leggiero venticciolo e si piantano. quindi meglio arrivare a casa con 27 di media soli, piuttosto che arrivare a casa con 35 di media e non aver tirato nemmeno un metro.
Ti straquotoo-o, facile cosi, vorrei vedere fare quelle medie o vicino a quelle medie da soli:angrymod: fare 30 da solo vale molto di piu che farne 33-35 in gruppo, dove appunto spesso si sta nel mezzo del gruppo senza mai tirare, io nei miei giri sempre e rigorosamente da solo, faccio medie che vanno dai 30-31 sui 600-700m di disl su 50-60km e 26-27 su giri di 100km e 1500m di disl
