Shimano Ultegra DI2
SCR1
19 Maggio 2008
35.854
9.313
Fiorentino ai 100%
Guarnitura SWorks e corone SRAM.
Infatti ho toccato un po' i fine corsa. Sicuramente ho risolto il fatto che il 34/28 grattava un po', domani sento se anche con il 50 e rapporti intermedi è ancora rumoroso (provandola sul cavalletto non lo è...ma nemmeno prima di toccarli sul cavalletto non sentivo particolari rumori ;nonzo%)
Guarda che se fosse come la mia difficilmente risolvi , perché gira decentrata e tende a flettere, dunque la regolazione dei finecorsa rispetto a shimano va allontanata, e più che altro va inclinato il deragliatore leggermente verso l'esterno, tu con la terza vite centrale dovresti fare alla svelta
scico
9 Settembre 2004
10.100
1.816
Verona
Giant TCR
Ci mette un po' a riconoscere quando lo metti nella porta usb
Ma un po' quanto? Se scollego e ricollego passa un paio di volte da 'Riconoscimento...' a 'Connetti...' e poi rimane su connetti.
Ho provato anche a disconnettere leve, deraglaitore e cambio come consigliato sl forum di Roadbikereview ma niente...
scico
9 Settembre 2004
10.100
1.816
Verona
Giant TCR
Oggi ho notato che il rumore aumenta con l'aumentare della velocità...forse è solo un problema di 'risonanza' nel telaio... ;nonzo%
SCR1
19 Maggio 2008
35.854
9.313
Fiorentino ai 100%
Certamente, più spingi per fare velocità più frega perché flette maggiormente, a me lo faceva sul 13 e sul 12.
Poi prima ho aggiustato il dergliatore spessorando la stella , in mnaiera che la corona girasse dritta, poi ho smontato lo spider 'lho tornito e ora gira come una shimano
SCR1
19 Maggio 2008
35.854
9.313
Fiorentino ai 100%
Più su mi hai scritto 'se fosse coma la mia...', pensavo montassi anche tu corone SRAM...quindi il problema non sono le corone?
No il problema è lo spider che non ruota in centro, la corona oscilla e aumenta la possibilità di sfregamento sul deragliatore.
Tu devi registrarlo come ti ho detto sopra e poi guarda la corona mentre gira a filo del deragliatore e fai caso se oscilli destra, sinistra.
Se lo fa anche quello conta, va smontata e spessorata , oppure come ho fatto io togliere lo spider e tornirlo , ma quello è un po piu complicato
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
alza un pelo il deragliatore
cambi lo stesso bene e non gratti più ...
scico
9 Settembre 2004
10.100
1.816
Verona
Giant TCR
Quindi proverò a:
1. alzare un pelo il deraglaitore
2. controllare l'inclinazione all'esterno del deragliatore
scico
9 Settembre 2004
10.100
1.816
Verona
Giant TCR
Allora ho risolto il problema di e-tube: disinstallato e reinstallato e ora tutto funziona.
Per quanto riguarda il deragliatore ho notato che il perno di supporto non tocca il telaio, non è in battuta...deve esserlo? Da qualche parte ho letto che serve proprio per mantenere la gabbia allineata quando si pedala forte...
SCR1
19 Maggio 2008
35.854
9.313
Fiorentino ai 100%
Se hai la versione a saldare deve stare aderente al telaio, parlo della vite centrale che serve per regolarlo in angolazione.
Se hai la versione bandtype a fascetta allora no
scico
9 Settembre 2004
10.100
1.816
Verona
Giant TCR
Quindi anche se la cambiata funziona sostanzialmente bene, con il deragliatore a saldare è meglio che metta il perno in battuta, giusto?
Ovviamente non ho la placchetta di protezione del telaio... :bua:
Ma perchè montano le cose in questa maniera????? :angrymod:
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Quoto quello che dice [MENTION=9488]SCR1[/MENTION], si va di fretta....:angrymod:
Comunque nella confezione del deragliatore DA9070 Di2 ci sono ben DUE adesivi da applicare a protezione del telaio per il perno di battura dei modelli a saldare.
Quando ritiri la bici già montata difficilmente ti danno tutte le, minuterie ed i piccoli accessori che sono di norma nelle scatole.
Ad esempio, solo per dirne una, succede anche con l'attrezzo per inserire e staccare gli spinotti dell'impianto Di2 che, di norma appunto, si troverebbe nella scatola delle leve.
Per questo, ed altri, motivi io me le monto tutte da me.:mrgreen:
Saluti.
scico
9 Settembre 2004
10.100
1.816
Verona
Giant TCR
Quoto quello che dice @SCR1, si va di fretta....:angrymod:
Saluti.
Che nervoso...con tutti i soldi che paghiamo...
Pensa che l'attrezzo per i connettori l'ho comprato... :bua:
