Che una acquisisce gioco, l'altra no.
Concordo ma statisticamente dopo quanto tempo/km?
Non l'ho scritto io...ho solo tradotto.
Si si lo avevo capito
Solo che chiedevo a te, come ad altri se per caso sanno di che tempi/km stiamo parlando![]()
I grammi in meno poi ciondolano e la Shimano non ciondola.
shimano: fsa per vendere certi componenti può solo giocare sul peso anche a rischio di doverne poi sostituire tanti.
sei l'eccezione che conferma la regolaIo ho avuto il vecchio Red dal 2009 al 2014 e " giochi " non ne ho mai avvertiti certo era risaputo della non sempre convivenza perfetta con il deragliatore anteriore assolutamente risolto con il nuovo Red 22. Diversamente con il vecchio Durace 7800 cavi esterni ho avuto un problema agli ingranaggi della leva che comandava il deragliatore anteriore ed è stata prontamente sostituita.....questo lo dico non per denigrare Shimano e ci mancherebbe ma per dire che certe affermazioni di " assolutezza" lasciano il tempo che trovano.
la compri a parte, la monti...e via! è da Marzo che pedalo con il tuo stesso gruppo e ci faccio anche gare senza nessun problema riscontrato sulla catena.Unica pecca:la mancanza della falsamaglia...ecco questa si che mi mancherà da morire.
Anch'io ho il 6800 con falsamaglia e domenica ci ho fatto una gara senza problemi,ma da quanto letto in giro,queste falsamaglie 11v hanno solo la funzione di chiudere la catena e stop!Riaprirla solo quando la catena stessa andrebbe sostituita.Mentre con le 10v potevi aprire e chiudere la catena con le mani(e non chiave particolare)tutte le volte che volevi per poterla comodamente pulire e lubrificare a parte.la compri a parte, la monti...e via! è da Marzo che pedalo con il tuo stesso gruppo e ci faccio anche gare senza nessun problema riscontrato sulla catena.![]()
tu la monti/smonti a piacimento?
mah....non ci sto più a capire niente....Falsamaglia KNC 11v su catena DA9000, smontata e rimontata almeno 10 volte (fino a d adesso), zero problemi.
Starei fresco, io con una catena ci faccio minimo 10.000Km, che faccio la devo pulire sempre attaccata alla bicicletta? Non ci penso proprio.
Prima, fino al 2013, avevo la catena DA per 10v, modello con falsamaglia, che era additittura stato ritirato per "problemi" e sostituita da quella con il perno a "fialetta" che mi sta proprio sulle palle..., ma io l'ho smontata e rimontata un numero enne di volte e sti problemi non li ho visti.
Poi l'ho addirittura venduta con il gruppo 7970 e quello che l'ha comperato non mi ha sollevato alcun problema.
c'è chi dice che va bene e chi no...e mika e bis non sono gli ultimi arrivati(leggi nei link)....ma le tue affermazioni mi aprono una speranza.....non saprei nemmeno come si pulisce una catena attaccata al telaio.
[URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817523&postcount=4133"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817523&postcount=4133"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817523&postcount=4133"][url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817523&postcount=4133[/URL][/URL][/URL][/URL]
[URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817544&postcount=4136"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817544&postcount=4136"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817544&postcount=4136"][url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4817544&postcount=4136[/URL][/URL][/URL][/URL]
[URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4819062&postcount=10"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4819062&postcount=10"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4819062&postcount=10"][url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=4819062&postcount=10[/URL][/URL][/URL][/URL]
alcuni esempi di chi asserisce che la falsamaglia 11v non è riutilizzabile come le vecchie 9 e 10v.
ma tu riesci a smontarla con le mani come si faceva con le altre?
Io la smonto e rimonto con l'attrezzo parktool MLP-1.2 ma non credo che non si possa fare con una normale pinza.
Diciamo che non mi affido mai al sentito dire, soprattutto la prima volta che lo sento, cerco di provare e verificare da me, se posso ovviamente, ed ho scoperto un sacco di cose che ufficialmente non si possono fare che poi invece si possono fare benissimo disponendo della corretta attrezzatura e magari a volte anche di un poco di inventiva e/o applicazione.
Ovviamente la catena riveste aspetti legati alla sicurezza di mezzo e ciclista quindi va gestita in maniera particolarmente accurata, per me se rimonto e la falsamaglia chiude perfettamente e non mostra giochi in alcun senso allora è a posto e non vedo perché non dovrei usarla.
I costruttori cercano di limitare al massimo l'esposizione a rischi, anche se minimi oppure addirittura ipotetici, in quanto eventuali liti o cause per danni sono in ogni caso molto rognose.
Per farti un esempio se chiedi a Rotor, ad FSA ed a SRM se è possibile montare le Q-Rings su un powermeter K-Force ti rispondono tutti e tre che non lo è.
Quindi rinunciano tutti e tre alla potenziale vendita di un componente che costa svariate migliaia di Euro perché dicono che le corone non si adattano bene (solo la grande in verità), invece io ci pedalo da tre anni e 30.000Km.... con zero problemi, anzi ho su addirittura la 53/36 ovale, ma questo è un altro thread......
Di nuovo ovviamente io non incoraggio nessuno a seguire le mie indicazioni oppure a prendere per oro colato quello che dico, riporto soltanto mie personali esperienze.
Saluti.
grazie per la spiegazione.Mi ero ripromesso di non scrivere in questa discussione per via dei talebani shimano ... comunque :-)Falsamaglia KNC 11v su catena DA9000, smontata e rimontata almeno 10 volte (fino a d adesso), zero problemi.
Ci sarebbe da capire perche' chi le produce abbia fatto questa scelta - quella di indicare "cannot be reused".
PS: io con le 11v, pulisco la catena (montata) con un vecchio spazzolino.
Quella della cause usa, come spiegazione, potrebbe bastare e avanzare.Talebani? Che talebani?:afraid::afraid:
Forse c'entrano alcune cause USA intentate da gente cui si era aperta.
Beato te io ho una pazienza che alla seconda maglia mi sarei già mangiato lo spazzolino...![]()
Mi confermi che dopo un po' di volte di smonta/rimonta, sparisce il meccanismo di blocco?
Non e' necessariamente un click ma un indurimento che richiede appunto l'attrezzo per allargare o stringere la falsamaglia quando si monta/smonta.Per la verità sulle KMC 11V il "click" non l'ho mai sentito, comunque per aprire e chiudere ci vuole sempre l'attrezzo.
sei l'eccezione che conferma la regola![]()
PS un pezzo imperfetto una tantum ci può stare, ma un deragliatore mal funzionante (per difetto progettuale) su un gruppo top di gamma non è proprio la stessa cosa
