In vendita alla Lidl
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
il diametro delle ruote da 28 è intorno a 2100 mm, ma impostando devi valori leggermente diversi non puoi avere l'errore da te lamentato.
Controlla meglio se hai impostato correttamente la misura. se è così e continua a darti velocità errate fattelo cambiare è rotto!
ovviamente i Kg non c'entrano nulla servono per stimare il consumo calorico!
Giammafix
average waifu enjoyer
26 Settembre 2013
2.038
20
36
Bologna
BTwin Triban 5 + De Visini S.C. Palladio acciaio
ok grazie, domani vedo di andare a farmelo cambiare (ieri al mio lidl c'erano ancora tutti i ciclocomputer!) oggi comunque lo provo in uscita impostandolo a 2100 e magari lo confronto col gps, e vediamo cosa succede!
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
Qualcuno sa dirmi qualcosa dello zaino idrico prossimo venturo, del tipo, si può tirar via il serbatorio per far spazio ad altro, indumenti di ricambio, ecc.?
Poi, non è che la cintura cardio in vendita sempre il 21 possa risultare compatibile con POLAR?
Lightwave
26 Luglio 2013
6.684
1.821
Padova
B'Twin Triban 5
Azz, io devo ancora aprire il conta km, mi conviene provarlo...
Quando ho preso il conta km attuale, non della lidl, ma il comune modello della union (quello da 8 funzioni), ogni tanto segnava zero. Quando l'ho detto al negoziante mi ha risposto che a nessuno era capitato e comunque ho insistito e me l'hanno cambiato. Quello che mi hanno dato infatti funziona perfettamente!
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
io vedo uno zaino running capacità 6,5 lt ma non c'è scritto da nessuna parte che è uno zaino idrico ;nonzo%
Per la fascia bisogna vedere se usa il protocoollo ANT+.
Se lo usa può funzionare altrimenti sicuramente no!
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Se è ant+ sicuramente non va con polar.
Comunque quasi certamente non è ant+ e altrettanto quasi certamente non va con polar.
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Avevo una fascia Suunto marchiata ANT+ che con garnin non funzionava. Sul sito Garmin è precisato che o dispositivi di interfacciano solo accessori Garmin
Non è assolutamente vero!
Qualsiasi fascia ANT+ è compatibile con Garmin.
Piuttosto non credo che una fascia a pochi euro sia ANT.
Comunque sicuramente sulla confezione qualcosa ci sarà scritto.
7even
9 Marzo 2012
136
MN
Dedacciai Ribelle
Scusa, ma hai prove a supporto di quello che dici?
Ripeto che avevo una fascia Suunto ANT+ che non veniva rilevata dal mio Garnin 500. Controllando sul sito Garmin (scorso settembre 2013) veniva specificato che la compatibilità era limitata a prodotti Garmin.
Se poi ci siano stato aggiornamenti firmware o software che lo consentano non so.
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Onestamente non so dove tu abbia letto questa cosa che mi risulta piuttosto strana anche perché ANT+ è un protocollo "aperto" e l'intercambiabilità dovrebbe essere garantita.
Non entro nel merito del tuo non funzionamento ma evidentemente uno dei due (fascia o strumento) hanno qualche problema/impostazione errata.
Ti porto anche qualche esempio pratico a supporto di quanto la logica e la teoria comunque direbbe:
Io uso correntemente con la Bdc il sensore di velocità direttamente dal mozzo Powertap , la cadenza da sensore Garmin e la FC sempre da fascia Garmin.
Sulla Mtb utilizzo la fascia cardio Cyclehops Powercal (che stima anche i valori di potenza).
Ad un amico con problemi alla fascia Garmin (cosa abbastanza frequente) ho consigliato di provare a comprare quella Deca e tutto funziona come dovrebbe.
