Usati per nemmeno 1000km i pattini originali su fulcrum racing speed.. poco modulaboli, se pinzavi di piu inchiodavi e poi facevano il rumore di una grattugia. .. da circa 6000km uso corima..pista immacolata
Rimani sui campagnolo, e se dovessero uscire problemi risolvili insieme all'azienda. Qui forse si pensa che Campagnolo abbia venduto un set di pattini e un set di ruote, e quindi "tanti hanno avuto problemi". Chissà come hanno usato la bici quei "tanti".Che post scusate ?
Io sto montando le nuove bora 35 con le piste diamantate ed avevo intenzione di usare i pattini originali campagnolo nero rossi di ultima generazione.
Spero vadano bene se no ripiego sui black prince che son sempre una garanzia...
A dir la verità non ho preso i bp perché sentivo parlar bene di questi nuovi pattini nero rossi e perché se posso preferisco usare i pattini consigliati sulle ruote nuove...
Cosa fai nella vita? Io affronto problemi e li risolvo, non mi fido di quello che leggo in un forum dove la gente ti scrive ciò che vuole. Sai quanti casi conoscevo personalmente e una volta riletti qui sul forum venivano descritti non menzionando le colpe del proprirtario del bene danneggiato? Problemi ce ne saranno anche ma si risolvono assieme alla ditta. Oppure poi non si va a piangere con le piste frenanti rovinate dimenticandosi di dire che si sono usati pattini non conformi.Fenomeni ma perché invece di parlare a vanvera nn leggete le disavventure che hanno avuto i proprietari di Bora con i pattini campagnolo?
Sono pienamente d'accordo, gli originali rossi Campy/Fulcrum sono ottimi.I pattini che davano problemi erano quelli nero e grigi,quelli rossi attuali sono un'altra categoria,la frenata e' potente e modulabile anche con il bagnato,per me sono i migliori in assoluto.
Non è tanto il problema che un cerchio in carbonio si riscalda facilmente, il problema sta nel fatto che tende a trattenere il calore accumulato facendo sì che fatica a raffreddarsi. Così su lunghe discese a forza di darci dentro se non lasci il tempo al cerchio di raffreddarsi, il cerchio (pista frenante) aumenta di temperatura fino al punto che si formano le "bolle" o piccole deformazioni ed il danno è fatto.una cosa non mi è chiara, la pista frenante in carbonio si riscalda facilmente.
Se monti il copertoncino c'è il problema che scaldandosi troppo scoppi la camera d'aria, con il tubolare invece non c'è nessun problema di scoppio ?
Che io sappia, l'unica soluzione a danno fatto è sostituire il cerchio, in quanto non so se sia possibile rettificare la pista in carbonio.
hanno lavorato come un'azienda intervenendo e sostituendo non come potrebbe fare il salumiere che se non va bene della mortadella te la cambia con un'altra.Il fatto che li abbiano sostituiti (e che abbiano sostituito le ruote con problemi in garanzia) e' indice che effettivamente qualcosa di sbagliato c'era.
Puoi fare quello che vuoi ma leggendo quello che scrivi sembra che Campagnolo faccia dei pattini del cavolo e gli unici furbi siete tu e il tuo meccanico che montate Corima. Credo invece che sia l'azienda produttrice delle ruote a saperne un po più di voi in virtù dei molti test a riguardo sulle proprie ruote.Ho preso le Bora usate nn potendo permettermi le ruote nuove. Il meccanico e tanti amici del forum mi hanno sconsigliato gli originali e dal meccanico ho visto un cerchio anteriore bollato. Nn ho voluto rischiare e ne sono contento i corima rossi frenano bene e nn rovinano nulla. Meglio di così? Perché rischiare?
Devi fare frenate brevi ma intense, io consiglio sempre di usare prima il freno posteriore, poi per le frenate decise combini con quello anteriore.
Ricordati che non devi MAI fare tratti lunghi coi freni pinzati al cerchio altrimenti rischi grosso.
Va bene, hanno individuato che i pattini inizialmente forniti non andavano bene, e li hanno sostituiti con altri (facendo prove etcc..)
Rimane il fatto che probabilmente, i primi forniti qualche problema l'avessero. E quindi era anche giustificato che i clienti, nel mentre, ne usassero altri non "approvati" dal costruttore.
Allora, ci sono due modi di procedere per il consumatore.Vero,pero' e' un dato di fatto che con quelli grigi e neri hanno sbagliato,infatti a nessuno hanno fatto storie nella sostituzione dei cerchi anche se erano fuori garanzia.
Rcb ma che dici! Soprattutto chi nn le ha in garanzia deve rischiare con gli originali? Fai una cosa rischia tu io mi godo tranquillità e frenata dei corima
