Garmin 510
FrecciaAzzurra
14 Marzo 2012
524
35
casa mia
la Pina
Grazie Straker, verificherò nelle prossime uscite pendenza vam e vv.
Ci sono anche Garmin 510 che funzionano correttamente, quindi se il problema persiste lo mando in assistenza chiedendo la sostituzione (ovviamente nella speranza mi forniscano un 510 perfettamente funzionante).
E nel forum Garmin che dicono? Che consigli danno?
Intanto grazie o-o
Ti rispondo io Beppe, da ciò che ho letto mi sembra di capire che hai centrato il problema: ci sono 510 che funzionano bene e altri (come il tuo :bua:) in cui l'altimetro fa le bizze.
Prova a fartelo sostituire sperando che il prossimo vada, altrimenti ti fai rimborsare e pace.
Altre soluzioni non sembrano essercene:
https://forums.garmin.com/showthread.php?35710-Does-anyone-else-have-elevation-calculation-problems/page3
https://forums.garmin.com/showthread.php?63478-Elevation-issues-on-Edge-510
https://forums.garmin.com/showthread.php?84494-Garmin-Connect-Elevation-Problems-on-Edge-510-and-many-other-problems
straker
31 Gennaio 2006
4.075
198
16°32'13.75"S151°41'57.81"W
mototopo
Intanto grazie o-o
Segnalare al rivenditore il motivo della sostituzione, con tanto di foglio allegato che chiede il recesso del prodotto in caso che la sostituzione non sia risolutiva al problema da te evidenziato.
Reactions: Beppeturbo
Beppeturbo
22 Agosto 2007
10.581
Padova
Trek Emonda SLR 8
Grazie Fede e grazie Straker, farò come mi avete detto o-o
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
testata la 3.23 in un giro lungo. e "testato" anche l'asfalto :wacko:
risultato personale: roll back to 3.20
risultato obbietivo: sembra funzionare ma ha ancora qualche bug - scoperti altri 2 bugs, infatti!
setup:
traccia di 132km creata con Garmin connect
totale tracia salvata 92km - portato il 500 come back up, quindi l'ttivita ce l'ho :mrgreen:
batteria: da 100% a 63%. retro illuminazione 1 tacca
vector
fascia cardio
sensore velocita/cadenza
GLONAS + GPS
3 pagine: dati, profilo, traccia da seguire
appena partito noto una ulteriore pagina. questa indica la distanza totale, la distanza alla fine, il tempo etc etc... insomma mi da un fastidio boia! e' per me totalmente inutile. ho cercato in tutti i modi di capire se si poteva togliere ma non ci sono riuscito. credo che venga fuori per default quando uno segue una traccia creata con GC. confermate?
per il resto va tutto bene. ti da le indicazioni di svolta - ovviamente non tutte, solo quelle che vuole lui. es. un tonrante verso sx in salita mi dice i svoltare a sx... grazie al piffero! pero delle volte non mi da le svolte nei punti critici, quando ci sono incroci, per esempio. vabbe', non credo sia dovuto alla 3.23
non si possono cambiare gli avvisi di fuori traccia e direzione "al volo" una volta che si e' cominciato a seguire una traccia. questo vuol dire che dovete interrompere la traccia (con il pulsante apposito) e andare nel menu corsa e selezionare gli avvisi.
io l'ho fatto mentre andavo. ho fermato la corsa, ho cambiato per immettere gli avvisi di direzione, ma come per incanto, ricaricato la traccia, questa non esisteva piu. ho riprovato diverse volte, anche con altra traccie e sembrava andare in palla... alche ho spento il 510. sapevo che se spegni, senza salvare, la traccia dovrebbe rimanere, o almeno essere salvata in automatico. fatto sta che la parte di attività che avevo fatto, si e' volatilizzata, ed il tempo e' ricominciato da zero. nel compenso sono riuscito a ricaricare la traccia. un bello scherzetto che mi e' costato 1 ora e 11 min di attività buttati via. nel compenso avevo il mio fido 500, che ha registrato tutto, quindi mi sono salvato in corner..
per il resto va OK. non mi piace la pagina extra che compare come riassunto della corsa, ma nonc redo dipenda dalla 3.23.
ho notato un altro bug: quando si va a salvare l'attivita, se non si rpeme subito il pulsante salva, la schermata cambia. un po come quando si vuole cambiare uno dei data field al volo. sembra che il timer dello scroll delle pagine influisca su tutto.
cerchero di riportare le mie ossevazioni a garmin.
nota dolosa: smanettando con il garmin, appunto perche ero finito fuori traccia, mi sono distratto ed ho centrato una macchina parcheggiata al lato della strada. caduta da stupido. mi sono spaccato il naso, ferito al mento e il labbro superiore sembra quello di Bolt (solo il labbro pero') . la classica caduta del minkione - il sottoscritto- . mai distrarsi con questi aggeggi!
Beibo
straker
31 Gennaio 2006
4.075
198
mototopo
setup:
vector
fascia cardio
GLONAS + GPS
Beibo
Mi dispiace x la caduta, spero si risolva in breve tempo. Auguri di pronta guarigione.
ceredo72
25 Dicembre 2007
963
368
verona
specialized Aethos sworks
Scusate l'ignoranza, come devo fare x ripartire da zero con i km sul mio garmin?
X fare un'esempio adesso ho un totale di 6000km x l'anno 2014, quindi vorrei azzerarlo x conteggiare i km x il 2015 ma non so come si fa......
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
dopo avere letto di tutti i problemi relativi alla misurazione della pendenza .... vorrei sapere se questo influisce anche sui valori di Velocità verticale e VAM30 ????
Beh in pianura non penso che la vam ti interessi anche perché dovrebbe essere 0.
In salita il problema non dovrebbe presentarsi perché mi sembra piuttosto affiidabile
macmanu
6 Giugno 2008
723
14
Porto Recanati
Canyon Ultimate CF SLX 2016
setup:
vector
fascia cardio
GLONAS + GPS
Beibo
Mi dispiace per il finale triller…..buona guarigione intanto e grazie per la prova.
Hai capito se per caso si possono caricare dei segmenti ed attivarli e senza seguire una traccia specifica se vengono comunque riconosciuti?Forse attivando il virtual una volta nei pressi il 510 ti avvisa.
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Ma si può attivare il VP senza seguire una traccia?
Cmq, i segmenti erano attivati di già. Il VP no. Se posso faccio un'altra prova.
Le ferite stanno meglio, i lividi e le costole fanno ancora male. Che botta!
Beibo
