testata la 3.23 in un giro lungo. e "testato" anche l'asfalto
risultato personale: roll back to 3.20
risultato obbietivo: sembra funzionare ma ha ancora qualche bug - scoperti altri 2 bugs, infatti!
setup:
traccia di 132km creata con Garmin connect
totale tracia salvata 92km - portato il 500 come back up, quindi l'ttivita ce l'ho
batteria: da 100% a 63%. retro illuminazione 1 tacca
vector
fascia cardio
sensore velocita/cadenza
GLONAS + GPS
3 pagine: dati, profilo, traccia da seguire
appena partito noto una ulteriore pagina. questa indica la distanza totale, la distanza alla fine, il tempo etc etc... insomma mi da un fastidio boia! e' per me totalmente inutile. ho cercato in tutti i modi di capire se si poteva togliere ma non ci sono riuscito. credo che venga fuori per default quando uno segue una traccia creata con GC. confermate?
per il resto va tutto bene. ti da le indicazioni di svolta - ovviamente non tutte, solo quelle che vuole lui. es. un tonrante verso sx in salita mi dice i svoltare a sx... grazie al piffero! pero delle volte non mi da le svolte nei punti critici, quando ci sono incroci, per esempio. vabbe', non credo sia dovuto alla 3.23
non si possono cambiare gli avvisi di fuori traccia e direzione "al volo" una volta che si e' cominciato a seguire una traccia. questo vuol dire che dovete interrompere la traccia (con il pulsante apposito) e andare nel menu corsa e selezionare gli avvisi.
io l'ho fatto mentre andavo. ho fermato la corsa, ho cambiato per immettere gli avvisi di direzione, ma come per incanto, ricaricato la traccia, questa non esisteva piu. ho riprovato diverse volte, anche con altra traccie e sembrava andare in palla... alche ho spento il 510. sapevo che se spegni, senza salvare, la traccia dovrebbe rimanere, o almeno essere salvata in automatico. fatto sta che la parte di attività che avevo fatto, si e' volatilizzata, ed il tempo e' ricominciato da zero. nel compenso sono riuscito a ricaricare la traccia. un bello scherzetto che mi e' costato 1 ora e 11 min di attività buttati via. nel compenso avevo il mio fido 500, che ha registrato tutto, quindi mi sono salvato in corner..
per il resto va OK. non mi piace la pagina extra che compare come riassunto della corsa, ma nonc redo dipenda dalla 3.23.
ho notato un altro bug: quando si va a salvare l'attivita, se non si rpeme subito il pulsante salva, la schermata cambia. un po come quando si vuole cambiare uno dei data field al volo. sembra che il timer dello scroll delle pagine influisca su tutto.
cerchero di riportare le mie ossevazioni a garmin.
nota dolosa: smanettando con il garmin, appunto perche ero finito fuori traccia, mi sono distratto ed ho centrato una macchina parcheggiata al lato della strada. caduta da stupido. mi sono spaccato il naso, ferito al mento e il labbro superiore sembra quello di Bolt (solo il labbro pero') . la classica caduta del minkione - il sottoscritto- . mai distrarsi con questi aggeggi!
Beibo
