Pulizia catena: cerchiamo di fare chiarezza!
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Stessa mia procedura.
Ma più di qualcuno @bis e @nemorino,per fare qualche esempio,fanno l'inverso...e cioè prima petrolio via o e poi chante.
Ecco perché volevo sapere....per provare.
La mia paura è che rimanendo come ultima passata il petrolio bianco(se non perfettamente espulso,e da dentro i cuscinetti della catena è un pò difficile eliminarlo completamente)potrebbe inficiare l'ancoraggio dell'olio da mettere successivamente.
E poi,sugli incernieramenti dei deragliatoti e sulle pulegge,quale potrebbe essere il miglior prodotto,silicone?teflon?secco?spry o a goccia?
Sugli snodi di cambi e freni io ho sempre usato teflon
jokerout
1 Dicembre 2009
16.277
6.183
Tuturano!!!!
inoltre usato per secondo aiuta ad eliminare l'acqua residua (è idrofobico come l'olio!).
È praticamente la stessa ragione per la quale finora ho usato prima chante e poi petrolio.
Inoltre così facendo una confezione di petrolio mi dura tantissimo...se lo usassi nella prima fase durerebbe sensibilmente di meno
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
si,sapevo delle proprietà dell'olio al silicone ottimo sulle plastiche...ma dove hai questo materiale sula bici?;nonzo%
se hai una bici in acciaio con componenti in acciaio di plastica ce n'è poca, ma se hai una bici in carbonio con componenti in carbonio (pedivelle, parti di deragliatori e cambio, reggisella, manubrio etc...) di plastica ne hai tanta !
Il carbonio non è utilizzato puro è un materiale composito formato da una matrice di resina (plastica in pratica!) in cui sono annegate le fibre di carbonio !
Qualunque prodotto in grado di intaccare la plastica sarà in grado di rovinare la resina del materiale composito !
jokerout
1 Dicembre 2009
16.277
6.183
Tuturano!!!!
la mia risposta era per bis perchè conosco il suo cavallo...fin troppo bene
;nonzo% del resto l'unica plastica che ho sulla mia bici si trova su leve e coprileve(ma non dirmi che le tratti con olio anche se molto volatile),le ghiere regolazioni tensione cavi(ma non dirmi che le tratti con olio)e lo scafo sella che come ben sapevo è plastica caricata a carbonio,ma tranne se non ho scrichiolii in quella zona(e che comunque dovrei prima escludere che non sia nell'incernieramento scafo/forchetta)non l'ho mai toccata e zero problemi.I manuali stessi delle selle non indicano alcun trattamento se non sapone neutro sul rivestimento.
A questo mancano i pedali,nel mio caso speedplay,dove tratto con olio dry la tacchetta..quindi,e le guaine.Quest'ultimo è l'unico componente che passo con panno prelubrificato di olio siliconico quando faccio la finitura finale al telaio.Quindi tutta sta plastica mista carbonio è ovunque coperta....mai a vista tranne lo scafo sella.
Poi fai riferimento a manubrio e regisella....ma se quelli hanno uno strato di trasparente,a che serve il trattamento protettivo con olio al silicone?....che avrebbe senso se si utilizzasse direttamente sulla plastica come protettivo.
praticamente non mi viene in mente alcun componente plastico dove sia necessario il trattamento con olio al silicone
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Io dopo l'immersione nel petrolio bianco, recupero tutto il recuperabile e lo lascio decantare in un contenitore di vetro.
In questo modo riutilizzo la quasi totalita' del petrolio bianco usato la volta precedente.
Ovviamente, piu' e sporca la catena quando l'immergi e piu' residui ci saranno.
Fortunatamente pero', con la paraffina la catena si sporca poco e quindi ...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.277
6.183
Tuturano!!!!
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:mannaggia tua...non mi convinci!!!!:eek:
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
non ho mai detto che sia necessario un trattamento completo della bici con olio siliconico, la mia era solo una risposta all'affermazione di dove sia la plastica in una bici !
Ho solo detto che sulle giunture uso olio spray al silicone, che è leggero e penetrante e che eventualmente ci dovessero essere parti in plastica non le rovina.
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
Anzi se vi fossero delle parti in plastica le mantiene...
Corretto l'uso del olio siliconico o spry
E sopratutto lui davvero fa fugare l'umidità
el bradipo
11 Settembre 2013
184
71
Besozzo
Specialized venge
Se nel lago fossero entrati per anni solo i residui del lavaggio catene e bici, l'acqua si potrebbe bere...se fosse solo per quelli!!
Sei di Besozzo? Io lavoro in una agenzia di assicurazioni di Besozzo, magari ci conosciamo anche!!
Po' esse, po' esse. In ogni caso è meglio non inquinare...(1000 ciclisti che buttano solventi e lubrificanti fanno il danno di una cisterna...).
jokerout
1 Dicembre 2009
16.277
6.183
Tuturano!!!!
Il teflon è più lubrificante , il silicone più protettivo , ma insomma nessuno dei due fa del male
Uso grasso al teflon solo come protettivo della guarnizione della valvola UST e dopo anni la trovo sempre morbida e salvaguardata dal lattice(e relativa componente di ammoniaca)e dall'ossidazione del bordino del foro per la valvola
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Stai parando dell'oring sulla parte smontabile della valvola?
Se si, a tanto non ero ancora arrivato :-)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.906
28.729
krypton xroad - 0 slr
Magari è già stato chiesto, nel caso chiedo scusa, ma non ho trovato nulla: ogni quanto (tempo/km) va lavata & lubrificata la catena? Ho una Sram che gira su pacco Shimano 105 a 10v. Grazie!
dipende da tanti fattori. in condizioni normali considera almeno 1 ogni 2 settimane ( se esci tutti i giorni, 1 volta a settimana) indicativamente.
se senti che fa rumore va lavata e lubrificata.
da fare assolutamente ogni colta che prendi la pioggia...
mattia78
10 Aprile 2010
208
cancello
In effetti non ho dato ulteriori dettagli: percorro circa 150-180km la settimana in 2-3 uscite asciutte, mai con la pioggia (salvo qualche temporale estivo di sorpresa). Secondo il tuo ragionamento allora va bene ogni 300-350km? Grazie ancora!
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
si, lavala e lubrificala ogni 300km circa, se però prendi pioggia lavala e lubrificala prima dell'uscita successiva
vulcan
29 Ottobre 2011
2.299
421
61
Albino (BG)
Colnago M10
Non vorrei dire una banalità, ma la catena va pulita ogni volta che si sporca, al di là dei km percorsi. Magari anche dopo un giro di 60 km senza pioggia ma su strade sporche (ghiaietto e sabbia). Se, oltre ad essere scura (olio sporco), senti anche della "graniglia" che gira insieme alla catena, va pulita senz'altro. Ad esempio, la sabbia di molte zone della Sardegna è ricca di quarzo e pertanto molto dura ed aggressiva sugli organi meccanici. Occorre pulirla più spesso.
