Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
Beh... no dai, non mi puoi confrontare con dello crono scalate, quando sappiamo che già il mezzo di per sè ti porta ad avere una posizione diversa da una bici di "lunghi" percorsi.
Io non so se mi crolla il tacco... non lo vedo e neppure lo percepisco, so solo che se pedalo di pianta non rendo e mi vengono dolori alle ginocchia pur rimanendo sempre nel medesimo orientamento di base.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
ma chi parla di metodo delle sferette come lo applica?
due sferette o una sola?
il punto in cui va individuato il centro di spinta e quindi va collocata la tacchetta non è dove si trova la protuberanza sotto l'alluce (nel qual caso la tacchetta risulterebbe avanzata) ma il punto al centro scarpa che si trova sulla linea retta che unisce le due sferette (una al centro della protuberanza sotto l'alluce, l'altra sulla testa metatarsiale del mignolo)
questo sposta la tacchetta di almeno un 7-8-10 mm indietro
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
più o meno sì, quantomeno più spostata verso la parte anteriore oltre il centro dell'asse pedale
http://foto.mtb-forum.it/data/500/p014_0_00_4.jpg
se guardate questa immagine si vede che la linea azzurra è più in basso del primo e più in alto dell'ultimo metatarso
se unite anche sulla radiografia con una retta i metatarsi vedrete che a centro piede la linea azzurra viene intersecata dalla retta che congiunge i due metatarsi
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.613
17.589
Tecnotrat
Ma porca trota..... questa è una discussione del 2007 e basterebbe leggere.......
non pedaliamo tutti allo stesso modo e non si può generalizzare....
Questo lo scrissi nel 2007..... poi, siccome io sono solo un vecchio babbeo, aggiungo quello che scrisse Morelli:
Io personalmente uso arretrare l'asse pedale (e quindi la'sse della tacchetta) 7-10mm rispetto al primo metatarso, in funzione delle caratteristiche del piede del soggetto. Infatti "l'asse di spinta" che dal 1° al 5° metatarso è inclinato posteriormente arretra il centro di pressione.
Questo sistema permette di posizionare la tacchette senza utilizzare parametri tipo "punta scarpa fine tacchetta" che hanno la limitazione primo di essere legati al tipo di calzatura (in termini di curvatura della suola e di spessore), poi in termini ti tipo di tacchetta/pedale. Inoltre di risolvere problematiche legate al tipo di talloniera (bdc vs. MTB) che spesso influiscono notevolmente sull'arretramento da MTB se si usano riferimenti da strada.
Vorrei ricordare che le tabelle di riferimento (dal numero di scarpa) per il posizionamento della tacchetta sono puramente una linea guida, dopodiche è sempre meglio adottare sistemi un po più precisi.
Oltre all'arretramento è FONDAMENTALE l'angolo di inversione/eversione del piede.... ma questo è un altro argomento...
Saluti
Andrea
Sono contento che anche altri siano arrivati più o meno alle mie conclusioni. Una cosa che mi differenzia è che il numero di scarpe a me non interessa in quanto le tabelle di riferimento sono molto, ma molto, ma molto indicative.... infatti a partià di numero di scarpa (e quindi lunghezza del piede) ci sono grosse differenze nella lunghezza dell'avanpiede/retropiede (dita lunghe, dita minute), conformazione del piede...
Il discorso dell'angolo di inversione/eversione del piede viene spesso trascurato oppure si arriva ad una posizione corretta per prove ed errori. Siamo ancora lontani da avere un sistema che permetta una regolazione della tacchetta veramente ottimale, ma ci sono dispositivi che permettono di andare a "vedere" come il soggetto naturalmente posiziona il piede. Negli anni in cui i pedali a gabbietta e cinghietto vennero sostituiti da quelli "moderni", ossia nel 1985 quando Look con Hinault presento il suo prototipo (che venne usato poi da Hinault al Tour del 1985 e poi da Hinault e LeMond nel 1986) forse le limitazioni tecniche (o scelte costruttive) permisero di costurire pedali a tacchetta fissa (le attuali nere per intenderci). E veniva imposto un angolo più o meno corretto di pedalata. Ben presto ci si rese conto che le problematiche articolari (soprattutto ginocchio) erano all'ordine del giorno.....
Oggi la tendenza è quella di rispecchiare il naturale atteggiamento del piede del soggetto anche se a volte le misure imposte dai costruttori creano non pochi problemi (larghezza di pedalata, piuttosto che problemi di strisciamento sulle pedivelle o nei foderi posteriori con i malleoli o i talloni).
Personalmente utilizzo uno strumentino semplicissimo per calcolare l'angolo di apertura (eversione del piede) ed in media l'angolo di riferimento è di circa 4-6° (tallone più interno). Ci sono soggetti che però presentano differenze tra un piede e l'altro e poi hanno degli angoli molto differenti da quello sopra riportato; tipo 8°-10° oppure 0°-2°.
Da un punto di vista metodologico comunque l'utilizzo delle tacchette fisse sarebbe sconsigliabile perchè durante la pedalata SEMPRE si creano dei momenti torsionali a carico delle articolazioni e nella maggior parte dei casi si scaricano a livello del ginocchio creando problemi.
In alcuni casi e' necessaria una valutazione un po più approfondità, che si può fare con uno struemento particolare che permette durante la pedalata di trovare il punto "neutro" di apertura del piede. Questo tipo di analisi preferisco proporla a chi ha problemi particolari (soprattutto inserzionali lateralmente o posteriormente al ginocchio) oppure a chi necessita un posizionamento molto preciso perchè vuole a tutti i costi utilizzare le tacchette fisse c'è lo svantaggio che non tutte le tacchette in commercio sono compatibili. Le tacchette mobili (rosse) o semi mobili (grigie) per quanto riguarda i pedali look oppure sistemi diversi come il bioperformance di time o speedplay permettono
varie regolazioni e solitamente coprono la richiesta di circa l'70%-80% dei clienti. Anche perchè molte volte si guarda il millimetro a livello di arretraemnto della tacchetta e poi l'altezza sella è fuori di cm...
Andrea
Reactions: emi wakane
__SAETTA__
19 Settembre 2013
2.389
21
Provincia di (CE)
SCOTT ADDICT 20-2015
Ecco avevo ragione!
Il metodo delle tabelle non è assolutamente da prendere in considerazione. ..
lo dicevo che non si riusciva a pedalare bene. ..
invece da quando ho usato il metodo della sferetta ho risolto il problema alle ginocchia. ..
adesso però devo capire come posizionarle di lato. ..
visto che mi si addormenta solo il piede dx...
per il resto tutto ok.
PS:
Penso che sia un problema dovuto alla circolazione del sangue. ..che in quel punto il piede sia troppo compresso,
Voi che ne pensate?
Mauro80
24 Agosto 2010
795
Massa
S-Works New Tarmac / Sram red 22 / Roval clx 40
Calma, Morelli non diceva che le tabelle non sono assolutamente da prendere in considerazione. Diceva che sono solo indicative. Il che è ovvio per qualsiasi persona di buon senso.
ravesio
5 Novembre 2011
2.654
25
Wilier Escape
Quando mi fermo sgancio il sx...;nonzo%
Quello che pensavo, è un ipotesi, ma probabilmente tenere sempre fermo il dx ti causa qualche problema.
Io sgancio sempre il dx e ho qualche indolenzimento al piede sx e, in questo periodo, è sempre più freddo dell'altro.
PS ho usato il metodo delle sferette (nel mio caso dei dadi) e coincide con la misura delle tabelle.
Saluti
__SAETTA__
19 Settembre 2013
2.389
21
Provincia di (CE)
Saluti
Io avevo pensato che fossero le scarpe...ma invece riflettendoci se cosi' fosse si dovrebbero addormentare sia il dx che il sx...
PS:
invece a me la misura delle tabelle porta uno scompenso di 6.5mm piu' indietro...
e per far coincidere l'asse della spinta del metatarso l'ho' dovute avanzare di 6.5mm,
praticamente da 10.3mm punta suola centro tacchette,
l'ho' dovute posizionare a 9.65mm...o-o
PS:
tu le tacchette le tieni montate tutte verso l'interno della pedivella?
o al contrario?
ravesio
5 Novembre 2011
2.654
25
Wilier Escape
PS:
PS:
o al contrario?
Io uso scarpe NW da MTB e le ho montate allineando l'asse longitudinale della tacchetta con la linea centrale (delle 3 incise sulla suola) che identifica l'asse longitudinale della scarpa: posizionandola in quel modo hai le punte divaricate rispetto ai talloni e il piede è leggermente più vicino alle pedivelle; in pratica, la tacchetta è più vicina al bordo esterno della scarpa rispetto a quello interno. La distanza da punta suola è quella std per una scarpa 41 (87 mm).
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.613
17.589
Tecnotrat
Saetta ma non chiedere a ravesio..... mica ha i piedi come i tuoi....e anche se li aveste identici sareste sicuramente diversi per qualche altro motivo ( postura, difetti fisici ecc. ecc....... non perdere tempo a scrivere, leggi e cerca di capire e trovare in quello che è stato scritto in tutti questi anni qualcosa che ti possa aiutare. Ti ho postato due interventi di Morelli..... li hai letti con attenzione o ti sei limitato a leggere quello che ho evidenziato ? C' è dell' altro......
Ti do un indicazione: ti sei mai chiesto che tipo di piede hai ?
-pronato
-supinato
-piatto
-cavo
-normale
e ti sei mai chiesto per esempio perchè hai un piede pronato e magari l' altro supinato ?
poi:
in quale punto del piede senti di avere la spinta maggiore ?
Quando pedali le ginocchia stanno vicine al tubo orizzontale o si allargano ?
Leggi anche questa discussione va..... ma leggila bene.....
http://bdc-forum.it/showthread.php?t=30216
ravesio
5 Novembre 2011
2.654
25
Wilier Escape
-pronato
-supinato
-piatto
-cavo
-normale
poi:
[url]http://bdc-forum.it/showthread.php?t=30216[/URL]
Esatto, per fare un esempio banale, sono alto 1,75 m e ho... 40 di piede: le mie erano indicazioni di massima, dato che ho intuito che aveva problemi al piede sempre agganciato, ma non è assolutamente detto che sia per quello. A volte si sviluppano infiammazioni o altre problematiche che non dipendono neanche dalla bici.
Si può fare da soli, sempre documentandosi e cum grano salis, ma se insorgono problematiche è meglio rivolgersi a qualcuno che ne sa di più.
Reactions: VADABRUT
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Sul discorso tabelle e riferimenti generalmente sono d'accordo ma a mio avviso le tabelle per le tacchette sono attendibilissime e gli scarti sono nell'ordine di 1-3 massimo massimo 5mm tra misura come da tabella e misura come da sferette
Se tra i due sistemi c'è uno scarto di 7-8-10mm o più il soggetto ha un piede del tutto anomalo (e già avrebbe problemi a trovare le scarpe giuste e non solo per la bici) oppure, più probabilmente, sbaglia ad applicare il metodo sferette
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
-pronato
-supinato
-piatto
-cavo
-normale
poi:
D'accordissimo su tutto ma l'arretramento tacchette su supinazione etc c'entra poco
Il problema di addormentamento e dolore ad un solo piede ha certamente a che fare con queste problematiche ma io partirei dal posizionare la tacchetta due mm più indietro come minimo
Di norma esce quando il piede è eccessivamente arretrato e di fatto si spinge con il primo metatarso sull'asse del pedale
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Sono convinto del contrario... almeno facendo riferimento alla mia esperienza, dopo la visita bio e conseguente regolazione tacchette secondo tabelle, quindi molto più avanzato di piede rispetto ad adesso... nelle uscite successive ho avuto problemi di bruciore alla pianta.. arretrando di mm in mm son passato dal bruciore al formicolio... arretrando ancora oltre che a sentire la spinta sul piede non ho più avuto problemi se non che appunto ho le due tacchette in posizioni molto sfalsate... eppure che ho fatto anche quasi 8 ore di bici.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Mi sono forse espresso male.
Il problema formicolio nasce quando il primo metatarso è proprio sull'asse del pedale e si comprimono nervi e vasi in quella zona.
Quindi va bene sia arretrare che avanzare purché si sposti da quella posizione il metatarso
