Prototipo SRAM elettronico?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
scusate, non ho capito come funziona il deragliatore me lo spiegate? Cmq a parte l'estetica mi sembra interessante e molto innovativo!!
Per deragliare si premono simultaneamente i tasti delle due leve (ci sono solo quelli) se sei sulla piccola vai sulla grande se sei sulla grande vai sulla piccola, il comando è sempre lo stesso.
Se invece li premi singolarmente fanno funzionare il cambio posteriore.
Certo che all'inizio si smadonnerà non poco...
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
una bella cosa per chi non ha un telaio adatto all'elettroattuato
Una brutta cosa se devi caricare e monitorare molte batterie, almeno 4 direi.
Quelle dei comandi credo siano tipo le 2035 (indicate con il n° 42?) e dovrebbero durare.
Cambio e deragliatore invece è da vedere.
Se lo rendono esteticamente digeribile potrebbe essere un opzione interessante.
downhill
14 Dicembre 2012
3.244
74
Treviso
Non riesco a smettere.....
Quoto e concordo e bisognerà capire a che prezzo vorranno proporlo.... ;nonzo%
lucagast
15 Ottobre 2014
698
240
Barcellona
Colnago C60
Grazie per la delucidazione, mi sembra un pò un casino e non molto instintivo. Io all'inizio passando dal shimano meccanico al DI2 c'ho messo un pò con questo dovrei mettermi dei disegnini sulla pipa! :)
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
Comunque, stando alle voci ufficiose, l'intero gingillo è programmabile e dunque redo che ognuno possa stabilire il funzionamento che più gli è congeniale.
Oddio... se poi uno può metterci mano... la vedo ancor più complicata :mrgreen:
Ma... il deragliatore avrà le microregolazioni impostate ?
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
Il deragliatore anteriore no, ha le classiche viti (come per i gruppi meccanici).
Il cambio posteriore, invece, sembra essere del tutto automatico.
trusto
17 Gennaio 2013
1.625
149
Modena
Bianchi Oltre XR
Come avevo già espresso tempo fa per il primo che si vide "in anteprima" purtroppo tutte quelle batterie non sono scomparse come per magia quindi lo rendono esteticamente poco accattivante (orribile è quella nel sedere del cambio).
Peccato perchè tecnicamente è veramente un bel giochino.
Ma forse l'evoluzione nel tempo riuscirà a ridurre/mascherare/sistemare diversamente tutte le batterie quindi rendere il sistema anche "bello" (come peraltro è successo per gli elettronici che conosciamo).
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
A me piace ...e spero che esca presto così anche shimano farà altrettanto !!!
Shimano è sempre stata più tranquilla nell'inseguire gli orizzonti tecnologici, però quando scende in campo lo fa con prodotti di indiscutibile qualità.
Le controindicazioni di un sistema wireless sono la durata delle batterie (cosa comune anche agli attuali gruppi elettronici filo-dotati, ma è un problema facilmente controllabile con un minimo di attenzione) e le interferenze con le numerose onde elettromagnetiche (e qui entriamo nel "campo delle 100 pertiche", ove tutto è possibile).
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Appunto quello che intendevo io !!!
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Sicuramente usano sistemi resistenti alle interferenze, tipo FHSS e simili, che a meno di 2 metri di distanza e per segnali così semplici/brevi garantiscono la [quasi*] certezza del funzionamento anche in situazioni di forte disturbo... a meno che il disturbo sia intenzionale e mirato.
Il jamming deliberato di questi cambi sarebbe un bello "scherzetto" da fare ad un compagno di gruppo o peggio ai professionisti o ancora peggio fra professionisti:wacko:
*quasi ce l'ho messo solo per scrupolo.
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
Infatti. Sarebbe come mettere dei bastoni invisibili tra le ruote dei corridori.
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
Quindi agli estremi dei rapporti c'è rischio di avere interferenze catena deragliatore ?
Intendevo le microregolazioni di aggiustamento che ha per esempio lo shimano elettroattuato.
Beh, se regoli bene il deragliatore anteriore, sono certo che tutto funzioni perfettamente.
Del resto, anche i gruppi meccanici ben regolati funzionano senza sfregamenti.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Questa non la sapevo... con il 10v mai problemi ma con 11v la cosa è ben più complessa tanto che sia nel meccanico che nell'elettronico esistono i trip (mi pare si chiamino così) onde evitare sfregamenti che di fatto non possono non esserci.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Trim, e i cambi elettromeccanici li fanno automaticamente adeguando la posizione del deragliatore a seconda del pignone inserito.
Peraltro i trim c'erano pure coi cambi (meccanici) 10v
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
61
la mia e basta
Boh... sui primi Sram Red lo sfregamento era congenito, quindi inevitabile.
Con l'ultima versione del Red 2x10 e poi con il Red 22 non ho mai riscontrato noie.
Campagnolo Record, Chorus e Athena, se ben regolati, funzionano come un orologio.
Shimano ancora meglio, pure il 105 è un bijoux (da nuovo, poi l'usura gli fa prendere un pochino di gioco ai dispositivi di cambiata).
Comunque molto dipende anche dalla guarnitura e dal fattore Q.
Fignon
4 Settembre 2005
1.971
30
Salerno
Trek Boone disc - Gravel NoBrand disc
Non lo vedo così brutto, considerate che staimo parlando di un prototipo, nella versione definitiva il cambio sara sicuramente tutto nero o comunque cromaticamente più omogeneo e non sarà molto diverso da uno shimano DI2.
