Prototipo SRAM elettronico?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Per quanto abituato ad avere fili e cavi che arricchiscono la bici, l'idea di un un sistema in cui rimangono solo le guaine dei freni m'intriga parecchio.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Mah... questa mi pare esagerata :
He suggested that there wasn’t much point in being the last party to the electronic shifting game unless they could make something that’s better than the others.
Sti ammericani :wacko:
Nimpe_fury
3 Gennaio 2015
471
263
carrera acciaio anni 90, boeris acciaio anni 70/80, look675 pezzo di carbone 2014, graziella gerbi
non che mi dispiacciano i gruppi elettronici (anche se per motivi personali rimarrò sempre su meccanico), sto sistema wireless mi sembra eccessivo (spero di sbagliarmi) e spero che i signori sram facciano delle prove serie in situazioni molto "affollate" dato che le bande radio sanno essere rognose (anche se non ho capito quale vogliano usare loro), giusto per evitare che uno cambia comandando i primi 6 o 7 gruppi vicini, anche qua spero di sbagliarmi
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Sicuramente saranno schermati a dovere , anche perché in America in fatto di sicurezza nei confronti del consumatore non si scherza...mica come in Europa ...
Nimpe_fury
3 Gennaio 2015
471
263
non parlerei di "schermare" (inteso come bloccare) un segnale radio, il segnale deve arrivare ai vari componenti, però questo non và dove vogliamo e qui entrano in gioco l'intensità del segnale (che varia in forza allo stato della batteria) ed alla banda di segnale che useranno o gli lasceranno usare/omologare, e non deve interferire con i vari sistemi di cronometraggio (ma non dovrebbe essere un problema a prescindere dato che è una banda nota) bisogna poi vedere il software come verrà sviluppato in termini di protezioni.
non sono un esperto di radiofrequenze, ma per farti un esempio pratico, del casino che temo io, nel modellismo dinamico (quelli che "giocano con le macchinine o roba svolazzante") fino a non troppi anni fa c'era il problema delle poche frequenze omologate (6 per il 27mhz, una decina per il 40mhz se non erro) quindi quando c'era tanta gente bisognava sempre dire che frequenza avevi e pregare che nel momento in cui giravi te, qualche furbone non accendeva la sua radio con la stessa frequenza nel momento che il modello passava vicino al furbone passava sotto il suo controllo o andava in conflitto di segnale (i modelli partiti in orbita per questo motivo non si contano), senza contare le varie "stecche" che arrivavano da fonti di campi elettromagnetici potenti (cavi alta tensione, ecc), tutto questo è praticamente sparito con il segnale in 2.4 ghz, con un quantitativo di frequenze utili intorno al migliaio se non ricordo male, ma anche questo ha un limite, estremamente elevato ma c'é e spero sia sufficiente perchè prima o poi il doppione spunta fuori e sono casini (e spero che le radio dei modellini non interagiscano con i gruppi)
Valentino
29 Dicembre 2006
276
13
Faccio un'ipotesi basata esclusivamente sulla mia fantasia galoppante... E se SRAM avesse ridimenzionato notevolmente le sponsorizzazioni per le squadre ProTour per evitare che troppi gruppi nel plotone (in gruppo... sig) interferissero tra di loro...?
Nimpe_fury
3 Gennaio 2015
471
263
la mia è solo un'ipotesi, spero remota e risolvibile nel caso si presentasse, delle varie possibilità connesse a questo tipo di tecnologia, visto che ho avuto modo di litigarci, anche se raramente e con tutte le differenze del caso
scaraffele
22 Marzo 2005
895
19
57
Palermo
BMC Slr01 Disc 2018
A me non piace tanto il sistema di cambiata
Push on one lever's shift button to move the rear derailleur in one direction, or push the button on the other lever to move the chain in the opposite direction. Front gear changes are accomplished by pushing both buttons at roughly the same time. So far, it seems that SRAM has built a fair bit more tactile feedback into the button action as well – a long-standing criticism of Shimano's system – while some clever programming suggests that riders won't have to be unreasonably precise to make those front shifts, either.
e non mi piace neanche tanto quello del gruppi meccanici SRAM: sotto sforzo è facile sbagliare soprattutto a circuito dove tutto è esasperato.
pupaz77
21 Settembre 2011
77
Troppe...
Si ok tutto bello... ma quanto lo testano??!!??
Che ci sia qualcosa che non li convince...? Non credo abbiano dubbi legati alla sicurezza se no non lo darebbero in uso a dei professionisti in gara (che di sicuro non lo tratteranno con i guanti), forse i feedback dei pro non sono buoni... certo che a giudicare dal video la velocità di cambiata, soprattutto all'anteriore, è disarmante!
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Non lo sta testando la AG2R?
