mi dite qual'è il cliente che dovrebbe comprare domane e quello che dovrebbe comprare emonda . se devo per forza scegliere il modello diciamo il piu' bello fra tutti e due ovvero slr per una e 6.9 per l'altra. grazie.
Questa domanda dovresti farla al biomeccanico number1 io ti posso dire solo che la domane 6 ha una posizione leggermente più eretta della èmonda SLR con geometria H2, non conoscendo la frequenza, i ritmi e la lunghezza delle tue uscite oltre a non sapere se hai problematiche fisiche.mi dite qual'è il cliente che dovrebbe comprare domane e quello che dovrebbe comprare emonda . se devo per forza scegliere il modello diciamo il piu' bello fra tutti e due ovvero slr per una e 6.9 per l'altra. grazie.
certo se prendi saltuariamente la bdc troverai prima il tuo assetto sulla domane mi dite qual'è il cliente che dovrebbe comprare domane e quello che dovrebbe comprare emonda . se devo per forza scegliere il modello diciamo il piu' bello fra tutti e due ovvero slr per una e 6.9 per l'altra. grazie.
che domane???La koppemberg o la normale??mi dite qual'è il cliente che dovrebbe comprare domane e quello che dovrebbe comprare emonda . se devo per forza scegliere il modello diciamo il piu' bello fra tutti e due ovvero slr per una e 6.9 per l'altra. grazie.
cikin number1 si riferiva specificamente alla domae 6.9 quindi alla èmonda SLR penso alla geometria H2che domane???La koppemberg o la normale??
E l' emonda in h1 o h2??
Sono domande che in relazione alle taglie danno risposte diverse.
che ne sai.Io valuterei anche seriamente la koppemberg,appunto per le geometrie in h1 piuttosto che un emonda slr.cikin number1 si riferiva specificamente alla domae 6.9 quindi alla èmonda SLR penso alla geometria H2
La domane koppenberg ha geometria H1 e le misure sono identiche alla èmonda H1 come fecero notare bicimix e fragols, cambia solo il tipo di carbonio usato ed il disegno di alcuni tubi del telaio![]()
cikin io volevo comprarmi un telaio koppenberg da affiancare alla madone 7.9 e così sostituire la Ridley, ma visto che le geometrie sono state variate ed ora son identiche alle èmonda SLR H1 ho accantonato il mio progetto, aspetto che presenteranno la nuova madone, nel frattempo mi godo quella che ho e mantengo la Ridleyche ne sai.Io valuterei anche seriamente la koppemberg,appunto per le geometrie in h1 piuttosto che un emonda slr.
Per me,il "problema" di trek è che ha troppe bici che vanno bene.
Perchè uno non dovrebbe scegliere il domane koppemberg piuttosto che un emonda??Non sono 3-400g che fanno la differenza in una bici
Credo che alla fine basti usare da traino il vecchio cavo e se sei fortunato non dovrebbero esserci problemi..
Ciao a tutti, da ormai 5 anni uso bici trek ne ho avute due una Madone 5 (2010) e adesso ho la madone 5.9 (2012), sto valutando di passare alla Emonda (molto indeciso tra sl o slr) però volevo chiedere se qualcuno di voi ha avuto particolari problemi con la registrazione del freno posteriore della madone 5.9 (freno sotto al telaio), io sto impazzendo.. tanto che voglio cambiare telaio per tornare al freno in posizione originale e non sotto il telaio.
Inoltre Vi chiedo consigli su emonda sl o slr e se si sente molto la differenza tra h2 e h1
Se hai il freno originale Bonrager puoi avere qualche difficoltà altrimenti puoi sostituirlo con un freno a montaggio diretto Durace o Ultegra (un pò più pesante ma economico) dove con una sola vitina regoli il freno oltre ad avere una funzonalità decisamente migliore.
