Dolori al ginocchio solo d'inverno... possibile?
Akron
14 Settembre 2012
253
Cassano Spinola
Wilier 101SR
Ciao a tutti,
ho un "problema" che mi affligge in concomitanza con il periodo invernale... In pratica nel periodo più freddo (da fine ottobre solitamente...) si presentano dei dolori al ginocchio, prevalentemente nella parte esterna, a volte sul destro e a volte sul sinistro...
Il male si protrae anche al giorno dopo (mi basta fare le scale per sentirlo) e nonostante resti fermo una settimana all'uscita successiva si ripresenta. Mi sentirei di escludere la posizione in bici, in quanto sono andato tutta l'estate senza problemi. La stessa cosa mi era successa l'anno passato: bene d'estate, dolori in inverno...:dry
Da cosa potrebbe dipendere?;nonzo%
Premetto che sono equipaggiato come si deve a livello di vestiario e il freddo non lo patisco...
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.038
13.971
prima di ogni congettura bisognerebbe escludere ogni problema fisico e, questo, te lo possono solo dire medico ed esami
detto questo io vedo 2 possibili motivazioni:
1 gli infortuni avvengono spesso a fine stagione: la "testa" è ancora al top ma il fisico ha bisogno di recupero
2 le articolazioni soffrono parecchio il freddo, non a caso alcune salopette invernali hanno un doppio strato sulle ginocchia che sono molto esposte, percui anche se tu globalmente non hai freddo le tue ginocchia lo potrebbero patire: dei gambali intimi potrebbero risolvere il problema con una spesa molto contenuta (io li uso sempre in inverno)
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.424
cane sciolto
si
escludendo il freddo (che comunque rende la muscolatura meno elastica) potrebbe essere uno di quei dolorini di "assestamento"
se d'estate esci spesso e non hai male, al contrario d'inverno esci una sola volta e ti viene male potrebbe essere che non sei abituato a pedalare e magari forzi troppo. usa rapporti più agili e, se esci una sola volta a settimana, non fare troppa salita
dacosmicegg
28 Luglio 2012
1.765
Basilicata
Canyon Ultimate CF SL---Fondriest Domino Plus
Oltre a quel che dicono i colleghi,aggiungo che nelle vacanze di natale in bici non ho avuto mai problemi,ma a volte quando uscivo con degli amici davanti al bar,temperature basse sotto lo zero (a natale c'è stata un'ondata di freddo tremenda) cominciavo a sentire dolore alle ginocchia,così dal nulla.
Flavio78
20 Agosto 2013
460
20
Colli Albani
CAAD10-105
Con le temperature basse invernali basta forzare un attimo la gamba, specialmente nei primi chilometri e la muscolatura subito ne risente e possono comparire dolori. Comunque, rivolgiti ad un medico se continua.
Akron
14 Settembre 2012
253
Cassano Spinola
Wilier 101SR
Ringrazio tutti per le risposte! La cosa che alla quale pensavo io era proprio quello che ipotizzava Stambecco.. anche se ho già provato a prenderla "bassa" ma alla lunga il dolorino arriva. La mia paura è infiammare qualche tendine e non riuscire a farmelo passare fra un'uscita domenicale e l'altra trascinandomelo fino alla primavera... Escludiamo quindi un problema di posizione in bici giusto?
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.424
cane sciolto
si
se la posizione è la stessa identica dell'estate, con la quale non hai problemi, se le scarpe sono le stesse direi che possiamo escluderlo
freddo/rigidità muscolare/mancanza di allenamento sono i principali indiziati
magari dai una controllata alle tacchette che siano ben in posizione come al solito e che non risultino consumate
stefi68
30 Settembre 2013
71
Faenza
Willier Izoard
Se posso dire la mia...
Io cercherei di considerare anche il biomeccanico.
Personalissima esperienza simile, cioè, premetto che in bici stavo da dio,
ogni tanto mi veniva mal di testa al rientro dal giro settimanale.
L'ho fatta controllare dalla a alla z, ma niente.
Finchè sono andato da un biomeccanico e mi ha trovato che caricavo troppo sulla cervicale
(roba di cm), ora non ho più nessun problema.
Ciao
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
No!
Se sei al limite può bastare una rigidità superiore della muscolatura (portata appunto dal freddo) a far emergere la problematica.
Akron
14 Settembre 2012
253
Cassano Spinola
Wilier 101SR
Ok, ho capito... Dovrò ri-spendere altri soldini per verificare la posizione :bua: Comunque le scarpe sono le stesse e le tacchette ritengo siano ok, la posizione mi è stata fissata dal biomeccanico a suo tempo e non mi sembra che si siano spostate.. Grazie per tutti i suggerimenti o-o
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Behh...se la posizione ti era già stata impostata dal biomeccanico allora probabilmente sarà corretta.
Prova a controllare con la scheda se tutte le quote tornano....
abatta68
7 Novembre 2008
6.191
320
torino
Gios Prodigiosa
Ma da quanto tempo vai in bici? dici che il problema si è presentato già lo scorso inverno, ma vai in bici da un paio d'anni o da venti? quanti km fai solitamente ogni anno? quante uscite alla settimana? Te lo chiedo perchè certe patologie si sviluppano molto lentamente, in particolar modo quelle alle ginocchia o meglio, ai tendini intorno alla rotula. E' difficile ipotizzare delle cause se non si capisce prima il tuo livello di attività....
caneve77
3 Giugno 2008
1.146
565
Sondrio
Trek Domane SL6 Disc-Canyon Aeroad CF 8.0
Ciao a tutti,
Io avevo il tuo stesso problema col sopraggiungere dei climi freddi,risolto abbassando di un paio di cm la sella in modo da non forzare troppo muscoli e tendini con conseguenti infiammazioni per poi riportarla in quota quando comincio ad avere un pò di km nelle gambe cioè verso fine inverno/primavera.E' già qualche anno che adotto tale stratagemma e non ho più avuto questi problemi.
In bocca al lupo!o-o
Akron
14 Settembre 2012
253
Cassano Spinola
Wilier 101SR
Vado in bici da cinque anni e faccio circa 9.000 km all'anno. In primavera/estate esco praticamente tutti i giorni anche con pedalate di puro scarico giusto per il piacere di pedalare... Tra l'altro, se può essere di aiuto nel valutare la situazione, l'anno scorso in inverno avevo un'altra bici, una Izoard, mentre da maggio di quest'anno pedalò con la 101sr è il dolorino è arrivato puntuale...
Akron
14 Settembre 2012
253
Cassano Spinola
Wilier 101SR
Interessante suggerimento, grazieo-o potrebbe essere una prova da fare!
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Un paio di cm !??!!:wacko:
Ma se abbassi la sella di 2cm allora sì che stressi ginocchia e tendini...!
caneve77
3 Giugno 2008
1.146
565
Sondrio
mica ho detto 10 cm!Comunque io riporto la mia esperienza personale (cio' che va bene per me non e ' detto vada bene per tutti) per cui non capisco il tuo commento assolutista,ognuno fa come meglio crede e poi può valutare da sé le conseguenze...o no?[emoji6]
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.424
cane sciolto
si
Lascia perdere per carità. 2 cm sono una follia.
Se lui ha già provato e non ha problemi buon per lui ma tu rischi di fare più danni che altro. Comunque fai uno squillo a chi ti ha posizionato e chiedi consiglio, ma se sei già abituato a una posizione da qualche migliaio di km evita di modificarla di 2 cm per volta
Akron
14 Settembre 2012
253
Cassano Spinola
Wilier 101SR
Certo, sicuramente sentirò il biomeccanico. Anche secondo me due cm sono tanto ma ho considerato interessante il concetto.. L'importante alla fine è che riesca a trovare una soluzione a questo fastidio che lì per lì sembra una cavolata ma intanto mi rovina le uscite!
