la mia risposta era per bis perchè conosco il suo cavallo...fin troppo bene
del resto l'unica plastica che ho sulla mia bici si trova su leve e coprileve(ma non dirmi che le tratti con
olio anche se molto volatile),le ghiere regolazioni tensione cavi(ma non dirmi che le tratti con olio)e lo scafo sella che come ben sapevo è plastica caricata a carbonio,ma tranne se non ho scrichiolii in quella zona(e che comunque dovrei prima escludere che non sia nell'incernieramento scafo/forchetta)non l'ho mai toccata e zero problemi.I manuali stessi delle selle non indicano alcun trattamento se non sapone neutro sul rivestimento.
A questo mancano i pedali,nel mio caso speedplay,dove tratto con olio dry la tacchetta..quindi,e le guaine.Quest'ultimo è l'unico componente che passo con panno prelubrificato di olio siliconico quando faccio la finitura finale al telaio.Quindi tutta sta plastica mista carbonio è ovunque coperta....mai a vista tranne lo scafo sella.
Poi fai riferimento a manubrio e regisella....ma se quelli hanno uno strato di trasparente,a che serve il trattamento protettivo con olio al silicone?....che avrebbe senso se si utilizzasse direttamente sulla plastica come protettivo.
praticamente non mi viene in mente alcun componente plastico dove sia necessario il trattamento con olio al silicone
