Aiuto su manutenzione ruote e trasmissione
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Ho bisogno 2 consigli:
- ruote Mavic Cosmic SR
Le ruote hanno fatto pochi km, ma i mozzi non sono molto scorrevoli.
Sia l'anteriore che il posteriore. Nessuno dei 2 presenta giochi e girano regolari, ma sono poco scorrevoli.
Forse potrebbe essere sufficiente una regolazione del gioco (che sia stato serrato troppo?) e/o un ingrassaggio, visto che sono ruote rimaste ferme almeno 1 anno.
Oppure potrebbe essere necessario sostituire i mozzi.
Come fare a capire se sono nel primo o nel secondo caso prima di portare le ruote dal mecca? Le portero' comunque dal mecca, ma vorrei capire prima quale potrebbe essere il problema
- catena per Sram Red 10v
Devo sostituire la catena; cosa mi consigliate di montare su Sram Red 10v?
Vorrei una catena di ottima qualita' con un buon rapporto qualita'/prezzo.
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
[MENTION=9488]SCR1[/MENTION] e [MENTION=28672]kar38[/MENTION] mi date un parere per cortesia?
Sono benvenute anche opinioni da altri forumendoli ovviamente
barone03
1 Settembre 2013
1.108
10
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Se posso, da cosa rilevi che i mozzi non sono molto
scorrevoli?
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
Allenta leggermente le regolazioni QRM, e prova se migliorano.
Per la catena puoi usare una shimano
anche kmc come catena, anzi consigliata decisamente kmc (più leggera e ugualmente valida a shimano) con falsamaglia
per i mozzi quello che ha detto scr1
altrimenti passa a fulcrum e risolvi :-x:-x:-x
Grazie mille ad entrambi. o-o
Altro piccolo dubbio, se avete voglia di rispondere.
PRESSIONE MASSIMA RUOTE MAVIC COSMIC SR
Secondo il manuale tecnico della Mavic, con copertoncini da 23 la massima pressione dei cerchi Mavic è 9,5 bar:
http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/themes/7_16.pdf
(leggi tabella in fondo a pag.23).
Parlando con un rivenditore Mavic stamattina, lui diceva max 8-8,5 (perchè hanno i raggi in carbonio).
Io tenderei a fidarmi del manuale tecnico, però ...
Per me è rilevante perchè pesando 95 kg, la differenza è significativa.
Il mio ideale con strade asciutte è 9,5 dietro e 9 davanti. Sperimentato su ruote Fulcrum 7 (che in base al manuale tecnico sono date per max 9,5 bar).
In base alla vostra esperienza, cosa ne pensate?
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
[url]http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/themes/7_16.pdf[/URL]
Che il rivenditore mavic dovrebbe cambiare lavoro, gonfiale quanto ti pare, certo che 9,5 bar sono parecchi...o-o
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
[URL]http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/themes/7_16.pdf[/URL]
ma montare dei 25 no, eh?
così li gonfieresti a 8\8,5 stando con un margine abbondante entro i limiti del costruttore.
inoltre andresti più comodo e ugualmente veloce, se non di più.
e inoltre, a mio avviso, i 25 sono un MUST per gli over 80 kg.
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
Sì ... è una possibilità che sto considerando. Peraltro con i 25 la pressione max da tabella Mavic diventa 9.0 bar.
Sul fatto che con i 25 andrei più veloce, ho qualche dubbio. Mi giustifichi questa affermazione per cortesia?
In ogni caso, amplio la domanda: qualcuno over 90 kg ha provato (o è a conoscenza di qualcuno che ha provato) l'utilizzo di Cosmic Mavic copertoncino a pressioni vicine al limite indicato da Mavic (9,5 bar per copert da 23; 9,0 bar per copert da 25)?
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
Cioè secondo te non c'è pericolo di rottura del cerchio gonfiando a 9.5 bar, nonostante il peso?
In effetti, credo che tu abbia ragione, perchè le ruote (se ben ricordo) vengono vendute con:
limite peso ciclista (incluso vestiario ed attrezzatura) 100 kg
pressione max con copertoncino da 23: 9,5 bar
Quindi io non capisco perchè non dovrei poterle gonfiare a 9-9,5 bar (tanto più che nel dimensionamento sicuramente i tecnici hanno adottato un coefficiente di sicurezza rispetto ai carichi di rottura). Però l'affermazione di un rivenditore Mavic mi ha fatto venire dei dubbi.
P.S. 9,5 sono tanti? Oggi, nel dubbio, l'ho provata gonfiando circa 8,5 davanti e 8,7 dietro. Sento subito la differenza ... e non mi piace.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
lasciamo perdere le sensazioni mie personali (e di tanti altri qui sul forum) che suffragano tale affermazione...e passiamo direttamente ai grafici, ok? :)
[url]http://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28[/URL]
Letto.
Sì, però l'affermazione ("The bigger the tire, the lower the rolling resistance at the same air pressure") vale, appunto, a parità di pressione.
E invece il limite dei cerchi è 9,5 bar con i 23 ed invece 9,0 bar con i 25.
Quindi il confronto non andrebbe fatto a parità di pressione, per essere significativo.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.902
1.470
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Mettici una catena Ultegra o Dura Ace, per i mozzi Mavic c'è sempre il problema della corretta regolazione dei QRM, mi successe in passato con le Ksyrium SSC SL. Se sono state ferme un anno, io prima di tutto farei controllare l'ingrassaggio dei cuscinetti, prima ancora di metterle in strada.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Letto.
guarda cosa dicono questi:
The table below shows that narrow tires require very high pressures,
otherwise the tire drop exceeds 15%. On the other hand,
wide tires do not require high pressures for optimum comfort and
speed. Inflating tires to the maximum pressure recommended by
the manufacturer tends to underinflate narrow tires and to overinflate
wide tires.
MatteoFenix
22 Ottobre 2014
105
Pavia
ridley fenix ultegra 2014
basta metterla sul cavalletto e far girare la ruota, vedendo quanto tempo ci mette a fermarsi. I miei vecchi Fulcrum 7 girano per 1 minuto circa; queste per 5-10 secondi
buona serata a tutti :mrgreen:
quasi sicuramente hai i cuscinetti troppo serrati..allentali leggermente e risolvi il problema scorrevolezza..
io ho appena avuto lo stesso problema ma inverso..rumori su asfalto sconnesso..tornato a casa,ho controllato la regolazione dei cuscinetti posteriori delle mie Cosmic c 40 ed ho trovato il registro molle..con l'apposita chiave in dotazione ho dato una tiratina e tutto è tornato perfetto.
per la catena io uso Shimano dura ace 11v,e posso dirti che è un ottima catena.
mi auguro di esserti stato utile.
buona pedalata.
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
Nonostante tutte le risposte, non ho ancora chiaro se gonfiando a 9,5 bar i copertoncini Vittoria Corsa da 23 sulle Mavic Cosmic SR prendo rischi significativi sull'integrità del cerchio, visto che peso 95 kg.
SCR1
19 Maggio 2008
33.036
7.630
Fiorentino ai 100%
Il manuale da te postato non è corretto , almeno non è per le mavic cosmic SR.
Le Cosmic SR portano un carico massimo di 100 Kg, e questa è la tabella di gonfiaggio:
http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/products/7_120.pdf
Dunque corretti i 9,5 bar con copertoni o tubolari da 23 mm
mlv
29 Settembre 2013
5.892
2.041
Monza e Brianza
