Ruote SPADA
specialr
16 Gennaio 2012
554
50
Pavia
Canyon Aeroad Slx, Specialized Enduro Expert 29, Gt Grade, Trek Oclv 9700, Scott Scale 930
Oxygen appena ritornate dall'assistenza dove mi hanno cambiato il cerchio posteriore e rettificato l'anteriore
Alla prima uscita mi trovo con la ruota posteriore che non scorre quasi per niente, cosa può essere? io comincio ad essere un po' stufo..:bua:
moltolento
5 Maggio 2009
120
Andora (sv)
Ciao. ho un problema con le oxygeno. cambiato il corpetto da 10v a 11v non scorre più bene come se sfregasse o proprio toccasse nella sede del mozzo certe volte impuntandosi pure. Qualcuno mi sa dire se gli è capitato e cosa fare in questi caso? grazie[emoji20] [emoji20]
il corpetto l'ho preso da spada . quindi non capisco come mai[emoji53] [emoji53]
igro
5 Settembre 2005
1.787
27
Cannondale Evo Etap - Cannondale F29 Carbon
non è che ci sono in giro delle Breva 33 mm carbo per tubolare usate, vero?
ManniWaldner
13 Giugno 2013
1.245
579
Bolzano
Rewel CSL - Campagnolo Record - Winspace Hyper | Radon ZR Race 8.0 29" | Canyon Inflite CF SLX
Ciao, ho avuto lo stesso problema montando un altro corpetto (grazie Igro!) ho risolto, come suggerito nel video di manutenzione di Spada, dando due martellate per eliminare eventuali tensioni! Prova così!
ManniWaldner
13 Giugno 2013
1.245
579
Bolzano
anche il mio è un corpetto originale di spada . ma sembra che la base del corpetto . quella che entra per qualche millimetro dentro al mozzo . sfrega sullo stesso. .... volevo sentire spada che dice .. cosa devo fare..
Ti ripeto che il problema pare identico al mio, ho dato due martellate e si è smollato. o-o
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
E' circa un paio di mesi che le uso, e devo dire che sono ruote spettacolari in termini di peso, rigidità e scorrevolezza, ma l'unico difetto non sono ruote da tutti i gg, ogni tre per due ci sono i raggi da sistemare.
Per chi fa GF sono ottime.o-oo-o
ugosantalucia
12 Febbraio 2015
369
7
http://whosatthewheel.com/
I raggi vanno tirati per una delle due ragioni
1) La tensionatura e' troppo bassa
2) la ruota manca di rigidita' laterale, per cui il raggio tende a torcere e a svitarsi nel filetto nel nipple
Se tu sei sicuro che sono rigide (ed e' difficile essere sicuri), allora e' la tensionatura che va rivista.
Io non conosco la geometria dei mozzi di Spada, ma su delle assemblate tradizionali, con un mozzo per 11V bisogna avere 1300 N di tiraggio dalla parte del cambio per evitare problemi. Con mozzi a 10 V 1200 erano sufficienti
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Diciamo che stai parlando con uno che sale in bici e pedala e non ne capisce nulla :angrymod::angrymod::rosik::rosik:
Comunque fai conto che prima di ogni GF sono dal meccanico a far verificare le ruote per sicurezza. :bua::bua:
ugosantalucia
12 Febbraio 2015
369
7
Bisogna vedere se il tuo meccanico controlla la tensionatura o semplicemente centra la ruota. Una ruota centrata ma con tensionatura bassa non sta centrata a lungo, che sospetto sia il tuo problema
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Eh, quello che parecchi non vogliono capire: Ugo, ma secondo te un bravo meccanico può avvalersi anche degli strumenti analogici per effettuare campanatura, centratura e tensionatura della ruota o, almeno per quanto riguarda il tensiometro, quello digitale offre qualche garanzia in più?
ugosantalucia
12 Febbraio 2015
369
7
Non c'e' differenza tra il tensiometro analogico e quello digitale, a parte il prezzo. Sono entrambi piu' accurati del necessario.
Io preferisco sempre gli strumenti analogici, perche' l'elettronica crea solo problemi (batterie scariche, errori di sistema ecc. )
Il vero problema dei tensiometri e' la calibrazione... per esempio quello della Park Tool e' spesso fuori anche del 20%, tnede a sovrastimare la tensione... per esempio legge 1200 N dove sono solo 1000 N
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Un po' come le dinamometriche analogiche e digitali insomma!
