Ruote SPADA
moltolento
5 Maggio 2009
120
Andora (sv)
Ciao ragazzi mi date consigli su un problema che sto riscontrando sulle oxygeno.
cambiato il corpetto da 10v a 11v non scorre più bene in senso antiorario. le alettine sul corpetto sfregano con il mozzo.... vi faccio vedere per capire meglio . ecco la foto in dettaglio :
ma queste alette , come le chiamo io... è giusto che girino in parte all'interno della sede del mozzo o no?
il sig spada dopo avergli descritto il problema ha detto di fare 500/1000 km e vedere se sparisce o in alternativa scaldare con il phone ecc... ma farei sicuramente danni con quest'ultima soluzione. voi cosa mi potete dire?
[emoji45] [emoji45] [emoji45] [emoji45] [emoji45]
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
secondo me è un corpetto difettoso, meglio tolleranze al limite o anche oltre, fattelo sostituire o manda le ruote in assistenza... non vedo perche devo girare 1000 km con una ruota che non mi soddisfa x inconvenienti tecnici, sperando che si risolva
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
50
www.sportintranslation.com
prova a togliere tutto il silicone in eccesso nella battuta del corpetto sul mozzo.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
Le Spada oxygeno sono le regine delle salite, impietoso confronto con le fulcrum R0 in discesa :cry: :cry: :cry: :cry:
certo hanno il profilo basso sono per forza di cosa più guidabili ma vorrei vedere con le neutron in fatto di guidabilità...
Sono stato più volte sul punto di prendere delle spada ma poi mi sono lasciato scoraggiare dal fatto che molti qui sopra riportano la necessità di frequenti regolazioni della ruota sopratutto nel primo periodo...
Inoltre, per mia natura, diffido sempre delle cose troppo leggere, sia ruote ma anche telai, ma questa è una mia remora personale.
Purtroppo non ho tutto questo tempo libero per stare dietro alle ruote anche volendo ed ho preferito la sicurezza di un prodotto super collaudato, testato e affidabile come campagnolo.
Con questo non voglio dire che le Spada siano problematiche ma il loro bello , cioè la loro artigianalità, comporta la possibilità di avere qualche fastidiuccio in più.
Sembra che tu sia il massimo conoscitore di spada sul forum e allora ti chiedo un confronto se conosci le altre ruote che nomino fra le spada oxygeno/stiletto, le neutron e le extralite
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
ragolazioni?
Ho avuto le Oxygeno e l'unica cosa che ho fatto è farci tanti km su strade orribili (anche) tra cui il Pordoi in discesa fatto a tutta sotto l'acqua e la neve...frenata pazzesca anche col bagnato.
e nessuna mai regolazione.;nonzo%
Reactions: diretto
zana41
29 Maggio 2008
397
Come dice il buon Don, dopo ogni salita c'è una sana discesa...sicuramente le Spada lì sono superiori per omogeneità di scorrevolezza sui diversi fondi.
Sto scegliendo queste ruote perché dopo 15 anni da pesista per me la parte dura e' la salita e spero di trovare un po di vantaggi rispetto alle mie attuali Fulcrum 7 .
essendo quasi 80 kg la discesa non dovrebbe essere un problema ma soprattutto io non guardo la velocità media o il tempo sul giro...
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
avendole avute tutte le ruote in oggetto posso dire che le neutron sono nettamente superiori alle oxygeno in fatto di guidabilità (ed alla quasi totalità delle ruote in alluminio)
le zero "dipende": in quanto per essere ruote basso/medio profilo sono molto più rigide delle altre e questo se in salita o negli scatti è solo un pregio,
in discesa può rivelarsi anche un difetto perché perdonano molto meno
e devono essere guidate con fermezza sulle sconnessioni (che ovviamente soffrono molto di più)
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
50
dubito che con 80kg qualche etto in meno sulle ruote ti diano qualche vantaggio, anzi rischi di scentrarle più facilmente. Sei al limite di quanto dichiarato da Spada. Meglio le Stiletto, allora. Comunque senti Spada in merito!
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
80 kg sei al limite con il peso per queste ruote.
Fattele fare 24+28 raggi se possibile, altrimenti cambia prodotto,
tipo le Shimano C24 o delle DT RR21 DCUT.
zana41
29 Maggio 2008
397
Fattele fare 24+28 raggi se possibile, altrimenti cambia prodotto.
A dire la verità sono rimontato in sella da 1 mese e sono già 77 , ma conto di arrivare tranquillamente a 74-75.. credete sia un problema lo stesso?
Con le oxygeno in teoria dovrei togliere oltre 600 grammi dalle ruote dite che non la sento la differenza in salita??
mika
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Il peso è solo uno dei fattori che determinano il rendimento di una ruota, e, a meno di differenze importanti (in questo caso lo sono) non diventa prioritario rispetto ad altre caratteristiche, o almeno andrebbe sempre parametrato.
Detto questo ribadisco il concetto che hai bisogno, nel caso di Spada, della raggiatura più folta, oppure di prodotti industriali ormai molto testati e polifunzionali, senza limiti peso, tipo le C24.
Le Spada rimangono ruote artigianali e tirate sui pesi, quindi necessitano di controlli più frequenti.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
le f7 pesano almeno 1800 grammi le top di gamma in alluminio da 1250 a 1470 circa la differenza di peso sulla massa rotante è sensibile, sicuramente ti aiuterà ma non aspettarti di andare su come uno stambecco cambiando ruote.
Da pesista non avrai sicuramente la struttura dello scalatore..
Allenati
zana41
29 Maggio 2008
397
Allenati
Sì sì ne sono consapevole, ma mi basta solo sentire la differenza con le mie R7 anche per non aver speso soldi a vuoto... per il resto cercherò di fare del mio meglio con l'allenamento.
Quindi mi sembra di capire che potrei optare anche per altre marche o comunque ruote che pesano 100gr in più delle oxygeno..
Voglio solo fare un piccolo Step avanti alla mia bici. .
mika
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Per restare in casa Spada potresti prendere le Breva, per esempio, profilo 30mm e 1350 grammi, 18+24 raggi. Perdi altri 2-3 kg e sei a posto.
Comunque vedo le 9000-C24 come le tue ruote.
decoder
3 Novembre 2008
655
24
la più bella citta' medioevale
dedacciai scuro rs cube hpt titanium
Tranquillo, io peso intorno a 74/75 e uso le spada oxygeno da quasi 3 anni... mai avuto problemi, certo non sono ruote da uscite per tutti i giorni o-o
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
Come tutto nella vita bisogna raggiungere un compromesso.
Mi spiego le Spada sono ottime ruote ma , visti quei pesi, tirate un po al limite, potrebbero essere mediamente meno affidabili delle Fulcrum/Campagnolo il che non vuol dire che non siano affidabili o che debbano crearti chissà che problemi.
Io però sulla affidabilità di Campagnolo metto la mano sul fuoco e so che posso stare ragionevolmente tranquillo usando una sua ruota e finora per me così è stato.
Inoltre bisognerebbe verificare come è distribuito il peso : se quello che fa incrementare il peso è il cerchio la differenza di 100 gr può avere un suo riscontro pratico se sul mozzo non ha nessun significato a mio avviso... Comunque su 100 grammi dubito che le prestazioni siano cosi sensibilmente diverse.. si parla di 1 0 2 secondi al km esagerando, per darti l' idea, e se non fai una rampa al 15% con una ruota da 1400gr non credo che la farai se la ruota ne pesa 1200...
Io per le salite e i lunghi ho scelto le Neutron proprio in un ballottage con le stiletto, però, ovvio, è una mia scelta : in questo caso ho sacrificato il peso all' affidabilità e ne sono contento.. non è detto che se avessi scelto spada non sarei altrettanto contento
