Ma è uno dei primissimi modelli senza sensore di temperatura e compensazione drift termico oppure li hai?
Sicuramente è qualcosa a quel livello perchè se una volta che fa autozero, bastano 2" a potenza = 0, vedi i watt coerenti.....
Imho se fosse anche andato il sensore di temperatura non mi spiego come faccia a buttarti fino a 30W, perchè non ci arriveresti nemmeno con un delta termico assurdo dalla pianura di partenza alla cima della salita.
Io ho anche un SRMVI che con il Garmin non fa l'autozero, o meglio lo fa solo lanciando in manuale, ma non può cmq fare una cosa simile in termini di differenza di watt per mia esperienza
Ma i 30w li segna in potenza istantanea o media sui 10 o 30"?
Per essere e' uno dei primissimi power2max uscito.
Si praticamente magari vado su in salita a 30 o 60 watt dove magari ce ne vorrebbero sui 200,poi gli faccio fare la pausa e riprende tutto ok.
Grazie.Imho ti basterebbe trovare un qualsiasi tratto dove puoi smettere di pedalare per almeno 2", tempo sufficiente perchè venga performato in automatico lo zero offset sul P2max.
Un amico che l'aveva sulla crono non lamentò mai i problemi tipo il tuo che portarono poi all'implementazione del sensore di temperatura e della compensazione del delta termico.
Anche vero che il problema dovresti averlo solo in salita e solo con una differenza di temperatura non trascurabile tra la quota di partenza e quella d'arrivo, semplicemente perchè non smetti mai di pedalare mentre in piano è normale che per una buca, o qualsiasi altro motivo, si smetta per almeno 2".
Certo che se noti che te lo fa anche in piano allora non è affatto normale e il problema è consistente e non vedo altra soluzione che l'assistenza.
In ogni caso, a pagamento ovviamente, puoi inviare in service il P2max e aggiungono sensore e drift termico, se è questo l'unico problema, in alternativa puoi cercare di forzare l'offset non appena possibile per il percorso. Io purtroppo con l'SRM mi sono abituato a farlo, con il suo PCVI gli è necessario un tempo più lungo a zero potenza perchè riesca e ora col Garmin quando mi fermo per semaforo o altro faccio d'abitudine la procedura manuale![]()
Grazie.
No in pianura non me lo fa forse perche' come dici tu ogni tanto si smette di pedalare e lui si autoazzera,valuterei anche di spedirlo su per vedere di sistemarlo ma i problemi sono 2
1)Capirsi con loro
2)che non mi venga fuori una cifra che non so se poi ne valga la pena.
Grazie.
1)Capirsi con loro
L'upgrade costa 50
http://www.power2max.de/europe/it/Produkt/servizi/compensazione-temperatura/
Mentre il service standard di controllo, che non include l'upgrade sopra, sempre 50:
http://www.power2max.de/europe/it/Produkt/servizi/servizio-it/
Cito "All prices including VAT plus shipping" ma non saprei se si intende la sola restituzione del sensore sistemato oppure anche la presa del corriere c/o il tuo domicilio. Nel primo caso quindi aggiungi una 10 di euro.
Io avevo un dubbio per il montaggio sulla Flow che avevo, ho inviato richiesta in inglese e mi è arrivata risposta, in tempi veramente rapidi, in italiano. Ho usato direttamente il form sul sito:
http://www.power2max.de/europe/it/supporto/contatti/
In qualunque lingua tu scriva ti rispondono in fretta e, per esperienza mia e di altri, la p2max si è mostrata davvero seria e disponibilissima nei confronti dei clienti.
Prova a chiedere e vedrai che ti togli ogni dubbio
No, mai avuto problemi, certo fortunatamente non ha mai preso colpi.ho p2max da 3 anni:
primo sensore e' durato circa 11 mesi poi mi e' stato cambiato in garanzia perche' segnava valori totalmente sballati.
dopo solo un anno quello nuovo ha incominciato a creparsi il vano batterie,forse complice anche alcune cadute.
prima una e poi l'altra torretta per ancoraggio delle vita sportelline letteramente spaccate,si sbriciola la pastica!!!pur non avendo mai serrato alla morte!
adesso e' pieno di colla a caldo che mi chiude lo sportello,funziona e l'ho testato anche sottto il diluvio.
la prima versione con il vano batterie e' totalmente inadatta per l'utilizzo su bici da corsa.
ho come l'impressione che la plastica si cuocia con il tempo
non so se avete avuto anche voi le stesse esperienze e se la versione nuova e' migliore sotto questo punto di vista.
a livello poi di misurazione tutto sommato non ho avuto mai grossi problemi di ripetibilita' della misura
Salve ragazzi qualcuno ha visto la nuova offerta?ho dei dubbi...se riuscirete a darmi info...ho una bici con movimento bb386evo e guarnitura ultratorque chorus 2015 ci sono adattatori per montare la guarnitura gossamer in promozione?ci sono molte differenze tra il type s e lo standard?
sul sito rotor c'è rotor power,sarebbe il vecchio p2max?di listino costa parecchio,mentre il power LT molto meno,è lo stesso valido?meglio lt o lt-r che sostanzialmente ho letto cambia solo dove ha il sensore pedeivella sinistra o destra!mentre INPOWER?
insomma consigliatemi voi!
mi sa che ti confondi
power2max non c'entra nulla con il powermeter rotor
