Per chi usa i tubolari ...parte 2
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.804
4.303
Romagna
Cervélo R3
il tufo extreme lo usi solo se fori, è un contenitore piccolo e stà in tasca
i tufo li monti o li fai montare con il nastro tufo. puoi cominciare con quelli perchè, essendo difficile forare, inizi a provare le ruote full carbon senza avere le "rogne" che potrebbe darti un qualcosa di più delicato
Si, ho capito che l'extreme lo usi solo se fori....quello che non capisco è: visto che la funzione è la stessa del lattice pre-inserito nel tubolare, perchè non adottare questa soluzione? Non sarebbe ancora più comodo? Magari fori e non te ne accorgi nemmeno dal momento che il tubolare si autoripara....oppure l'extreme ha un'efficacia maggiore rispetto al lattice inserito nel tubolare?
Quindi tu usi il nastro Tufo con i nuovi S3<225?
Grazie! o-o
stambecco
14 Giugno 2005
11.028
4.425
cane sciolto
si
Grazie! o-o
l'extreme non può essere usato come preventivo, ma se vuoi ad ogni costo un liquido preventivo la tufo lo fà, ha un nome diverso che non ricordo
io uso il nastro e non pasticcio :mrgreen: con il liquido preventivo
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Grazie! o-o
L'extreme dovrebbe solidificare più rapidamente del lattice pre-inserito.
Comunque funziona anche il pre-inserito se i fori non sono troppo grandi, ultimamente ho forato sia l'anteriore che il posteriore e si sono autoriparati in 15 secondi e ho proseguito i giri senza fermarmi
Adesso sto usando Veloflex ma ho già a casa i nuovi s3<255 pronti da montare non appena finisco questi, mio fratello li ha già montati e ne è rimasto pienamente soddisfatto
gf104
5 Febbraio 2015
683
in discesa vola :-)
molto soddisfatto pure io dei nuovi S3<225 (grazie davlak :-))
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.804
4.303
Romagna
Cervélo R3
Cercavo solo di capire perchè non usi il lattice pre-inserito e se c'erano delle differenze di efficacia tra i due prodotti....per fortuna che c'è [MENTION=18943]dalmoste[/MENTION] sempre puntuale a preciso nelle risposte! :rosik: :mrgreen: o-o
Grazie mille per le preziose informazioni! o-o
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Il maggior difetto del lattice, a mio avviso, è l'ostruzione della prolunga valvola. Io praticamente ogni volta che gonfio devo smontare tutto.
Strano io ho messo il caffelatex nei miei aremberg e mai avuto problemi gonfio normalmente
ma tu quando hai rimontato la valvola non c'hai messo niente? In che posizione tieni le ruote a bici ferma?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Oggi altro tubolare forato (sprinter gatorskin da 25mm praticamente nuovo con 1000 km, forato sul centro del battistrada da un pezzettino di vetro) e sia liquido che bomboletta non sono serviti a nulla
è il terzo tubolare di fila che foro senza trovare altra soluzione che la sostituzione con altro tubolare di scorta
mi sa che per un po' torno ai copertoncini
stambecco
14 Giugno 2005
11.028
4.425
cane sciolto
si
Non lo metto perchè non mi serve. E non amo fare cose che non mi servono
Se foro ho tutto il tempo di mettere il riparatore, se non foro non uso nulla
Giordano Z.
12 Ottobre 2014
969
331
Varese
Giant Advance Pro 0
Posso porre anche a te la stessa domanda fatta a @dalmoste?
Posso chiederti, inoltre, perchè quando usi le ruote incollate con il mastice ti porti dietro il tubolare di scorta mentre quando usi quelle incollate con il nastro utilizzi il lattice e/o gonfia e ripara? ;nonzo%
Solo a titolo informativo, i tubolari che monti sulle ruote con nastro sono della Tufo?
Quando parlavi di ritorno a casa/continuare il giro....per sgambata cosa intendi? Percorso di sola pianura oppure anche con salite e relative discese?
Con i cerchi a mastice porto il tubolare di scorta perché il mastice stesso del cerchio e del tubolare di scorta, con il rotolamento della ruota tende a ravvivarsi e fare presa ( ma non sarà mai come quando lo incolli come si deve a casa), mentre con le ruote con il nastro, cerchio pulito, in quanto togliendo il tubolare come han detto altri il nastro rimane attaccato al tubolare stesso, con il tubolare di scorta non avrebbe nemmeno un minimo di grip sul cerchio.
Per la sgambata, sicuro evito di andare a scalare i passi prealpini della provincia dove abito (vivo a Varese), tanto tutto il territorio circostante non è propriamente pianeggiante e strappi e strapettini permettono comunque di forzare la gamba senza dover preoccuparsi di dover affrontare lunghe discese.
Per la marca di tubolari si, uso i tufo, sempre usato quelli, s 33 pro e da qualche mese sono passato a quelli con sezione da 24 al posto di quelli da 21. Tutto un altro andare in bici
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.804
4.303
Romagna
Cervélo R3
Grazie! o-o
Grazie mille! o-o
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Mah ci sto sempre attento alla posizione della valvola e ho anche provato a spruzzare un po' di spray ptfe prima di rimontare.
In realtà la post riesco con un po' di fatica a gonfiarla senza smontare, l'ant si tappa sempre.
Cavoli! sei ben sfortunato. Io i Gatorskin li uso da anni e non ho mai forato.
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Il sealant extreme Tufo, etichetta arancio, va messo solo dopo la foratura.
Personalmente su Tufo HiComposite, Conti Sprinter e anche copertoni MTB l'ho trovato straefficace.
QUando uscì l'amico-negoziante mi sconsigliò di continuare a inserire il lattice perchè purtroppo capita sovente che si crei il blocco alla base della valvola che è molto più rognoso degli imbrattamenti alla valvola stessa (che eventualmente si può togliere e pulire/sostituire in un attimo).
Oltretutto poi non sai mai se e quanto liquido è rimasto attivo dopo qualche tempo e quello secco rimane sempre dentro. Non è come un copertone latticizzato per mtb che si toglie e pulisce.
Nel caso si voglia avere cmq il liquido preventivo c'è il Tufo sealant non extreme con etichetta gialla, oltre ai vari cafelatex & co.
Imho un tubolare di suo robusto, Composite e Gatorskin su tutti, riduce al minimo le forature, con dietro il tubetto Extreme si è ampiamente in sicurezza se solo si ha l'accortezza di non aver dietro un prodotto che ha più anni e una serie di uscite a 40°.... A me per incuria è capitato di trovarne uno che era ormai un blocco ma anche vero che lo avevo nel kit sottosella da almeno 2 anni.
Adesso uso scrivere col pennarello indelebile il mese e l'anno di acquisto almeno per sapere da quanto girano.
Poi rimane una verità che nella giornata di sfiga estrema si rimane a piedi a prescindere da cosa si monta e si porta dietro.
Io per ora penso che il massimo per non rimanere a piedi e con meno rogne posssibili siano Gatorskin + liquido Extreme, parere ovviamente personalissimo e non veirtà assoluta
Ale63
27 Agosto 2010
902
29
Pisa
Scott Addict SL
Il liquido extreme lo applichi sul foro dall'esterno?
Se non hai il lattice dentro, non puoi aver difficoltà ad individuare il foro?
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
No, sviti la valvola con l'attrezzino incluso in ciascun tubetto di prodotto, versi il liquido, rimetti la valvola. Vai girare la ruota per distribuire il prodotto. Gonfi e poi fai girare di nuovo la ruota. Ci si mette 3 volte il tempo a scriverlo che a farlo :mrgreen:
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Quindi Gatorskin+liquido Tufo+....pompetta o bomboletta
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
[URL="https://www.youtube.com/watch?list=PLmH-Dv_waxDy8LWuuF9DRgqJ9NiYfnwt_&v=GCVNW7KeQzc&feature=player_embedded"][url]https://www.youtube.com/watch?list=PLmH-Dv_waxDy8LWuuF9DRgqJ9NiYfnwt_&v=GCVNW7KeQzc&feature=player_embedded[/URL][/URL]
