Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
scusate, ma mi fareste una traduzione? anche in soldoni mi accontento.
Più o meno dice questo;
Il Lap corrente è ovviamente visualizzabile. I Lap precedenti sono più difficili da visualizzare.
Non so come farei con la nuova interfaccia grafica a cui sto lavorando...non ho voglia di fare tanto lavoro..
Una semplice possibilità potrebbe essere aggiungere un altro pulsante al Timeframe (giro -1) ma aggiungere un altro pulsante non è facile anche per farlo stare nel layout
inviato tramite il mio Samsung S5 Ipbike powered!!
pantaninelcuore
13 Giugno 2015
50
nessuna
ciao a tutti. uso da poco ipbike,in uscite sempre da solo. non ho ancora nessun sensore perchè volevo prima provarlo per un pò. fin quì tutto ok.
Ieri ho fatto un uscita in gruppo e ipbike mi ha dato appena acceso, i valori delle bici al mio fianco!!!
Come si risolve questa interferenza?
poi,mettiamo io mi compra la fascia cardio e lui riconosca la mia,mi darebbe comunque tutti i dati degli altri sensori nei miei dintorni....
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Ciao,
questo mi pare alquanto impossibile sicuramente ti sei sbagliato.
Ipbike legge i dati del tuo telefono e/o dei sensori bluetooth e ant+ che hanno cmq bisogno di essere registrati
Controlla bene
Ciao
Save
pantaninelcuore
13 Giugno 2015
50
nessuna
ti spiego meglio...io finora ho usato ipbike da solo con nessun sensore.
nella grafica ovviamente sono impostate la possibilità di vedere anche la FC,cadenza,ecc, info che a me solitamente,una volta avviata l'uscita, non faceva vedere perchè appunto non avevo i sensori.
quando ieri sono uscito con altri,e ho avviato l'uscita come al solito,mi ha subito dato tutte le info del caso,cioè FC,cadenza.... ovviamente erano di qualcun'altro.
io ho chiuso subito l'uscita e via,giusto per non dar noia ad altri ciclocomputer...
come mai è successo ciò?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Ok chiaro....prova ad aprire l'applicazione ipsensorman e vedere se hai qualche sensore abbinato
pantaninelcuore
13 Giugno 2015
50
nessuna
io sicuramente non li ho aggiunti...l'unico dubbio che mi viene,è che ho fatto AVVIA SENSORI già in loro presenza...che non si siano attaccati automaticamente ai primi 2 più vicini....
dubito che altri si siano aggiunti visto che nessuno ha toccaco nessun ciclocomputer...
oberti
29 Maggio 2008
1.598
124
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Non penso IPSENSOR aggiunga automaticamente i sensori ANT di qualcun'altro senza registrazione altrimenti in gara o in gruppo avresti i dati di tutti quelli nelle vicinanze che usano Garmin o altro..........
STRANO
CIAO
oberti
29 Maggio 2008
1.598
124
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Ipbike aggiornato alla 1.7.6
Added Govss running equivalent to bike TSS stats.
If no speed sensor use 5s moving average speed in all VP calculations.
Gps filtering now filters gps based distance as well as speed.
Stats off gps updated to allow variable filtering of distance and speed.
Fix the timeframe used for NP and TSS.
Added max power setting, adjusted float zone readout to scale based off this max for when in the max zone.
Fix Virtual power issue with single gps only bike.
Alcune cose non so a cosa servano.....ho scritto allo sviluppatore per chiedere lumi
ciao ciao
antoniotdi
26 Giugno 2015
15
Cube Attention Sl 2015
Alla fine ho ordinato:
- il Kit con sensore di cadenza e velocità Bluetooth Smart della Polar (codice 91053157)
- la fascia Cardio H7 Bluetooth Smart sempre della Polar
- il Quad lock universale per smartphone
Dovrebbero funzionare bene con il mio G3 e IpBike, ed essere abbastanza compatibili in genere con altre applicazioni e\o futuri smartphone..
Per il momento mi sono arrivati solo i sensori velocità e cadenza, appena mi arriva il resto e quindi anche il quad lock, monterò il tutto sulla bici e potrò fare una prova precisa. :)
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Ottima scelta. ..se hai bisogno chiedi pure
Ciao
Save
zana41
29 Maggio 2008
397
Ciao , io ho i tuoi stessi sensori di velocità e cadenza ma non riesco a farli riconoscere al mio galaxy s5 .. anche tu hai l's5??
sapresti aiutarmi??
zana41
29 Maggio 2008
397
Ipsensorman li vede?
Sì , li vede e la schermata che mi da e' cosi:
Device id: 8026
type heart rate 120
Sensor state closed
Session quality %: 100.0
Recent quality %: 100.0
Extra String:
BT mac address DC A3 DD 85 AE C7
BT decode type unknown (questò l'ho messo io)
Io in pratica i sensori li ho provati sia con strava che con ipbike e ho passato velocemente il magnete vicino al sensore (è vedo che lo prende perché si illumina) ma il telefono non da segni di ricevere "l'informazione "..
Sarà il caso di rimandare indietro e passare a sensori ant+??
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Device id: 8026
type heart rate 120
Sensor state closed
Extra String:
Vai su ipsensorman e tieni premuto sul sensore...dovrebbe venir fuori OPEN così lo attiva e vedi subito se funziona
antoniotdi
26 Giugno 2015
15
Ciao ieri ho provato tutto, quindi Kit con sensore di cadenza e velocità Bluetooth Smart della Polar (codice 91053157), fascia Cardio Polar H7 Bluetooth Smart e ho montato il Quad Lock sulla bici. Io ho l'LG G3
Tutto funziona perfettamente :-)
Per far riconoscere i sensori mi è bastato aprire IpSensorMan (che per dispositivi BTLE ricordo è la versione beta 1.3.6), premere su impostazioni e fare " Add Btle" mentre giravo ovviamente le ruote in modo che i sensori funzionassero.
Hanno preso subito al primo colpo e i sensori funzionano tutti e 3 perfettamente!
sapresti aiutarmi??
zana41
29 Maggio 2008
397
Proverò questa cosa del tener premuto....
ad ogni modo mi potete garantire che il problema e' nei settaggi ma il galaxy s5 e' compatibile con questi sensori??
Grazie ancora
