un, due, Trek...stella (parte quarta)
bach7
10 Gennaio 2011
5.782
4.375
Pinifarina
ecco misure
1) 860mm altezza sella misurata dal centro del movimento centrale al centro anatomico sella
2)875mm distanza sella-manubrio misurata dal centro anatomico sella al centro del manubrio
3)270 mm arretramento sella misurato orizzontalmente dal centro anatomico sella al centro del movimento centrale
4) 155mm dislivello sella-manubrio misurato verticalmente dal centro anatomico sella al centro manubrio.
grazie mille per la risposta
altezza massima sella della m9 58 è 83 cm (il reggisella esce al massimo di 10 cm circa).
stando così le cose ci vorrebbe addirittura una taglia 62.
poi puoi verificare la distanza sella manubrio? 875 mm mi pare un tantino eccessiva (dovrebbe essere circa 780 mm)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
ecco misure
Quanto e' alto il soggetto in questione?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Sulla 58 vedo che il tubo verticale e' lungo 55,3cm, e l'altezza max e' appunto di 83cm. La differenza fa 27,7cm.
Pur considerando i cm che vanno da fine reggisella a sopra la sella, non e' che i 10cm di cui parli siano pochi?
Poi ... su questi limiti di altezza sella mi piacerebbe capire in base a che tipo di sella li calcolano visto che la distanza forchetta-parte superiore della sella non e' la stessa per tutte le selle.
Gio62
8 Agosto 2005
1.824
117
nord-est
Supersix evo 4^gen. + altre
Vero, ma l'effetto leva sul tubo verticale, a parità di altezza, è lo stesso..probabilmente è quello il parametro che prendono in considerazione..la mia è una semplice ipotesi..
bach7
10 Gennaio 2011
5.782
4.375
Pinifarina
se vedi le foto del m9 ti accorgerai subito che i 55.3 cm non si riferiscono alla lunghezza di tutto il tubo verticale ma solo del verticale fino all' incrocio con l'orizzontale teorico.
daybyday
8 Febbraio 2013
459
182
Lucca
Specialized S WORKS SL8
hai ragione infatti è 775 mm, quindi mi sa che non la puo prendere la M9 neanche H2 ..giusto ?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
A parita' di altezza se la parte inserita del reggisella nel tubo verticale e' di 10,5cm o di 10cm un po' di differenza la fa.
bach7
10 Gennaio 2011
5.782
4.375
Pinifarina
il problema non è la lunghezza ma l'altezza sella.
con una 62 non avrebbe problemi di altezza sella ma dovrebbe utilizzare una pipa da 90 mm senza alcun spessore per "replicare le sue esatte misure (mm + o -)
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
IL reach della 62 e' 39,8cm non 40,7cm e questo senza contare cono e spessori.
Con cono e spessori, diminuisce ...
Sempre che i dati sul sito siano corretti.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Attenzione che nella realtà la lunghezza del manubrio integrato dell'm9 va da 90 a 110 Max!!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalki p
Considerando che rispetto al punto in cui misurano il reach per arrivare all'alteza dell'attacco ci sono almeno 4 cm, e data l'inlinazione dello sterzo, probabilmente con l'H2 gli serve il 110 mentre con l'H1 il 100.
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
La mia era solo una osservazioni , poi non ho seguito il discorso !!!
