con i tastiil settaggio del dispositivo deve essere effettuato necessariamente utilizzando i tasti o si può collegare al PC ed utilizzare quest'ultimo ?
l mitico dcrainmaker
Leggevo di un aggiornamento futuro che implementa la lunghezza della pedivella sia nel 520 che nel 1000 per il corretto utilizzo degli SRM, si sa nulla?
Ma ragazzi, cavoli il firmware quando lo aggiornano? Il mio come quota e pendenza è ridicolo. Per non parlare dei segmenti di strava. Oggi per prova io ed un mio amico abbiamo fatto un giro insieme. Della decina di segmenti attraversati non ce n'è uno con lo stesso tempo. Differenza anche di 2 minuti, eppure siamo stati sempre insieme.
buonasera a tutti!!!sono fresco di iscrizione al forum!
ho acquistato ieri un edge 520,provato oggi in un uscita di una trentina di km e mi sono accorto che andando a controllare il grafico dei battiti cardiaci il battito risultava irregolarissimo...risultano una serie di picchi,come frequenza media mi dava 128 battiti...il sensore cardiaco è quello che uso per il fenix 3 che però restituisce un grafico molto meno sinusoidale...forse edge misura in modo diverso???
Non riesco a memorizzare una posizione con relativa quota (ad es la quota di casa, così alla partenza si posiziona sulla quota corretta) cosa che facevo con il 510.
Siete riusciti a gestire tale impostazione?
detto così non è facile capire
se il tuo sforzo è stato "regolare", l'esistenza di picchi (picchi però intendo passaggio ad es. da 110 a 150 o 170) non è logica (salvo scatti)
diverso sarebbe se quelli che chiami picchi fossero variazioni di 4-5-6 battiti che rientrano nel normale range (basta una minima accelerazione o rallentamento per fa scendere i battiti, più o meno rapidamente a seconda della forma).
https://drive.google.com/file/d/0B0fn_rxOIjdgNVFvV19uck1Kdm8/view?usp=docslist_api
Ecco cosa intendo... Ho fatto una prova anche da seduto e risulta sempre a picchi ravvicinatissimi...
edito la precedente risposta perché leggendo su forum stranieri ho verificato che è noto un "problema" con alcune fasce cardio di "caduta a 63 bpm" (in pratica ogni tot la fc cade a 63 bpm)
problema che dovrebbe essere in fase di risoluzione con nuovo firmware
la cosa è più facile a dirsi che a spiegarsi, specialmente per scritto.
Ho cercato qualcosa in italiano, proviamo così:
1) segui le istruzioni di http://cuneotrekking.com/2013/03/24/openstreetmap-come-caricare-mappe-gratuite-sul-garmin-etrex-30/ per usare il sito Garmin.openstreetmap.nl. (segui solo il passo 2 della guida di cuneotrekking insomma)
Occhio a selezionare una zona non troppo ampia vista la limitata memoria del 520. Va quindi selezionata l'opzione "Enable manual tile selection" e scegli a mano le "mattonelle" che coprono la zona di cui vuoi farti la mappa.
(Vedo che sei di Firenze, puoi selezionare senza problemi (credo) tutta la toscana)
Una volta fatto metti il tuo indirizzo mail sotto "Request your map or download it directly" e premi "Build my map".
A questo punto il sito ti manderà 1 mail di conferma richiesta, e dopo un po' un'altra con il link per scaricare il file della mappa.
2) facendo riferimento (quantomeno per le immagini) sempre al sito in inglese http://www.dcrainmaker.com/2013/05/download-garmin-705800810.html come dice alla fine della parte I l'opzione da scegliere tra le varie che ti si propongono dopo aver aperto il link per scaricare il file della mappa è quella che finisce con "gmapsupp.zip" (avrai un file .img)
3) (stesso link di dcrainmaker.com del punto 2 qui sopra) faccio riferimento alla sezione "PART II: EDGE 520-SPECIFIC INSTRUCTIONS:"
In pratica per il nostro 520 dobbiamo:
- localizzare il file "gmapbmap.img" nella cartella "garmin" del 520
- (x sicurezza) copiarcelo sul PC
- CANCELLARLO dal 520 (per questo anche dcrainmaker dice di copiarselo sul PC per sicurezza)
- rinominiamo il file ".img" scaricato al punto 2 in "gmapbmap.img" e lo copiamo sul 520 , sempre nella cartella "garmin"
FATTO
Ultima nota (sempre copiata dal mitico dcrainmaker):
cancellando il file gmapbmap.img originale dal 520 dovrebbero rimanere liberi circa 98Mb.
Lui consiglia - giustamente - di lasciare almeno 5/10Mb liberi, per cui la mappa che andrai a creare ed installare NON deve essere più grande di 90Mb.
Quando selezioni le "mattonelle" su garmin.openstreetmap.nl mano a mano che si seleziona sulla sinistra ti dice quanti Mb viene grande la mappa...
Io con Umbria e dintorni sto poco sopra i 40Mb
fammi sapere se ci riesci!
Ciao Cerocca ho seguito le tue istruzioni ed ho scaricato la mappa che mi interessava ( alta Toscana , Arezzo e costa alta Toscana ) sono 27 MB ...per ora è tutto nella memoria del PC appena mi arriva il 520 lo collego e con mapinstall effettuo la sostituzione del file .
Grazie ancora, in effetti non era molto complicato ...ma senza le tue preziose istruzioni sarei ancora fermo .
Buone pedalate
Buone pedalate
