Garmin Edge 520
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
segnalo l'uscita dell'aggiornamento dell'app Garmin Connect Mobile
la Release 2.13.3 che in teoria andrebbe a correggere i problemi di sincronizzazione tra smartphone e dispositivi edge
Leggevo di un aggiornamento futuro che implementa la lunghezza della pedivella sia nel 520 che nel 1000 per il corretto utilizzo degli SRM, si sa nulla?
Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
confermo il netto miglioramento della connettività con iphone. Aggancio e rilevamento del cell immediati.
Inoltre (cosa che prima non mi faceva anche quando ricevevo telefonate o sms) quando si riceve una notifica, in alto nel dispositivo appare un'icona a forma di "fumetto"
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Ma ragazzi, cavoli il firmware quando lo aggiornano? Il mio come quota e pendenza è ridicolo. Per non parlare dei segmenti di strava. Oggi per prova io ed un mio amico abbiamo fatto un giro insieme. Della decina di segmenti attraversati non ce n'è uno con lo stesso tempo. Differenza anche di 2 minuti, eppure siamo stati sempre insieme.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
ma scusa, il problema te lo dà mentre stai facendo il percorso o ti dà risultati sballati anche quando carichi il tutto su stava?
perché io ho avuto l'impressione che il punto di partenza e/o arrivo dei segmenti nel "live" non combaci e sia sballato (o il segmento parte 100 metri prima o finisce 100-200 metri dopo) ma ho pensato che si trattasse di un problema del live e una volta caricato il segmento il problema "rientrasse"
mi sembra improbabile che il problema sussista anche una volta caricati is segmenti visto che si tratta di riportare le coordinate del giro e poi è il server strava (e non il 520) a suddividere il giro e collocare i vari segmenti
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
No no, a fine giro abbiamo salvato la corsa, e poi abbiamo confrontato i segmenti su strava.
Quando usavo il 500 su garminconnect erano molto più precisi.
Non so so se dipenda dal computer o dal server di strava.
bedam2003
11 Settembre 2015
40
giant propel advanced 2017
buonasera a tutti!!!sono fresco di iscrizione al forum!
ho acquistato ieri un edge 520,provato oggi in un uscita di una trentina di km e mi sono accorto che andando a controllare il grafico dei battiti cardiaci il battito risultava irregolarissimo...risultano una serie di picchi,come frequenza media mi dava 128 battiti...il sensore cardiaco è quello che uso per il fenix 3 che però restituisce un grafico molto meno sinusoidale...forse edge misura in modo diverso???
amidauro
24 Gennaio 2008
Non riesco a memorizzare una posizione con relativa quota (ad es la quota di casa, così alla partenza si posiziona sulla quota corretta) cosa che facevo con il 510.
Siete riusciti a gestire tale impostazione?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
detto così non è facile capire
se il tuo sforzo è stato "regolare", l'esistenza di picchi (picchi però intendo passaggio ad es. da 110 a 150 o 170) non è logica (salvo scatti)
diverso sarebbe se quelli che chiami picchi fossero variazioni di 4-5-6 battiti che rientrano nel normale range (basta una minima accelerazione o rallentamento per fa scendere i battiti, più o meno rapidamente a seconda della forma).
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
seleziona l'attività (es. race/indoor/train)
quando appare la schermata con i vari campi, premi tasto di selezione (in alto a dx), avrai un menu e la terza voce è "imposta quota"
puoi impostare quella che ti indica il garmin o inserirla tu manualmente
grazie allo stesso menu puoi anche salvare la posizione
bedam2003
11 Settembre 2015
40
https://drive.google.com/file/d/0B0fn_rxOIjdgNVFvV19uck1Kdm8/view?usp=docslist_api
Ecco cosa intendo... Ho fatto una prova anche da seduto e risulta sempre a picchi ravvicinatissimi...
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
bedam2003
11 Settembre 2015
40
edito la precedente risposta perché leggendo su forum stranieri ho verificato che è noto un "problema" con alcune fasce cardio di "caduta a 63 bpm" (in pratica ogni tot la fc cade a 63 bpm)
problema che dovrebbe essere in fase di risoluzione con nuovo firmware
Grazie mille... Comunque oggi lo riporto perché presenta anche un pixel bruciato... Non so se riprendere il 520 o il 1000...dal sito sembra che il 1000 abbia meno funzioni del 520....
SIROCIRI
15 Luglio 2015
148
Firenze
infinito cv
la cosa è più facile a dirsi che a spiegarsi, specialmente per scritto.
Ho cercato qualcosa in italiano, proviamo così:
1) segui le istruzioni di http://cuneotrekking.com/2013/03/24/openstreetmap-come-caricare-mappe-gratuite-sul-garmin-etrex-30/ per usare il sito Garmin.openstreetmap.nl. (segui solo il passo 2 della guida di cuneotrekking insomma)
Occhio a selezionare una zona non troppo ampia vista la limitata memoria del 520. Va quindi selezionata l'opzione "Enable manual tile selection" e scegli a mano le "mattonelle" che coprono la zona di cui vuoi farti la mappa.
(Vedo che sei di Firenze, puoi selezionare senza problemi (credo) tutta la toscana)
Una volta fatto metti il tuo indirizzo mail sotto "Request your map or download it directly" e premi "Build my map".
A questo punto il sito ti manderà 1 mail di conferma richiesta, e dopo un po' un'altra con il link per scaricare il file della mappa.
2) facendo riferimento (quantomeno per le immagini) sempre al sito in inglese http://www.dcrainmaker.com/2013/05/download-garmin-705800810.html come dice alla fine della parte I l'opzione da scegliere tra le varie che ti si propongono dopo aver aperto il link per scaricare il file della mappa è quella che finisce con "gmapsupp.zip" (avrai un file .img)
3) (stesso link di dcrainmaker.com del punto 2 qui sopra) faccio riferimento alla sezione "PART II: EDGE 520-SPECIFIC INSTRUCTIONS:"
In pratica per il nostro 520 dobbiamo:
- localizzare il file "gmapbmap.img" nella cartella "garmin" del 520
- (x sicurezza) copiarcelo sul PC
- CANCELLARLO dal 520 (per questo anche dcrainmaker dice di copiarselo sul PC per sicurezza)
- rinominiamo il file ".img" scaricato al punto 2 in "gmapbmap.img" e lo copiamo sul 520 , sempre nella cartella "garmin"
FATTO :mrgreen:
Ultima nota (sempre copiata dal mitico dcrainmaker):
cancellando il file gmapbmap.img originale dal 520 dovrebbero rimanere liberi circa 98Mb.
Lui consiglia - giustamente - di lasciare almeno 5/10Mb liberi, per cui la mappa che andrai a creare ed installare NON deve essere più grande di 90Mb.
Quando selezioni le "mattonelle" su garmin.openstreetmap.nl mano a mano che si seleziona sulla sinistra ti dice quanti Mb viene grande la mappa...
Io con Umbria e dintorni sto poco sopra i 40Mb o-o
fammi sapere se ci riesci!
Ciao Cerocca ho seguito le tue istruzioni ed ho scaricato la mappa che mi interessava ( alta Toscana , Arezzo e costa alta Toscana ) sono 27 MB ...per ora è tutto nella memoria del PC appena mi arriva il 520 lo collego e con mapinstall effettuo la sostituzione del file .
Grazie ancora, in effetti non era molto complicato ...ma senza le tue preziose istruzioni sarei ancora fermo .
Buone pedalate
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Buone pedalate
Io ho provato ma non funziona... Nel senso che la nuova mappa caricata non "esiste" e il bello è che nemmeno rimettendo la mappa originale è più presente la cartografia
Vedrò di rifare tutto per capire dov'è il problema
cerocca
9 Agosto 2013
834
299
Umbria
Scott Addict 10 2022, Giant TCR Composite 2014
Buone pedalate
visto che era facilissimo :mrgreen: ?
battute a parte son contento che le istruzioni son servite... solo una nota: io non ho usato mapinstall (mai usato!), ho semplicemente copiato il file "gmapbmap.img" direttamente sul garmin , quando il pc me l'ha montato (tipo chiavetta usb)
poi magari funziona anche con mapinstall, ma io non ho provato!
se hai problemi scrivi pure,
ciao
