Per un tubolare da 25mm, consigliamo ufficialmente 35ml:Per un tubolare da 25 quanto liquido devo inserire? Ho visto che i 30 ml. sono consigliati per il 23
Tranquillo. C'è un mio post su un episodio che mi è capitato verso la fine di luglio. Un tubolare con caffelatex preso da una confezione da un litro, ha funzionato egregiamente dopo due anni dall'apertura. Comunque lo conservo accuratamente, contenitore ben chiuso in un ripostiglio.Una domanda, una volta aperta la confezione poi si ha una scadenza entro la quale consumarla? Ha senso prendere quella da 1 litro se l'utilizzo è relativo?
Grazie.
io uso la confezione da 250 ml, ci si fanno 8 tubolari stando sul sicuro, 30 ml l'uno, non si rischia l'invecchiamento ed il dover buttare il liquidoUna domanda, una volta aperta la confezione poi si ha una scadenza entro la quale consumarla? Ha senso prendere quella da 1 litro se l'utilizzo è relativo?
Grazie.
La durata indicativa del Caffélatex una volta aperto (e conservato poi ben chiuso lontanto da fonti di calore, raggi UV ecc ecc) è di 2 anni.Una domanda, una volta aperta la confezione poi si ha una scadenza entro la quale consumarla? Ha senso prendere quella da 1 litro se l'utilizzo è relativo?
Grazie.
Vorrei qualche chiarimento sul corretto inserimento del Caffélattex nel tubolare. Mi pare di avere capito che:
1) il tubolare deve essere completamente sgonfio durante l'inserimento
2) durante l'inserimento la valvola deve essere ad ore 3 (o 9)
3) subito dopo l'inserimento bisogna far fare qualche giro alla ruota per facilitare la distribuzione all'interno del tubolare.
4) si può subito gonfiare senza problemi alla pressione prescelta (la mia è 8,5, tubolare 28" largo 25 mm.)
5) bisogna pulire subito bene la valvola per evitare incrostazioni.
6) l'inserimento con iniettore si fa con la valvola Presta in loco.
Mi scuso se le questioni sono già state dibattute
1) Ovvio che è sgonfio.
2) Meglio ore 4 0 8.
3) Ok, ma non necessario. Il caffelatex dentro il tubo diventa schiumoso durante il giro in bici. Una volta fermo si deposita nel punto più basso della ruota. L'importante è che a bici ferma le valvole si trovino a ore 4 0 8 altrimenti potrebberero riempirsi di liquido che solidificando potrebbe otturarle.
4) Ok.
5) Gonfiando si pulisce l'interno valvola. Con uno straccetto pulisci l'esterno se il caffelatex dovesse uscire.
6) Sviti la valvola (per questo il tubo è sgonfio), metti il caffelatex con una siringa (30 ml) con applicato al beccuccio un tubetto di gomma di una 15ina di cm. Una volta messo, togli la siringa, riavviti la valvola ed il gioco è fatto.
Per evitare fraintendimenti, anche se penso che sia chiaro (vedo che ti hanno già risposto in modo molto competente):Ma se uso il vostro Iniector, posso evitare di svitare la valvola? Oppure ho capito male?
Ciao, hai fatto bene a segnalarcelo.Per i responsabili di effettomariposa,sto usando il vostro biadesivo per tubolare,fino adesso tutto bene,ma nelle ultime volte che l'ho usato ho notato,che nell'applicazione del biadesivo sul cerchio,a circa metà lunghezza del rotolo,sembra essere interrotto,e poi ricongiunto,con delle spiacevoli conseguenze,quando poi si toglie la plastica,che lo ricopre,nelle precedenti applicazioni questa interruzione non c'era .
Ciao!
Il problema non è chimico (compatibilità tra CO2 e sigillante) ma fisico (brusco abbassamento della temperatura per passaggio da CO2 liquido a gas).
Ci sono comunque tutte le informazioni qui:
http://www.effettomariposa.eu/2011/06/caffelatex-e-co2/
