Parecchia.
Il WET verde è il miglior olio che abbia mai provato adatto a condizioni estreme molto silente base teflon.
Il Ceramic , ha una specie di legante chimico alla ceramica che lo dovrebbe rendere scorrevole, ma sporca molto.
Scusa visto che mi fido molto dei tuoi commenti, vorrei provare anche io il Finish Line (ora uso il MUC-OFF dry).
Come FL dici che il migliore è il wet, credo che "wet" indichi climi umidi mentre io a Genova raramente becco pioggia o strade umide.
Quindi nel mio caso andrebbe bene/meglio anche il FL dry? Questo qua sporca meno la catena?
Scarterei invece il FL ceramic visto che dite che sporca molto.
Poi se dici che il FL wet è il miglior lubrificante, qual è invece per te il migliore sgrassatore da usare? Io uso adesso lo Chante Clair che funziona bene (e poi lavo la catena con acqua e sapone per piatti neutro), ma vorrei passare ad un prodotto più specifico.
Ho un gruppo Chorus.
Grazie ciao!![]()
A questo punto non mi resta che passare al FL Wet, estate e inverno!
A questo punto non mi resta che passare al FL Wet, estate e inverno!![]()
Per i pigri come te e come me, resta anche da provare la "mia" pozione magica : facile e veloce come il FL Wet ma molto più pulita. ( vedi test del mitico Davlak )io a casa ho scorta di FL Wet e petrolio lampante e nonostante sono sicuro dei vantaggi del metodo davlak per i pigri come me rimane la combinazione migliore
ho seguito il consiglio di davlak, dopo 100km circa che ho messo il wet, pulisco con carta quello in eccesso e rimane silenziosa uguale, ma si sporca un po' meno nei km successivi e raccoglie molto meno sporco
No io tolgo la ruota metto il cilindro per il trasporto tendicatena, e lo do spry un giro di catena e viaCome è questo crc catene? Si dà goccia a goccia o è spray? Costa molto?
Cosa è il cilindro per il trasporto tendicatena?
per sciacquare bene ci vuole un minimo di pressione, indirizzando il getto in modo da non coinvolgere parti delicate come movimento centrale, mozzo, ruota libera etc.A questo punto non mi resta che passare al FL Wet, estate e inverno!
Per lo sgrassante chante clair forse lo lascio agire un po' troppo a lungo sui pignoni, mi sembra che resti qualche alone bianco anche se sciacquo benissimo con acqua a goccioline a pioggia.
io la bdc (intesa prevalentemente come telaio e annessi) non la "lavo" con acqua o detergenti, uso altri metodi e materiali che non inficiano la lubrificazione.domanda a chi usa il trattamento vaselina phon
come vi comportate con il lavaggio della bici? nel senso che quando lavate la bici con il trattamento ancora "buono" lavate normalmente la bici senza pulire la catena e li lasciate tutto com'è senza ridare nessun olio o grasso alla catena?
perché se è vero che il trattamento rimane efficace x molti km durante tutto questo tempo la bici subirà vari lavaggi
o voi la lavate solo quando il trattamento è arrivato alla fine
comunque ho messo la vaselina e x ora tutto bene (circa 200km) la catena è ancora abbastanza pulita e molto silenziosa soprattutto la cambiata a salire di pignone (nell ultimo giro fatto mi veniva da guardare ad occhio se la catena saliva veramente visto il silenzio) però la bici di questi periodi si sporca facile
io non li smonto quasi mai i pignoni.Scusami se vado un po' OT, quindi quando lavi la catena non lavi anche i pignoni? Li smonti per lavarli cioè? I miei sono zozzi e pensavo d'inverno di non stare lì ogni volta a smontarli, ma di dargli qualche spazzolata con chante clair molto diluito e risciacquando con acqua a caduta dalla gomma da giardino...idem sulla guarnitura
Per la pulizia do dentro con muc-off e lavacatena barbieri, un paio di passate e poi lascio asciugare per bene e torna come nuova.Scusa visto che mi fido molto dei tuoi commenti, vorrei provare anche io il Finish Line (ora uso il MUC-OFF dry).
Grazie ciao!![]()
ci spruzzo lo sgrassatore NON diluito, lo distribuisco con un grosso pennello con le setole abbastanza lunghe da arrivare fino alla base del pignone e poi sciacquo con lo spruzzino, e pedalo molto forte per fare in modo che l'acqua si tolga per forza centrifuga.
