Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
io non ho provato quello che menzionate, ma te hai provato quello che ho menzionato io?
a sensazione, dopo aver lubrificato la catena sembra tornata come in origine. io mi sono sempre trovato bene
quello che usi tu è un grasso al litio in olio semisintetico, mentre il chain lube è PTFE, ossia teflon.
io lo usavo sulla catena della moto prima di passare al chain lube.
si è buono, non l'ho mai provato su bdc ma immagino che sia meno pulito di questo specifico per catene.
p.s.: [MENTION=44472]Luca38[/MENTION] [MENTION=6813]pecosbill76[/MENTION] niente santi nè mod...:mrgreen: ho avuto un'esperienza sui siti informatici a inizio millennio...mi è bastata e avanzata...;-)
grazie comunque per il pensiero o-o
pepe
31 Luglio 2006
7.535
1.907
Beinasco (To)
ok, grazie. quando finisco il grasso al litio, proverò quello che dite voi. o-o
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
516
Sardegna
BMC Teammachine SLR01 Stealth
[MENTION=9488]SCR1[/MENTION]
dunque ho fatto una uscita di 95 km con il CRC Chain Lube.
anzitutto diciamo che è uno spray, cosa che non mi piace, ma nello specifico ha un senso perché si tratta di un grasso che una volta evaporati i solventi diventa molto adesivo, e inoltre è trasparente.
io, come detto, lo utilizzo da tempo sulla catena della moto, una Suzuki V-Strom, con ottimi risultati sia in termini di pulizia (della moto stessa, in particolare) sia per l'ottima durata della lubrificazione e un effetto silenziante più che buono.
non lo avevo mai messo sulla catena bdc perché il produttore lo consiglia prevalentemente per catene azionate da motore.
comunque: dopo aver provveduto all'applicazione come descritto nel mio commento precedente, stamattina sono uscito in condizioni di forte umidità.
effettivamente l'effetto silenziante è davvero ottimo, ma quello che sorprende di più è che dopo una uscita di quasi 100 km e con umidità elevata la catena è rimasta davvero scintillante come appena dopo l'applicazione.
l'unica cosa che non mi ha soddisfatto del tutto è che durante la cambiata la catena sembra un po' stentare, come se restasse leggermente appiccicata ai denti e la cosa si nota di più quando si scende verso il pignone più piccolo soprattutto partendo dal 21, cioè pignoni con un certo numero di denti; invece si avverte meno per esempio nel passaggio da 13 a 12 e da questo a 11.
il risultato complessivo però è eccellente, ma del resto me l'aspettavo dato che a consigliarne l'uso è stato [MENTION=9488]SCR1[/MENTION].
di certo è il miglior prodotto spray che mi sia mai capitato di usare su una catena bdc.
mi riprometto di continuare il test in modo da avere un riscontro più completo.
p.s.: mi viene in mente che il lavaggio con lo sgrassatore non sia la migliore "base" per questo prodotto CRC su una catena da bdc. forse è per questo che ho riscontrato quel leggero incollamento della catena ai denti pignoni in fase di cambiata.
la prossima volta provo con il normalissimo petrolio bianco.
Che differenza c'è tra questo e quello con la confezione verde? Per intenderci questo
http://www.ebay.it/itm/CRC-Chain-Lu...-Settore-Alimentare-Spray-400ml-/261530452102
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
oggi ho testato il CRC CHAIN LUBE dopo aver pulito la catena con normale petrolio lampante.
tra l'altro ho scoperto su un data sheet che stesso produttore consiglia l'uso proprio di derivati del petrolio per l'asportazione e quindi immagino che siano consigliabili anche per la pulizia prima dell'applicazione, infatti ho verificato che stavolta non ci sono stati problemi di adesività della catena con i denti pignoni.
insomma, davvero un ottima performance.
e la pulizia della catena è davvero incredibile, sembra ancora scintillante come subito dopo l'applicazione.
mi sa che dovrò fare una recensione completa e inserirlo in classifica.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.197
1.146
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Sarebbe bello potesse esistere un prodotto del genere in forma liquida.
Temo però non sia possibile, perché, se è vero che questo lubrificante solidifica in 5 minuti, deve contenere un solvente talmente volatile che evaporerebbe in poche ore nell'oliatore.
Comunque...il principio è proprio quello della mia pozione magica : mettere sulla catena un liquido penetrante per poi ritrovarsela lubrificante con un grasso relativamente adesivo e denso.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Dopo aver usato il CRC Chain lube, bisogna far girare la catena come per un qualsiasi altro lubrificante o è meglio lasciarlo riposare una notte?
la scuola motociclistica insegna che la catena va lubrificata la sera per usarla la mattina.
diciamo che col CHAIN LUBE uno potrebbe uscire pure dopo una mezz'oretta, ma io consiglio comunque di fare come si fa con le moto.
dopo l'applicazione alcuni giri di catena servono a distribuire bene il prodotto.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
il vantaggio della formula aerosol consiste proprio in questo: poter usare solventi in una forma più facilmente volatilizzabile.
il principio del grasso di paraffina + phon invece è quello di far cambiare stato al principio di base, da ceroso a liquido per una maggiore uniformità e profondità di applicazione, e poi di nuovo a ceroso, per una migliore resa in termini di lubrificazione e silenziosità.
certo che è un bel match con questo CHAIN LUBE...
devo verificare la durata del trattamento, al momento quella della paraffina col phon è insuperabile.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Per verificare la fattibilità puoi spruzzarlo in un contenitore e verificare se rimane inalterato o no dopo qualche giorno. Naturalmente devi spruzzare tanto e il contenitore deve essere sigillabile durante il non utilizzo.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
In ansiosa attesa della recensione dell'oracolo [emoji6]
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.754
Verona
Giant TCR
grazie e letta, in pratica abituato alla sporcizia del FL wet con il crc mi ci posso specchiare sulle maglie tanto da farmici la barba davanti :mrgreen:
attendo l'aggiornamento finale circa la durata e di finire le mie scorte di FL wet, dopo penso proprio lo proverò
Io ormai ho scorte che potrei ingrassare le catene di una squadra al Giro d'Italia... :mrgreen:
