Lavori in salita a intermittenza
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Quindi tu le Z le hai individuatesulla fcmax?
La forza ossigeno in cosa consiste?
Io stò seguendo questo allenamento:
- 20' riscaldamento
- 5*3' a 70/80 rpm con bpm fra 80/90% della max , 2' di recupero fra le serie a 90/92 rpm e bpm 75/80% della max;
- 5' recupero
- 3*2' e 30'' sui pedali a 83/88% della max e 30'' finali a tutta con 2' di recupero fra le serie come sopra.
Questo allenamento lo eseguo 2 volte a settimana ed incremento settimanalmente la durate delle ripetizioni.
No faccio il test con valutazione del lattato a dicembre e giugno
Solo per indicazione ti dico le mie, tieni conto che variano a seconda del soggetto
FC max 191
Z1 115 - 125
Z2 125 - 145
Z3 145 - 165
Z4 165 - 173
Z5 172 - 191
La FO è quella che ti ho indicato prima
La prima fase della ripetuta a 50 rpm sviluppa forza al medio
La seconda fase intermedia sviluppa resistenza e ritmo al veloce
La terza fase in soglia e leggermente oltre stimola il vo2max
Sul tuo allenamento ho alcuni dubbi
Io i 2' di recupero, considerando che la parte on è lunga e le ripetute come le fai tu sono molto traumatiche la farei di recupero totale Z1 per essere + fresco nelle ripetute on e stimolare a fondo il fisico
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
FC max 191
Z1 115 - 125
Z2 125 - 145
Z3 145 - 165
Z4 165 - 173
Z5 172 - 191
Perfetto, ho capito, io lavoro di % sulla fcmax che è di 190, dovrò fare anche io il test, forse ad inizio marzo.
Nelle sfr (modificate) il recupero deve essere in agilità con bpm al 75/85% della fcmax, io cerco di stare sempre sotto l'80%, nelle altre 3 serie , dove spingo in piedi sui pedali, lì potrei effettivamente recuperare in maniera più approfondita, lo terrò in considerazione.o-o
Mentre, nelle altre sedute di allenamento come ti comporti?
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Mi alleno 4 gg alla settimana, 3 sedute libere + 1 seduta con lavori specifici
Nessuna seduta settimanale di scarico riposando totalmente 3 gg, tutte sedute on
3 settimane di carico incrementale + 1 settimana di recupero attivo (mantengo le 4 sedute con volume ridotto e no lavori specifici)
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Anche io mi alleno 4 gg a settimana, 2 volte sui rulli dove faccio quell'allenamento descritto, il sabato su strada ma a ritmo tranquillo e la domenica uscita in gruppo dove si tira :cassius:.
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ciao
Servono per la resistenza al lattato, quindi lavoro in vista delle gare, assolutamente da dosare in modo sapiente ed equilibrato, essendo un lavoro molto intenso
Ne faccio 6 ripetizioni, 30 secondi on e 90 secondi medio,1 volta a settimana
Per il periodo dipende da come vedi le cose, ci sono diverse ideologie in merito.....in inverno solo fondo, in inverno tutte le frequenze, in inverno palestra, in inverno.....ecc ecc ecc
Io le faccio gennaio febbraio e marzo, poi le sospendo quando inizio a correre
Tieni conto però che in inverno non mi fermo mai e alleno tutte le frequenze, se ad esempio ti fermi novembre e dicembre a gennaio non puoi inserirle immediatamente
Scusa, un'altra domanda, volendo incrementare di sett. in sett. il lavoro che si fà (le 30'' 90'') come si dovrebbe iniziare? Mi spiego, inizio con 6 serie ed aumento di 1 ogni settimana? o agisco sul recupero, ad esempio, inizio con 90'' di recupero e poi arrivo a 30''?
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Eccomi, allora ti dico la mia su questo esercizio
Io questo lavoro lo tengo sempre costante come durata, sempre 30 90 e cerco ogni mesociclo di aumentare l'intensità, i watt bussati sui pedali nella fase on
Vorrà dire che a gennaio faccio 90 rpm a 185 bpm su un 34x19 sulla salita x
A febbraio aspiro a fare la stessa cosa sempre a 90 rpm sulla stessa salita magari con un 34x17 e cosi via
La fase off la tengo sempre costante al medio a 60 rpm
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ok grazie
