Per chi usa i tubolari ...parte 2
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Ma col Continental per carbonio che prevede tassativamente 1 sola passata su cerchio e due su tubo? Solo per chiedere, non l'ho mai usato ma lo potrei perché già acquistato 1 tubetto... E se per un nuovo tubo volessi (anche rispettare implicitamente le istruzioni) poi toglierlo del tutto è carognoso :mrgreen: il discorso con questo mastice?
io utilizzo quello giallo per alluminio, però lo utilizzo sui cerchi in carbonio e mi trovo molto bene..
quello nero per carbonio ho letto che asciuga molto rapidamente quindi potrebbe essere più difficoltosa la fase di centraggio, però non l'ho mai provato, inoltre costa parecchio di più...
Comunque io do 1 o 2 passate al tubolare, generalmente 1 abbondante, aspetto 12/24 ore, pulisco un po' il cerchio se ci sono dei grumi, ma proprio una roba leggera, poi do una passata al cerchio e monto subito il tubolare, fine..o-o
se il cerchio è nuovo invece do 2/3 passate al cerchio prima di montare il tubolareo-o
alterpeople
29 Dicembre 2012
1.837
252
dove mi vogliono bene
Kuota KALIBUR
Chi è che mi ha "secciato" i tubolari vittoria?:cry::rosik:
Tra Sorrento e Sant'Agata dei 2 golfi stavano rifacendo delle strade.
Ho bucato la posteriore (nuova!!! Solo 300-400km).
Quelli vecchi sono ancora li con infiniti km... (Questione di fortuna e di strade ...):mrgreen:
Comunque l'ho riparata. :mrgreen:
Quando e se mi gira e all'anteriore monterò i 21 sempre cx .
farò un video durante lo smontaggio e poi vi dico quale prodotto ho usato.
Quindi secondo me è inutile fissarsi sul tipo di mastice.
Basta solo metterne abbastanza e metterlo bene.
Meglio se su cerchio e tubo. Poi si pulisce tutto.
Ferro1
24 Settembre 2014
1.635
26
Trani
www.ferrobiciclette.it
Ferro Puje e Ferro Arcora
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
chi ha avuto occasione di usare sia il nastro biadesivo tufo che quello della mariposa?
vi sono differenze fra i due? in cosa è preferibile l'uno piuttosto che l'altro?
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
bonni
23 Giugno 2013
143
7
da corsa
Il nastro della mariposa lo puoi usare con tutti i tipi di tubolare , anche con la cucitura nella fettuccia. Mentre il nastro tufo lo consigliano per tubolari tufo o per lo meno senza la cucitura sulla fettuccia ( tufo, continental, mavic ecc ecc ...).
Poi ci sarà qualcuno che avrà provato il nastro tufo con tubolari con la cucitura....a ti dirà che non ha avuto problemi....
Kevin34
7 Agosto 2013
228
7
Bianchi
Oggi dopo 6 mesi di utilizzo delle mie belle dt da 38 coi tubolari son ritornato alle zonda con i gp 4000, la bici si guida meglio con i copertoni e i cerchi in alluminio, possibile? :rosik::rosik:
alterpeople
29 Dicembre 2012
1.837
252
Kuota KALIBUR
Piste in alluminio, pattini in gomma.
I gp4000 sono morbidi. Li devi confrontare con tubolari di alta gamma.
Poi dipende da quanto pesi.
Più pesi più aumentano i tempi di frenata col carbonio.
PS : uso i CX di vittoria e non torno indietro.
Siccome sono ragno :mrgreen: li compro in offerta ma cerco di usare questi.
(Sono impedito nelle curve)
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
ciao
grazie per la risposta...io userò dei tufo...quindi dal punto di vista cuciture non vi dovrebbero essere differenze fra i due tipi di nastro. ma in quanto a pulitura del cerchio, a facilità di rimozione del tubolare?
Kevin34
7 Agosto 2013
228
7
Bianchi
La prova e' dt38t con competition davanti e sprinter dietro ambedue 25
Zonda con gp4000 (neanche s2) da 23
Sono perplesso, da 6 mesi un fan scatenato del tubo che vacilla, non ne parliamo poi di strade bianche visto che siamo in tema, non capisco se sia il tubo o il cerchio ma sicurezza zero sempre rispetto all'alu.
alterpeople
29 Dicembre 2012
1.837
252
Kuota KALIBUR
Non per denigrare continental (che produce ottime coperture) ma al posto tuo avrei messo o i cx o i veloflex.
Rimanendo in casa continental force+attack ma costano ancora di più.
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
ciao
il mariposa è più facile da togliere dal cerchio. Ma se usi tubi tufo, meglio tufo.
Io li ho usati entrambi ed entrambi con diversi tubi (con senza cucitura).
La struttura del tufo è più adatta a tubi lisci; la struttura del mariposa è più adatta a tubi cuciti
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Secondo me dipende molto anche dalle ruote.
io ho sempre utilizzato i gp4000 da 23 su tutte le ruote che ho avuto: ksyrium, c24 ecc, poi sono passato a delle full carbon per tubolare (marchisio c400) montate tufo e nell'ultimo periodo sprinter da 22 al posteriore, ebbene non mi ci sono mai trovato a partire dalla scorrevolezza (secondo me pessima) al feeling in curva. Vendute ho preso delle shamal (quindi simili alle tue zonda) montate sempre con i miei fidati gp4000 da 23 e subito ho ritrovato quel feeling che avevo con le mie vecchie ruote copertoncino. Da poco più di un mese ho voluto dare un'altra chanche ai tubolari e mi sono preso delle corima 32mm montate con sprinter 22 davanti e dietro, devo dirti che mi sto trovando veramente benissimo, sia in curva che in scorrevolezza che come tutto.
Ciaoo-o
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
senza essere professionisti, la procedura consigliata per montare i tubolari é che il cerchio dia pulito o almeno che non presenti impuritá che possano interferire.
Penso che sia abbastanza razionale la cosa poi ognuno decide cosa fare, c'é chi cambia le gomme dopo 3000km e chi le vuol tenere per 20000 chi pulisce i cerchi e chi no. Le indicazioni sono quelle, pro o non pro.
come avevo già scritto
se lo hai messo bene (veli leggeri) lo strato è uniforme e non avresti alcun vantaggio a rimuoverlo, pulire e rifare tutto, salvo trovare il modo per passare il tempo libero,
stiamo parlando di mastice non di saldature di titanio ...
Kevin34
7 Agosto 2013
228
7
Bianchi
Ciaoo-o
Grazie, devo far la prova con i tubi da 22 potrebbe essere che il volume d'aria dei 25 tolga quella giocosita' che ho sui copertoncini da 23.
Spero di essermi spiegato :mrgreen:
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.455
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Primo giro oggi con i Criterium 25, ho una costola incrinata quindi non posso strapazzare, e solo oggi ho potuto tentare un'uscita.
Comunque non mi sembrano male, un altro mondo rispetto a Tufo, però credo non siano a livello dei Veloflex.
