Fulcrum Racing Zero Carbon e Racing Zero Nite
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Allora R0 Carbon prese ed oggi le ho subito messe alla prova
- il profilo da 30mm sull ant ha un leggero vantaggio in pianura, senza perdere nulla sui percorsi vallonati.
Premesso che credo nella tua buona fede, come hai fatto a valutare il "leggero vantaggio" tra le due ruote anteriori se la differenza è di qualche mm?
;nonzo%
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.235
Romagna
Cervélo R3
Uso le zero carbon da ottobre oramai è ci ho fatto circa 4000 km alternate con una coppia di mavic ultimate. Non bado alle condizioni del tempo o alla pioggia quando ho due ore di tempo esco e basta. Sia su asciutto che su bagnato sono eccezionali in frenata . Mai avuta una coppia di ruote full carbon che si avvicini a questa in quanto a prestazioni in frenata ( zipp 303 404 primo modello e firecrest, 3 paia cinesi mavic vuelta corima le altre che ho avuto in passato.). L unico difetto che riscontro è la scarsa modularità sono troppo potenti in frenata si rischia sempre il bloccaggio anche se ho notato che più faccio km e più sembra si stia attenuano.
Ciao!
Sono un neo possessore di Fulcrum Racing4 Carbon (primo paio di ruote full carbon) che hanno lo stesso trattamento della pista frenante delle tue Zero Carbon.
Dal momento che le hai provate in tutte le condizioni meteo, posso chiederti come ti comporti, a livello di pulizia dei pattini e dei cerchi, per evitare di segnare/rovinare le piste frenanti?
Della serie, lavi sempre il tutto al termine di ogni uscita oppure no?
Ho letto di qualcuno che utilizza lime per i pattini freno per asportare eventuali impurità raccolte dal fondo stradale....è una prassi che segui anche tu? E in quale circostanza specifica?
Dal momento che non mi è ancora capitato di uscire sotto l'acqua, posso chiederti qualche accorgimento da avere in frenata con queste condizioni meteo?
Grazie! o-o
Sul comportamento in frenata io al momento mi sono trovato veramente bene con le mie R4 Carbon, anche frenando deciso in discesa (in cui ho toccato anche punte di 68km/h), non sono mai arrivato al bloccaggio.....hanno un "sound" diverso rispetto alle alluminio, ma mi è stato detto che rientra nella normalità delle full carbon, sopratutto nei primi km di vita.
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Allora R0 Carbon prese ed oggi le ho subito messe alla prova su un percorso con curve e saliscendi continui. Riporto queste mie sensazioni (anche se non mi reputo un esperto), ma spero possano rendervi un idea e magari avere una vs conferma (o meno) di quanto ho potuto riscontrare:
- allora in frenata in condizioni di asciutto quando inizia a premere sulla leva inizialmente sembrano nn frenare però subito all improvviso arriva lo strattone forte (molto + potente rispetto ai R0 normali che avevo prima). Provate anche in discese con punte di -10-12% (come da mio Garmin Edge ). Quindi non mi pare di poter dire che frenano meno di ruote in alu.
- la ruota vibra d meno e si sentono meno le buche dell asfalto, quindi comunque ha un pò più d comfort e mantieni di + la velocità.
Adesso sarei curioso di provarle su bagnato \ sotto la pioggia...però comunque secondo me il trattamento della pista frenante di Fulcrum ha portato migliori prestazioni in frenata rispetto ai primi cerchi in carbonio x copertone; bisogna ricordare che la tecnologia avanza sempre ...
Questo è quanto...
La frenata che appena pinzi "sembra non frenare" come riferisci su tutte le full carbon è normale infatti sul carbonio bisogna modulare la frenata più che sull'alluminio, poi comunque quando la pista frenante e pattino si scaldano frenano molto bene (anche troppo) ecco perchè è bene cambiare modo di frenare con le full carbon, ovviamente non è assolutamente possibile stare con i freni sempre attaccati per decellerare, in questo caso la pista tenderebbe a scaldare moltissimo con possibilità di rovinare il cerchio.
Per chi chiedeva se delle Raicing zero esiste il modello tubolare si esiste.
danym
5 Gennaio 2016
867
139
scott
Questo è quanto...
come hai fatto a sentire il leggero vantaggio del profilo anteriore se posso chiederti?
sei riuscito a paragonarlo con qualcosa?
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Cannondale system six
Ciao!
Grazie! o-o
All inizio la frenata era un po nervosa e tendeva al bloccaggio, poi con i km la situazione e' migliorata ed ora sono molto modulabili. Non uso nessuna particolare precauzione ne sotto l acqua ne in altre condizioni. Quando lavo la bici ogni decina di uscite o quando piove lavo normalmente con acqua e sapone con ina spugna. Finora non noto nessun segno sulla pista frenante
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.235
Romagna
Cervélo R3
Ottimo, grazie! o-o
Hai qualche consiglio da dare in situazione di pioggia oppure si frena come su asciutto?
Playitloud
10 Gennaio 2013
33
S-works sl4
Montato i pattini nuovi 2016 sulle mie fulcrum r0 nite ci ho fatto due uscite e posso dire che hanno risolto il problemacon i pattini precedenti...nessun starnazzo e vibrazione.
Leggevo in alcuni post che nelle fulcrum r0 nite è consigliato il copertone da 25??? Io ho fatto 6000 km (senza problemi)sempre con il 23. Che faccio cambio copertoni?? La sicurezza per me prima di tutto.
giarma
19 Febbraio 2014
238
Alta Brianza
Dogma F8 -Kemo KE-R5
Se non sbaglio, hanno il canale da 15, per cui anche i 23 dovrebbero andare bene.
Poi, posso dirti che coi 25 mi trovo meglio, anche su cerchi da 15c.
Averix
27 Marzo 2016
Wilier 101
io li ho montati su pinze dura ace, posso dirti che inizialmente ho fatto 200 km con i pattini originali forniti con il gruppo dura ace per alluminio e andavano alla grande, nessun starnazzo, frenata ottima e progressiva, poi per paura che scolorissero la pista ho comprato i pattini dedicati. Più volte sono stato tentato a rimetterli.
Ciao,ma non te l'anno dati in dotazione con le ruote,io le ho trovati dentro la busta della fulcrum.
Playitloud
10 Gennaio 2013
33
S-works sl4
No, quando ho acquistato cerchi ( novembre 2014) non c'erano i pattini nella scatola... Ma ho subito acquistato i pattini dedicati sul sito gambaciclli, ma non andavano bene a causa della mescola sbagliata ( su indicazione fulcrum) un mese fa ho comprato i nuovi pattini dedicati con la mescola adatta ad i cerchi e ti posso dire con certezza che vanno benone. Nessun fischio nessuna vibrazione e frenata sul bagnato perfetta. I vecchi pattini non frenavano neanche sul bagnato come se fossero dei cerchi in carbonio. La sigla dei nuovi pattini è : br-peo500x1 te li mandano dentro una scatoletta rossa (quelli precedenti avevano una scatoletta nera.
SeoTFSI
10 Luglio 2015
662
173
eccola la solita leggenda metropolitana :mrgreen:
Averix
27 Marzo 2016
Wilier 101
Ciao io ho comprato le nite da poco, le ho usate per circa 5 uscite, nessun problema relativo a fischi, frenano una meraviglia e sono di una scorrevolezza impressionante, l'unica cosa che i pattini in dotazione si consumano troppo velocemente, e quello che me le ha vendute mi ha detto che non devo assolutamente usare altri pattini, altrimenti rovino le ruote, la mia domanda è possibile usare altri pattini che costino meno di quelli originali, ci voglio 40€ ogni 10 uscite.
frankdas092
8 Giugno 2010
382
16
aaaa
aaa
Online li trovi attorno ai 27 euro mi pare, io con la vecchia versione ci ho fatto circa 2500km prima di cambiarli e faccio parecchie discese, all'inizio si consumano molto poi non so per quale strano motivo il consumo si stabilizza e arrivi a fare quei km di cui parlavo sopra o-o
kharma
14 Maggio 2009
774
98
Venezia Giulia
Giant Tcr
Anche i pattini Mavic per Exalith fanno così...la mia coppia di anteriori mi è durata poco (3.000km).
Lo "strano motivo" potrebbe essere la gommatura della pista frenante dedicata :mrgreen:
