scarichi etube, lo apri, colleghi il caricabatteria al pc e lo fai
Ma se basta attaccare il cavo del caricabatteria al pc, questo https://www.lordgunbicycles.com/interfaccia-pc-shimano-di2-sm-pce1
a che serve?
per diagnosi di eventuali avarie.
Da quanto so tu con etube puoi vedere se un competente ha dei problemi, ma per sapere qual'e il problema serve quello che hai postato tu
[MENTION=47688]Ipercool[/MENTION] mai pensato di usare gli sprinter così?! [emoji6] mi dà l'idea che il tutto abbia un aspetto più bello e pulito! (rispetto ai due tasti grandi) un saluto!!![]()
ma 'indicatore della batteria nella centralina come funziona?
quali sono gli avvertienti?
-verde fisso: carica
-verde lampeggiante: ??
per ora sono a verde lampeggiante...quanti altri avvertimenti mi da e cosa mi devo aspettare?![]()
Oggi deragliatore bloccato sul 53 (stavo facendo una randonnee di 200Km e ho dovuto ritirarmi) non risponde ai comandi, (stamane funzionava correttamente, poi non so cosa gli è successo, forse qualche eccessiva vibrazione causata dalla strade devastate che abbiamo in Italia)
Una volta tornato a casa ho fatto qualche verifica;
Ho trovato la batteria "caduta" nel piantone verticale e quindi uscita dal cannotto reggisella, però non è la prima volta, mi era già capitato in passato), comunque la batteria era carica.
Collegando e Tube non vedo anomalie.
Controllato connessione sulla leva e sulla batteria sembra tutto ok (mi mancherebbe di verificare la giunzione all'interno del telaio ma dovrei smontare il movimento centrale per arrivarci) a qualcuno è capitato qualcosa di simile ?
E' il primo problema dopo oltre 2 anni di perfetto funzionamento, cosa può essere successo ?
Ieri aggiornamento tasti cambio satellite SW-R600 e cambio posteriore RD-9070.
Come si fa a sapere cosa si è implementato in questo ultimo aggiornamento? Mica tutti gli aggiornamenti serviranno per far consumare meno energia!!!
Ciao, a me era capitato che un cavetto si fosse leggermente disconnesso proprio a causa della strada dissestata, ma non staccato.
In pratica era in posizione, ma non faceva bene contatto. Una volta riconnesso bene, ha ripreso a funzionare correttamente.
Facci sapere![]()
Oggi fatta controllare dal meccanico di fiducia, rilevato un cattivo contatto connettore leva SX deragliatore, scoperto togliendo il nastro, una fesseria tremenda !
Comunque niente di grave, probabilmente gli scossoni (anche se non è che ho fatto la Roubaix !) a lungo andare hanno determinato il problema, comunque risolto, speriamo non si ripeta !!
