Nel 2017 un nuovo Dura Ace?
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
non sbagli per nulla. e mi sembra pure che abbia un appendice strana in zona attacco forcellino!
su strada il 32 se sbagli cambiata........ ti ritrovi il cambio sui denti e la catena legata al collo:angrymod:
Secondo me quella specie di appendice strana è una specie di forcellino aggiuntivo che si piega o spezza in caso di caduta. Infatti da una parte e dall'altra ha delle viti a brugola.
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
quoto.
questa mania di far partire le scale più "larghe" dall'11 io non la capisco.
forse per chi ha la 50\34...ma già con la 52 io l'11 lo porto solo a spasso.
da quanto ho capito l'11-30 è
11-12-13-14-15-17-[19-21-24][27-30]
quindi con il classico sgamo di togliere l'11 e mettere il 16 viene decente.
sempre che tornino le slitte di cambiata.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ma cavi e centraline e-tube del 9070 saranno compatibili con il 9170?
Mi pare di capire che del meccanico, che non mi interessa, si sappia più o meno tutto a parte il prezzo.
Dell'elettronico, che invece mi interessa, c'è solo qualche spot, tipo il syncro di cui si sapeva, interessante il semi-syncro.
Molto interessante il PM integrato, chissà se lo posizioneranno sul prezzo degli SRM o su quello degli altri.
In effetti con le cassette sono proprio strani, fanno la 11/30 e non la 12/30, bò.
Speriamo sia miscelabile con gli altri Di2 così si potrà fare un upgrade progressivo.
Comunque si sentono onnipotenti, con tutto il fermento che c'è loro escono, quindi per tre anni ancora saranno, con il top di gamma sempre ad 11 e sempre con i cavi.
Forse lo sono, onnipotenti.
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
E sempre in alluminio. Tanto il mercato Shimano l'ha sempre fatto sul primo equipaggiamento nella fascia che va dal Clarissa all'Ultegra.
Nessuno ha notato che finalmente anche Shimano è ufficialmente passata alla falsa maglia per chiudere la catena? Sembra, ad occhio, una kmc
xBLACKx
21 Aprile 2014
502
a
piccola riflessione, sperando di aver letto bene gli articoli pubblicati.. anzi, correggetemi che qualche cavolata la dirò sicuramente [emoji28]
guarnitura con power meter integrato,
guarnitura con dentro la batteria,
la batteria si ricarica con un cavo sulla guarnitura (in stile Mac)
sensore Bluetooth e ant+ sulla guarnitura?
insomma.. se non hai la guarnitura praticamente non hai nulla?! io che ho ordinato una Hollowgram cosa me ne potrei fare?!
quindi a questo punto faranno un 9100 con batteria sempre cablata? (come accessorio, sempre nel reggisella).
poi mi chiedevo ma quanto è possibile migliorare una cambiata con un elettronico?! boh gli attuali sembrerebbero perfetti! (o no?)
insomma se mai volessi un 9100 a sto punto mi converrebbe un 9070?
ah scordavo io personalmente comprerei un 9100 ad occhi chiusi rispetto ad un eTap! shimano con queste implementazioni credo abbia fatto un ottimo lavoro!! [emoji3]
buona notte!!
Hat
21 Dicembre 2015
91
Bianchi InfinitoCV
Ragazzi su bikeradar ho trovato questi prezzi per il mercato Usa:
Shimano Dura-Ace R9100 mechanical group - 2,007g w/out cables, 2,097g with - $2,029
Shimano Dura-Ace R9120 mechanical/hydraulic group - 2,355g w/out cables, 2,445g with - $2,354
Shimano Dura-Ace Di2 R91050 electronic group - 2,051g - $3,046
Shimano Dura-Ace Di2 R91070 electronic/hydraulic group - 2,389g - $3,137
Secondo voi quando uscirà il powermeter? parlano che avrà mesi di ritardo rispetto alle altre versioni....ed è proprio una caratteristica che mi interessa tantissimo
edit: pdf con pesi e prezzi http://www.dcrainmaker.com/images/2016/06/Shimano-DURA-ACE-9100-Pricing-and-Weights.pdf
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.972
SICILY
Esteticamente non è male ma il cambio posteriore mi pare da min ricorda il depresso. Quanto al deragliatore mi pare abbiano abbandonato la tanto acclamata Biella lunga.
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.972
SICILY
É tipica dei cambi da mtb serve a far scendere il parallelogramma per permettergli di lavorare con i pignoni più grandi altrimenti toccherebbero puleggia e pignone..
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
basta avere una lunghezza di catena che lo permetta. se la catena è tale non capisco il problema, è lo stesso che avere un 28 o un 25. comunque non mi porterei dietro maglie di catena in più.
Difatti le gabbie medie/lunghe le fanno per permettere la gestione della lunghezza catena. se è giusta col 50/28 o 30 sicuro che è lunga col 34/11 o 12
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
e comunque alla fine di sostanziale cambia poco. un po' l'estetica con il cambio shadow e squadrato simile alla mtb (che permette di camuffare meglio la batteria). guarnitura rivista ma non mi fa impazzire. In luogo di quel ragno nero in alu tanto vale prenderne una carbon...
pesi invariati.
tanta attesa per nulla. unica novità vera la cassetta 11-30. ma era una mancanza del precedente.
a mente fredda shimano poteva fare qualcosa in più.
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.653
Gianni / TCR SL
si, sicuro. provato, fatto oramai diverse gf.
la filosofia shimano è un altra
ti permette di modificare anche la guarnitura senza cambiare catena, cosa derivata dal mondo delle corse.
se non devi cambiare guarnitura un gabbia corta è sufficiente a recuperare la catena fino a circa 35-36 denti.
poi esiste una raccomandazione shimano sul pignone più grande. gabbia corta è 28.
Ovviamente mettere il 32 dove shimano dice max 28 richiede una regolazione specifica, accorgimento sulla catena e cambiare in un certo modo, modo che tuttavia in salita viene naturale.
soluzione vista anche in corse tipo giro/tour dove le case se non fossero sicure non rischierebbero di fare figure davanti a milioni di appassionati.
chiaro che con 11-32 non vado a mettere ne 52-28 ne 52-32, se non per errore.
per brevi tratti al più 52-25.
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
esatto!o-o
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
pesi invariati.
in effetti.
comunque la botta potrebbe essere data col pm. nel senso che se costasse poco con un aggravio attorno ai trecento euro potrebbe mandare a gambe all'aria parecchi produttori oppure rivoluzionare completamente il mercato. intendo far realmente crollare il prezzo.
il diavolo sta nei particolari. non hanno toccato nulla ma magari questo gruppo ribalta il tavolo in un ambito meno previsto.
