Luci da rando
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
pose63
4 Ottobre 2009
66
www.arcobici.it
Tagliaro
Salve,
mi e' stato regalato questa borsa anteriore
http://www.futurumshop.nl/img/extra/ortlieb/6082-0170-001-N1301extra.jpg
che montato sulla mia bici da corsa risulta essere cosi:
https://c2.staticflickr.com/8/7415/9439022456_fcab049324_b.jpg
Ora la domanda e', volendo montare una luce come questa dove la potrei sistemare visto che nel manubrio non cé' molto spazio"?
https://m.it.aliexpress.com/item/32...820221-02017-UneMJZVf&aff_platform=y#autostay
Dovresti avere un attacco CLICKfix per cui questo ti dovrebbe andare bene
    14,3 KB · Visite: 31
    12,1 KB · Visite: 28
pose63
4 Ottobre 2009
66
www.arcobici.it
Tagliaro
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.171
344
Pianeta Terra
Trek Madone /randomobile Specialized Roubaix
grazie per la risposta. Perchè consigli una ricairca con pile AAA piuttosto che tramite USB?
Molto semplice, due pile AAA pesano poco ed eventualmente le puoi comprare lungo il percorso se ti accorgi che quelle che hai sono quasi scariche.
Apri la luce, le cambi e riparti senza altre operazioni da fare.
Per ricaricare una luce con accumulatore integrato devi portarti dietro un caricatore usb, fermarti in un bar e aspettare che l'accumulatore si sia ricaricato.
Lo so che puoi anche usare un power bank, ma quanto pesa in più rispetto a due pile AAA? e poi, puoi ricaricare la luce durante l'uso? e il cavo, in caso di pioggia, come lo proteggi?
Io credo che durante una randonnée le soluzioni più semplici siano sempre da preferire. Tutto quello che non c'è, non si rompe... :)
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.171
344
Pianeta Terra
Della luce non posso darti giudizi, uso solo solo B&M consigliate dall'amico Parakito e per quello che faccio io vanno benissimo
L'accessorio in questione e della stessa CLICKfix io l'ho preso su rosebikes
https://www.rosebikes.it/product/detail/aid:476100
In genere questi accrocchi vanno molto bene per fissare gps e ciclocomputer. Volendoli usare per fissare un faro anteriore bisogna controllare che il faro sia montato sufficientemente in alto in modo che il fascio luminoso non vada in interferenza con la borsa.
Per la mia (poca) esperienza, di solito non vanno bene per fissare le luci perché sono troppo corti.
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
Consigli un altro tipo di luce?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
Il problema non è la luce, è il supporto per poterla usare.
Si questo mi è chiaro.
Secondo voi senza staffa è ipotizzabile sistemare la luce che ne so, nel tubo appena sopra la forcella o in qualche altra parte?
E per la luce chiedo, vi è qualche modello che potrebbe evitare si mettere supporti vari?
kesl
11 Dicembre 2015
86
20
pinarello
Il faretto deve poter ruotare insieme al manubrio, fissarlo al tubo canotto dello sterzo non va assolutamente bene, nelle svolte avresti l'angolo di sterzata completamente al buio, solitamente si fissa tramite apposite staffe al corpo freno o sulla curva manubrio così da ruotare insieme alla sterzata. Puoi sempre tramite apposite staffe, anche autocostruite, posizionarlo alla parte inferiore della curva manubrio dove raramente si mettono le mani .
Io lo fisso sulla curva nella parte alta , quasi centrale all'attacco manubrio e utilizzando una borsa anteriore di medio piccole dimensioni (preferisco ripiegare sull'utilizzo di un bauletto per riporre il corredo da viaggio) non ostruisco il fascio di luce.
Fiorenzo 64
18 Settembre 2010
374
171
Cusago (Milano)
BMC Roadmachine 01 Di2 - Trek Madone SLR 7 gen 8
Guarda un pò (vedi allegati) la mia soluzione (in parte autocostruita), di fatto una staffa aggiuntiva a quella di Busch & Muller che si attacca al perno archetto freno
    128,4 KB · Visite: 111
    108,8 KB · Visite: 97
    113,7 KB · Visite: 89
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
Ma con l'E3 non abbagli gli automobilisti?
Io l'ho preso (insieme a un Airstream) perchè ha l'ottica tagliata sopra e non mi sfanalano più quando mi incrociano, ma così non è montato al contrario?
Fiorenzo 64
18 Settembre 2010
374
171
Cusago (Milano)
Questo set up in realtà non l'ho mai usato con E3 era solo un test,di fatto per le rando fino a 600Km uso la coppia B&M (a batteria) e solo oltre i 600 E3 con Dinamo
serbring
10 Settembre 2014
131
merida
giusto mi sembra molto saggio :)
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
Spero di non andare ot.
Io sono un principiante. La soluzione della staffa collegata ai freni è un qualcosa standard, ovvero posso trovare delle luci con attacchi per la suddetta staffa, o è un prodotto tutto tuo?
Fiorenzo 64
18 Settembre 2010
374
171
Cusago (Milano)
La staffa è un prodotto standard (vedi allegato), il resto autocostruito.
    7 KB · Visite: 38
brucorando
6 Maggio 2012
961
9
Alto Adige
www.voglioessererandonneur.wordpress.com
Stevens Xenon Velvet Black in randonneuse! - Atala Olympic (1984?) in fissa - Agordina acciaio eroic
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
Dopo aver seguito i consigli degli amici del forum sto organizzando l'impianto luci.
Sono arrivato alla conclusione che un ottimo compromesso è questo:
http://www.bumm.de/produkte/akku-scheinwerfer/ixon-core.html
Condierando che viaggio con una Ortlieb Ultimate 6 Compact, ora devo solo trovare il sistema per collocarla al meglio.
A quanto ho capito fino ad ora le soluzioni sono:
-sul manubrio che però mi occuperebbe un po di spazio per le mani;
-supporto come quella Topeak;
- Supporto al freno anteriore, sistema meno invasivo di tutti che però non ho capito se ad esempio è applicabile al mio gruppo.
Vi allego una foto della mia bici, cosi se vi va potete darmi un vostro parere.
I cavi purtroppo gli odio, ma se li piego nascondendoli dietro la borsa, la cambiata non è precisa.
