tubolari mastice o biadesivo
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
Ottimo e allora mi viene da chiedere visto che c'è questa diversificazione un buon nastro per chi non usa tubi tufo e compatibile con le cuciture e affidabile qual è?
secondo me l'unico complessivamente valido è il tufo, ma non è particolarmente adatto alle cuciture,
se usato con i tubolari della stessa marca rappresenta una buona soluzione.
Il mariposa è ancora più pesante (vanificando buona parte del risparmio di peso dei cerchi tubolari) e troppo aggressivo nei confronti delle fettucce più delicate.
il velox jantex è forse quello che ha dato più problemi di tenuta in condizioni critiche.
Poi ce ne sono tanti altri di produttori o commerciali.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.157
esatto perché i challenge hanno cucitura pronunciata ed il nastro tufo è stato progettato per tubolari senza cucitura
Perfetto ottima imforazione.
Io ho dei conti sprintergatorskin...quindi andrei di mariposa, anche se il mio meccanico ha il nastro eleven, che però so coe sia.
Senza cucitUra esistono solo i tufo vero?
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Aggiorno le mie esperienze:
L'altra settimana ho cambiato un tubolare ad un mio amico precedentemente montato da me , tubolare mavic (tufo) nastro tufo su cerchi zipp 303 ; la rimozione del nastro è stata molto difficoltosa ed ha lasciato uno spessore di colla che ho faticato un sacco a ripulire ( varie passate di tufo remover) . Adesso gli incollato i nuovi mavic (tufo) con il nastro della Zefal , costa pochissimo ,3,50€ il rotolo che ci fai 2 ruote , è leggero ci vanno circa 12-15g, però da l'impressione di tenere poco , è molto fine e la linguetta si strappa facilmente . Comunque il mio amico pesa 85kg , fa salite e discese molto ripide e per adesso non si è spostato niente.
Seconda situazione :
Oggi ho cambiato il mio tubolare Tufo incollato sulle Lightweight con Magic Mastik , per la seconda volta ho faticato a togliere i residui , praticamente la gola del cerchio sembrava perfetta , senza nemmeno un residuo però era lucida , così mi sono accorto che si era formata uno strato di circa 1/2mm di colla secca , tipo quando secca l'attack ,l'ho dovuta sbriciolare piano piano con un cacciavitino, non mi fidavo a rincollarlo sopra.
Aggiungo che questo tipo di problema l'ho avuto solo con le Lightweight , mentre con le mavic e le extralite il magic mastik viene via con una facilta estrema.
Allo stesso modo il nastro della Tufo mi ha dato grossi problemi con le Zipp , ma molto meno con lightweight, extralite , mavic e cerchi farsport.
Aggiungo che il Magic Mastik si toglie meglio con tubolari Vittoria o comunque che abbiano una fettuccia spessa e porosa , inquanto il magic viene quasi totalmente assorbito da essa.
Come vedete è molto difficile dire qual'è meglio o peggio , dipende da tante cose.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
l'eleven dovrebbe pesare meno del mariposa,
se il Tuo meccanico lo usa puoi chiedere.
Senza cucitura mi sembra che siano i mavic (prodotti comunque da tufo),
ce ne potrebbero essere altri, ma non mi vengono in mente, perché il fatto che abbiano cucitura pronunciata o meno nonè mai stato determinante nella mia scelta dei tubolari
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
La ragione per la quale ho abbandonato il nastro biadesivo è proprio questa: troppo impegnativo togliere i residui dal cerchio.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Ma avete usato il banale accorgimento del phon?
Non è così semplice perchè la colla si ammorbidisce ma non viene via, la porti in giro e rischi di imbrattare ancora di più.
Inoltre il phon non è che sia il massimo si rischia di scaldare troppo il cerchio e gli adesivi con conseguenze quasi disastrose...Per me molto meglio il buon vecchio mastice contienental giallo.
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Mah...il nastro tufo quando lo togli lascia una parte di sé sul cerchio che se la scaldi un po' viene via intera lasciando solo qualche residuo sul cerchio.
Mi sembra eccessivo che si scaldi troppo il cerchio sinceramente...non uso una pistola da tappezziere :mrgreen:
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Sulla carta è così, ma io trovavo tutto molto complicato, lento e macchinoso, la parte che tu dici rimanere sul cerchio non sempre ci rimane, a volte a me rimaneva solo il collante da togliere con i polpastrelli..
Personalmente rimango con il mastice, più leggero ed economico..
9 Novembre 2016
116
14
Umberto Dei
Avrei votato mastice, ma il sondaggio è chiuso. E uso sempre quello, il Continental per cerchi tradizionali. Aspettando i tempi giusti, si ottiene un ottimo incollaggio molto forte e i tubolari risultano belli dritti, senza salti e gobbe, senza sporcare. Solo questione di far bene il lavoro.
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Ripeto , dipende dal cerchio. Su extralite,mavic, lightweight e farsport, pochi residui che si tolgono facilmente ,su cerchi zipp ,un casino.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Confermo, continental giallo in confezione grande, costa poco incolla bene non sporca troppo e se mai si dovesse sporcare il cerchio con uno straccio e un po' di acetone viene via tutto perfettamente in men che non si dica, anche se già secco...o-o
9 Novembre 2016
116
14
Umberto Dei
provato anche quello, si ammorbisce ma non è che dopo viene via da solo, sempre con i polpastrelli bisogna darci...
Il Carogna Remover di Effetto Mariposa solitamente è quello che mi da le migliori garanzie di riuscita.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.157
anche io ho letto le migliori recensioni su questo remover.
Col Nastro mariposa basta poco tempo di applicazione per ottenere il risultato voluto.
Col Tufo, bisogna far agire il remover per circa 24 ore e poi pulire con uno straccio inumidito
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
si ma alla fine anche se dovesse funzionare (penso che bisogna sempre strofinare e smadonnare) quanto vai a spendere per un cerchio? tra nastro e carogna remover praticamente ti partono 10 euro se fai il lavoro da solo, 20 euro a coppia.
Io con 20 euro di mastice ci faccio 50 cerchi e inoltre risparmio quasi 30gr a coppia di ruote:mrgreen:
Poi ovvio che se uno fa 3000 km all'anno allora il discorso cambia, ma se uno ne fa almeno 12/15.000 inizia a diventare una spesa...
