Garmin Edge 520
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Buongiorno, sono possessore di Ultegra di2 11v.....sono intenzionato ad acquistare Garmin Edge 520 e ho letto che è interfacciabile con il cambio? La domanda è: per interfacciarli occore acquistare qualche kit separatamente? Come dialogano i due dispositivi? Grazie
Ciao.
Devi comprare un modulo wireless EWW01, oppure il nuovo WU101 ed un cavetto.
Poi lo colleghi in un punto qualsiasi del circuito del gruppo.
Il Garmin lo rileva come nuovo sensore e puoi visualizzare sul Garmin stesso il livello della batteria del gruppo ed i rapporti che stai usando.
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
Ciao.
Grazie Ipercool, a tal proposito ho visto dei video tutorial su YouTube, però devo trovare un punto del circuito del gruppo il più nascosto possibile.
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
Io l'ho messo nell'obliquo passando per il MC
carlo
E' proprio quello che pensavo anch'io, anche se non sarà facile, tra l'altro, nell'obliquo è già presente una centralina da quel che ho potuto capire, quindi il cavetto da staccare e unire al modulo wireless può essere anche quello della suddetta centralina? E come lo hai attaccato il modulo, col biadesivo? Grazie
jokerout
1 Dicembre 2009
16.520
6.448
Tuturano!!!!
Lavorando sui rulli,quindi priva di ricerca gps,senza connessione BT,ma Retroilluminato perché ero completamente al buio,con un work out di 1h30' s'é mangiato 40% di carica...ammazza...sarà l'ultimo aggiornamento?...mah...
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Te ne serve comunque un'altro di cavetto, il piu' corto che trovi, perche' il collegamento va fatto in serie. Si stacca da una parte (qualsiasi, ad esempio il concentratore nel MC) e si attacca al modulo EWW01, un'altro cavetto dal modulo EWW01 a dove si e' staccato.
Io non lo ho incollato, ci sono gia' tanti di quei fili nella parte inferiore del MC che non si muove.
carlo
scico
9 Settembre 2004
10.091
1.807
Verona
Giant TCR
Ciao.
Attenzione che con il WU bisogna cambiare anche la batteria.
Nel tubo piantone
Se vuoi nasconderlo la soluzione più pratica è di inserirlo nel tubo piantone in serie con la batteria.
Sent from my SM-G925F using BDC-Forum mobile app
Sì anch'io ho fatto così, avvolto al cavo della batteria con l'elastico di serie.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Nel tubo piantone
Si giusto, grazie di averlo precisato.
Io ce l'ho nella Madone 9 dentro l'obliquo dove c'è la sede batteria accessibile dall'esterno e l'ho fissato alla batterai stessa con gli elastici in dotazione.
Estraendo la batteria esce anche lui.
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
Nel tubo piantone
Risposte preziose le vostre per un neofita del di2 come me, grazie ragazzi. Spero che l'operazione di estrazione della batteria sia cosa facile, per ora non ho idea di come sia fissata nel piantone della mia Canyon Aeroad. Mentre i comandi sopra le leve per voltare pagina del Garmin li ha solo durace, giusto?
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Solo il da di2!
mario_66
5 Giugno 2016
21
Sicilia
Canyon UL CF SL 9.0 DI2;Scott scale 50; Rose UJ 2011; Specy Venge
Bicimix,
Fai attenzione, se acquisti EW-WU101, lo devi associare a una delle seguenti unità.
Tipo esterno: BM-DN100, Tipo incorporato: BT-DN110
nel mio caso l' unità è del tipo SM-BTR2 quindi ho acquistato EWW01.
Puoi verificare il tipo di batteria con E-tube Project, non sbagliare,
a parte devi acquistare il cavo
Io l'ho messo nel fodero alto lato pacco pignoni, con il 520 funziona alla grande.
saluti
mario_66
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
OT. Ma con il nuovo EW-WU101 posso controllare tramite smartphone e app. le regolazioni del mio Ultegra 6800?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Con smartphone le regolazioni e l'aggiornamento firmware, la app su tablet permette anche il controllo di eventuali errori e il pre-set (che immagino interessera' di piu' chi fa la prima installazione).
Uno scherzetto da circa 200 Euro se hai la vecchia batteria.
carlo
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
No, sono già passato alla batteria interna di nuovo tipo, quella a stilo su entrambe le bici cosi come è montato su entrambe l' Ultegra 6800 DI2.
Al momento però, non trovo la app Shimano E-Tube sul market android PLAY STORE.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Mi sa che c'e' solo per iPad, iPhone e Android devono aspettare ancora.
carlo
Ti sa bene. Per ora è così, solo PC ed IPad.
scico
9 Settembre 2004
10.091
1.807
Verona
Giant TCR
Mah, io ad esempio non ho dovuto estrarre la batteria. Ho solo staccato il cavo e collegato in serie il d-fly.
