Ciao Ezio,
ti sono arrivate le NW con adattatore ??
se Ti racconto che giro hanno fatto non ci credi :D
Ciao Ezio,
nei limiti del possibile per me la filosofia in bdc è togliere non aggiungere :DSi si camminare si cammina lo stesso anche semza nulla. ma le mie vecchie scarpe hanno perso pure il tallone e sono sul carbonio anche dietro.anzi su una vite che tiene la suola. Le fascette comunque le ho tirate bene e non si muovono.
arrivati i pedali!!
da oggi sono anche io speedplay_munito
inizialmente li usero con le vecchie sidi 3 fori, poi mi prendero una scarpa più compatibile.
stasera li ho solo montati e provati qualche aggancio/sgancio sui rulli.
prime impressioni positive
-molto leggeri. solo 141gr
-perfetto accoppiamento alla scarpa dell' adattatore con apposito spessore
-facile regolazione angolazione piede (più che con i look)
-ottima escursione laterale
-con adattatore 3 fori si è più bassi di circa 3mm rispetto ai keo carbon ti 2008
prime impressioni negative
-La tacchetta non arretra come con i keo. 5mm circa la differenza. io che pedalo abbastanza arretrato mi trovo con la tacchetta 1mm più avanti rispetto a prima. con i 4 fori generalmente che escursione si ottiene rispetto ai look?
-Le viti 3 fori dell'adattatore escono dalla sagoma dell'adattatore (specie l'anteriore) formando uno spessorino indigesto alla tacchetta gialla. dovrò molarle.
-Pessima qualità delle 4+4 viti che fissano la tacchetta gialla . 2 le ho dovute rimaschiare con un dado acciaio visto che di fabbrica erano state come tranciate e il filetto si era deformato e non si avvitavano correndo il rischio di rovinare il filetto femmina dell'adattatore.
a parte la limitazione dell'arretramento tacchetta direi che gli altri difetti sono trascurabili.
.... nella posizione che uso per guardare indietro il pedale si sgancia sistematicamente. ....
la regolazione del gioco del tallone è molto precisa e appena fuori dal gioco permesso il pedale si sgancia. nella posizione che uso per guardare indietro il pedale si sgancia sistematicamente. non mi era mai successo con i look che hanno un "transitorio" di sgancio più lungo. dovrò farci l'abitudine oppure fare una regolazione in cui il tallone potrebbe in teoria impattare il fodero.
inoltre nel mio caso ho abbassato la sella di circa 4mm riducendo il drop manubrio a circa 12,5cm.
per finire le custom walkable.
si zero, adesso ho dato più gioco al tallone. ma è una cosa mia. era solo per dire che fuori dal gioco permesso il pedale si sgancia subito.M hai gli Zero?
Mai successa una cosa del genere e uso gli Speedplay da un po' di anni![]()
si parla di pedali ancora nuovi , non prendere per oro colato. lo sgancio non ho notato differenze di resistenza con i look. l'aggancio è un movimento diverso, con i look si da un calcio in avanti e si spinge poco, con questi si preme verso il basso un po' decisi, ma nulla di che.Quindi vuoi dire che si agganciano "un po' duri" ma si sganciano "facile" (più dei Look) ??
esatto, forse mi trovo meglio cosi non se abbassero anche il manubrio. devo provare meglio soprattutto nei percorsi/tratti di riferimento.Intendi il dislivello sella manubrio vero ?
Sono i copritacchette in gomma o le tacchette vere e proprie ?
no no sono 3 fascette da elettricista messe a croce. una perimetrale sull'adattatore e le altre due agganciate alla prima.
Di solito la differenza di forza nell'aggancio è sintomo di non corretto e disomogeneo serraggio delle viti tacchetta tra destro e sinistro.la tensione di aggancio non è omogeneo dx/sx. il sx entra subito con poco sforzo, con il dx bisogna pestare. forse serve rodaggio, forse una lubrificata che ancora non ho dato dall'acquisto.
può essere ma le viti non aiutano. inutile mettere la coppia di serraggio se l'avanzamento è a scatti. quindi secondo la tua lettura le viti dx sono più serrate deduco. posso provare a ridurre di 1/4 di giro.Di solito la differenza di forza nell'aggancio è sintomo di non corretto e disomogeneo serraggio delle viti tacchetta tra destro e sinistro.
eh si, ma 1/4 giro non è poco e l'incremento nm tra ogni quarto è elevato.Certo,sono a scatti,ma con un incremento Nm.
tra l'altro io ho una dinamometrica, ma per le viti a croce servirebbe più un cacciavite dinamometrico, perché sei costretto a premere sulla vite per avvitare e con la chiave rischi di falsare la molla.
sarà che la testa a croce mi sta sule scatole e l'ho sostituita con cava esagonale.
.....conta gli scatti allora.
Ormai uso speedplay da anni,e quando sento resistenze diverse,ho sempre risolto come ti ho scritto,senza smenarmi più di tanto.![]()
dove le hai trovate le cave esagonali a misura? sono M3 right?
grazie 1000 per l'info.M4,per la misura ho preso il riferimento delle originali.
credo minor forza di aggancio/sgancio . tuttavia il corpo pedale è leggermente diverso e le tacchette sono diverse. non mi pare ci sia compatibilità tra i due modelli. tacchette zero non agganciano i light action e con le tacchette light non agganci i pedali zero.tuttèpossibile;5759896 ha scritto:Buona sera,
per cortesia potreste spiegarmi che differenze ci sono tra:
Speedplay light action stainless
e
Speedplay zero stainless
Il peso si differenzia di qualche grammo (pochissimi)
le tacchette pare che siano differenti per cui dovrebbero essere diversi anche i pedali ma in cosa?
quali preferite?
Vorrei acquistare degli speedplay ma non ho capito la differenza tra i due modelli.
