Garmin Edge 1000 (seconda parte)
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
wi-fi, ANT+, bluetooth 4.0, interfaccia con Di2, nuovi sensori, nuova staffa di montaggio leggermente più lunga.
a breve su Garmin Connect si potranno creare segmenti come Strava.
Visualizzazione delle chiamate e SMS in arrivo sul telefono.
altre foto sul mio blog
    73,4 KB · Visite: 75
    69,7 KB · Visite: 71
donbastiano
28 Novembre 2016
40
si
Pensavo fosse banale, invece...
Ho comprato un attacco manubrio nuovo per passare da 100 a 80 mm, forse un po' insolita come misura... Tranne che per la lunghezza i due attacchi sembrano uguali. Montando quello nuovo la prima volta ho notato che la ruota/forcella faceva gioco specialmente sollevando la bici (!). Ho smontato e fatto attenzione a tenere l'attacco bene a contatto con i distanziatori nella parte bassa. Ma è normale che altrimenti la forcella/ruota si muovesse? Ammetto che mi ha sorpreso e vorrei essere tranquillizzato...
Altro problema nella parte superiore. Come visibile nella foto allegata, la vite sopra, anche se "serrata", non va a contatto con i distanziatori sopra. Possibile dipenda da un qualche errore da parte mia? Suggerimenti? Perché ipotizzerei che il posizionamento dei distanziatori sia corretto, a filo con il tubo della forcella ma non so cosa fare. Non credo poi sia corretto "riempire" lo spazio vuoto né saprei con cosa
    134,1 KB · Visite: 143
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.105
Bugliano
qualunquemente
i distanziatori (o l'attacco, se non si usano distanziali sopra) non devono essere a filo con la forcella, ma sporgere superiormente di 3 / 4 millimetri, altrimenti il tappo non lavora in compressione...
ravesio
5 Novembre 2011
2.654
25
Wilier Escape
Proabilmente hai comprato un attacco manubrio più basso come stack: misura quanto è lunga la parte che si infila sul cannotto forcella e verifica se sono uguali. Se è più corto devi sostituire uno dei due distanziali con un più alto in modo che i distanziali siano sporgenti (più in alto) rispetto al cannotto della forcella di un paio di mm e che il tappo pressi la serie sterzo e blocchi il tutto per evitare che la forcella si muova. Ovviamente devi prima serrare la vite del tappo e poi quelle dell'attacco manubrio.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Lo stak è più basso dunque sarai anche pià basso come posizione, se ti comoda aggiungi uno spessore sopra altrimenti mettilo sotto per ripristinare il vecchio valore
donbastiano
28 Novembre 2016
40
si
Grazie, quindi sono ufficialmente un imbecille... Mi sembra che il nuovo sia 38 mm alto e l'originale 40, possibile? Sono nella mer** o come suggerito basta sostituire un distanziatore e non ci dovrebbero essere problemi? Ne esistono di 2 mm più alti? Quelli che ho sembra siano tutti da 5mm. Se esistono spero siano diffusi, per il vecchio non sono riuscito a trovare una semplice "rondella" che mancava ad una vite quando l'ho comprata...
Mi confermate quindi che se non montato correttamente l'attacco il discorso del gioco/oscillazione è normale, vero?
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.105
Bugliano
qualunquemente
da 2 o 3 mm dovresti trovarlo, non ci dovrebbe essere problema; metti solo in alto il più stesso, non il più sottile.
per il resto, ti confermo che se la serie sterzo non è correttamente chiusa la forcella ha gioco (il sistema headset è stato inventato apposta...)
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
E' normali si , non sei a pacco con la serie sterzo mancano gli spallamenti, ed il sistema non chiude.
Se trovi lo spessore da 2 mm mettilo sotto all'attacco se voi tornare nella precedente posizione
donbastiano
28 Novembre 2016
40
si
Ho visto che ad es. decathlon ha quelli da 3mm, se sforo di 1mm rispetto a prima non sarà un problema come sembra confermare bradipus, no?
Piccola curiosità: ma se uno non usa i distanziatori sopra, non cambia nulla rispetto a quanto detto ovvero monta l'attacco manubrio sporgente rispetto al canotto forcella di un paio di millimetri, giusto?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Ho visto che ad es. decathlon ha quelli da 3mm, se sforo di 1mm rispetto a prima non sarà un problema, no?
No non succede nulla , metti pure 3 mm
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.105
Bugliano
qualunquemente
millimetro più o meno non cambia nulla.
se si monta l'attacco senza distanziali sopra, deve sempre sporgere quei 3 / 4 millimetri
darkopancev
29 Novembre 2014
108
32
specialized tarmac pro
Buongiorno a Tutti! dovrei sostituire l attacco manubrio montato su una forcella in carbonio con expander specialized (cilindretto nero). Vorrei sapere da chi ha fatto questo lavoro se è possibile rimuovere l attacco vecchio e montare quello nuovo senza che l expander si "smolli" ....costringendomi a reinserirlo e a rifare il "tiraggio" della serie sterzo? Grazie
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.563
4.268
Non so come sia fatto l'expander specialized ma il mio, una volta tolto il tappo superiore necessita di un'operazione specifica per sfilarlo dal cannotto forcella.
Quindi posso togliere l'attacco manubrio senza togliere il corpo dell'expander.
Se per il tiraggio della serie sterzo intendi la compressione necessaria a eliminare il gioco della forcella ovviamente dovrai rifarla, agendo sul tappo superiore dopo aver sostituito l'attacco e rimesso tutti gli spessori necessari.
Nel momento stesso in cui smolli il tappo superiore e le viti sull'attacco manubrio perdi la regolazione precedente (e, ovviamente, non è possibile rimuovere l'attacco senza togliere il tappo superiore).
Reactions: darkopancev
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Non si smolla vai, se lo dovessi togliere, bestemmi una giornata intera
Tu togli la vite del tappo e rimetti l'attacco nuovo
Canepippo81
31 Agosto 2010
544
9
arezzo
tarmac
il rest credo sia inutile il dispostivo è nuovo che mi si era rotto e l'ho ripreso a 240 euro avendolo ormai da + di 4 anni
un altra cosa ... ma mi pareva che una volta se entravi in galleria il display si accendeva possibile? cè da mettere lumiinostia automatica?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Non si accende perchè entri in galleria, si accende perchè hai perso il segnale satellitare. Lo schermo si illumina ogniqualvolta lo strumento vuole segnalare qualcosa.
carlo
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
carlo
Non è così...il 1000 ha il sensore luce ambiente...e quando entri in galleria se è impostato su automatico...si accende...
Citazione dal manuale...
Uso della retroilluminazione
Per attivare la retroilluminazione, è possibile selezionare un punto dello schermo in qualsiasi momento.
  1. Nella schermata principale, selezionare la barra di stato nella parte superiore dello schermo.
  2. Selezionare Luminosità per regolare l'intensità e la durata della retroilluminazione:
    • Per regolare manualmente la luminosità, selezionare
      GUID-5245A3EF-828B-4C08-A25F-856DD2027283-high.svg
      e
      GUID-76072528-2D9D-4E24-929A-704A1A2034BB-high.svg
    • Per consentire al dispositivo di regolare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, selezionare Luminosità automatica.
    • Per regolare il timeout, selezionare Timeout retroillumin. e selezionare un'opzione.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
@XSandro nella parte di manuale che citi non dice che nella galleria di accende, dice che nelle gallerie in funzione siccome è più scuro aumenterà la luminosità ma solo e soltanto se lo schermo è acceso.
Quindi, se hai messo luminosità sempre accesa nel timeout quando entri in galleria non si accende ma da meno luminoso diventerà più luminoso.
Se invece hai impostato un timeout e quando entri in galleria lo schermo è spento si accenderà solo se perdi il segnale GPS come detto da @carbal54 . Se la galleria è corta e non perdi il segnale non si accenderà il display.
